Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 15.04.2012, 20:10
Preußenbengel
Wenn die Pumpenleistung nachlässt wird die Ansaugwilligkeit geringer
( is wie bei Mutti )
und es erfolgt zwangsläufig der Austausch gegen was junges, saugwilliges
Alt 15.04.2012, 20:13
torsten-33 torsten-33 ist offline
Boot: Progress (Russenboot) mit 55er Johnson u. Albatross ( Polymore) mit 10 Ps Farymann
142 Danke in 95 Beiträgen
Und wenn Du den Saugschlauch von der Wasserseite mit einem Gartenschlauch auffüllst? Wenn das Wasser dann bei der Pumpe ankommt einfach mal den Motor starten, vielleicht fördert sie dann ja.
Dafür würde ich das RSV mal abbauen, kannst es ja während des laufens wieder anschrauben. Mußt blos immer unter Wasser bleiben.
Gruß Torsten
Alt 15.04.2012, 20:16
Preußenbengel
wäre auch ne möglichkeit ... aber die Nummer mit nem hohen Stutzen (wenn das Funktioniert) ist doch wesentlicher bequemer
Alt 15.04.2012, 20:18
Auf alle Fälle, aber ich improvisiere immer gerne, und wenn ich dann sehe das es funzt mach ich es mehr oder weniger ordentlich.
Gruß Torsten
Alt 15.04.2012, 20:22
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Setzen wir mal vorraus, deine Leitung ist dicht und hat keine "Luftsäcke" würde ich einen Rückflußverhinderer(RV) am Anfang hinter den Saugkorb setzen sowie ein RV an der Pumpe!
So zumindest sauge ich seit vierzig Jahren die Alster leer!
Alt 15.04.2012, 20:24
Preußenbengel
wie oft habe ich jetzt das Wort Rückschlagventil gepostet ?
eindeutig zu selten
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
andere Frage:
mach ich den Stummel ca. 1.00/1,50 meter hoch (auf Jedenfall ist dadurch der Stummel der höchste Punkt im ganzen Saugsystem) und lasse dort das Wasser rein... in wie weit besteht die Chance das sich die Luftblasen verflüchtigen ...
....die Länge des Stummels ist unerheblich (20cm ist OK)...die Höhe des T-Stückes ist entscheidend. Notfalls die Pumpe tiefer stellen als das T-Stück.
Kommt ab und zu eine Luftblase sammelt die sich im Stummel...ist dieser durchsichtig kann man das leicht erkennen und nochmal Wasser rein.
Hast du jetzt also Bögen drin wo sich mit sicherheit Blasen befinden...werden die nur im Laufe der Zeit mit raus gesaugt werden.
Ich würde also die Leitung von der Pumpe trennen und einen Stück Schlauch (aber richtigen Saugschlauch) in einem Bogen nach ober verbauen. Am obersten Punkt das T-stück rein mit dem Stummel.
In diesem Bogen/Stummel kann sich nun die Luft fangen und man kann sie leicht entlüften über den Stummel.
Selbst wenn die Leitung nun eine kleine Leckage hat und Luft zieht muss sich erst der ganze bogen mit Luft füllen bis die Pumpa ausfällt...und das kann man erkennen durch den durchsichtigen Schlauch
Kostenaufwand...ca 20 eur. ....geht die Pumpe dann noch nicht ...dann die pumpe tauschen. Den Bogen wirste weiter nutzen können.
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 15.04.2012, 20:27
Preußenbengel
das leuchtet ein !
Danke
Alt 15.04.2012, 20:30
Boot: Zar 53
...achso...und bau mal ein Rückschlagventil ein...falls noch keiner gepostet
Alt 15.04.2012, 22:25
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Schließe am Pumpenausgang eine Handpumpe an und pumpe so lange, bis durchgängig Wasser kommt und schalte dann die Pumpe ein.
Mit diesen hat man keine Probleme, wenn die Leitung dicht ist. http://www.steffens-pumpen.de/joomla...nt/view/15/19/
Geändert von comet 11 plus (15.04.2012 um 22:46 Uhr) Grund: wegen dem Ansaugen.
Alt 16.04.2012, 01:10
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Ich tippe auf zu lange Saugseite für die genannte Pumpe.
Eine Saugleitung in der Waagerechte hat nicht zu vernachlässigte Trägheitsmomente und auch die Reibung spielt eine Rolle.
Man stelle sich das so vor: Die Pumpe läuft an und möchte sehr schnell das Wasser auf der Druckseite herausfördern. Das Ausstoßen des Wasser geschieht aber schneller als das Ansaugen auf der anderen Seite. Die "Saugleistung einer sehr guten Kreiselpumpe ist unter 1 bar."
Auf der Druckseite hat man aber schnell mehr als 1 bar, folglich läuft schneller Wasser aus dem System wie nachgefördert wird. Es kann zu Vakuumblasen im Ansaugstrang kommen (in deinem Fall wird es so sein).
Wäre es ein Wasserschlauch, würde er sich zusammen ziehen und somit die Ansaugseite verschließen.
Lösung: Du mußt von der Druckseite ein Umgang zur Saugseite herstellen, also mit Vordruck arbeiten. Mit einem Hahn oder Ventil kann man das sehr gut einregeln und deine Pumpe fördert dir das Wasser wohin du willst (unter Berücksichtigung der Saugleistung einer Baumarktpumpe, evtl. 0,7bar).
Eine Rückschlagklappe ist ein Widerstand, der die Ansaugleistung noch einmal reduziert (Störung).
Hits:	76
Größe:	19,5 KB
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 16.04.2012, 07:38
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Bau doch mal ein Rückschlagventil ein...
Nee, haste nen Nassstaubsauger? Probier mal damit anzusaugen und zu testen.
Marco,
Geändert von Snackman (16.04.2012 um 07:51 Uhr)
Alt 16.04.2012, 15:21
rumpel rumpel ist offline
Boot: Daycruiser
95 Danke in 54 Beiträgen
Hallo Basti !
Ich habe das öfter das das Rückschlagventil klemmt , gerade wenn man relativ schmutziges Wasser fördert ,das würde ich zu erst testen . Ich gehe davon aus das Du keinen Filter vor dem Saugrohr hast dann kann es auch sein das sich das Laufrad der pumpe zugesetzt hat .
Normalerweise sollte bei diesen Vorraussetzungen die Pumpe genügend Druck bringen .
Gruss Ron !!
Wenn Dir das Leben nen Korb gibt dann geh in den Wald Pilze sammeln!!
Alt 17.04.2012, 20:04
Preußenbengel
Zitat von rumpel Beitrag anzeigen
Hallo Basti !
die Havel hat kein schmutziges Wasser mehr und logisch ist ein Filter vor
engmaschisches Drahtgeflecht und dann nochmal im Eimer gestellt (unter Wasser) hilft gegen das ansaugen von Sand
Einzig, bei Saisonende sammeln sich gern Muschel am Käfig, aber da woll wir erstmal hin
wir setzen jetzt erstmal die Pumpe höher, damit auch wirklich der Füllstutzen der höchste Punkt im ganzen Saugtrakt ist ... dann fülle ich die Anlage und mal sehen ...
wenn noch nicht, dann wird die Pumpe an einer Anlage getest die Hundertpro funzt ...
mal sehen
Alt 17.04.2012, 20:17
Boot: Daycruiser
Wo haste denn dein Grundstück? Ich habe beruflich damit zu tun und könnte auch mal mit ner Testpumpe helfen . Ich wohne auch an der Havel .
Gruss Ron !!
Alt 17.04.2012, 20:21
Preußenbengel
ich habe leider nur nen Garten anner Havel, zum wohnen hats nicht gereicht
da wir aber alle liebe Nacharn sind, ists mit ner Ersatzpumpe kein Thema
zumal schon 3 Rentner an meine Pumpe wollten
wie gesagt, ich Probier erstmal mehrere Szenarien durch
trotzdem Danke
Achja: Standort wäre Brandenburg
Alt 17.04.2012, 20:29
Boot: Daycruiser
Na gut Brandenburg ist nen Stück weg von mir , was mir spontan noch einfällt sind die Pe verschraubungen aus Plastik , die sind auch sehr gern undicht .
Wenns garnicht klappen sollte dann sag nochmal bescheid .
Gruss Ron !!
Alt 19.04.2012, 10:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.611 Danke in 2.501 Beiträgen
Nach meinem Gefühl saugt die Pumpe den Schlauch "leer".
d.h. nach Anlaufen der Pumpe entsteht so starker Unterdruck ("Widerstand" der Flüssigkeit aufgrund Reibung an Rohrwänden), so daß sich Dampfblasen bilden. Daraufhin dreht deine Pumpe in der Luft.
Versuche mal zwischendrin eine weitere Pumpe testweise einzubauen.
Wenn das funktioniert, brauchst Du andere Durchmesser der Rohre/Schläuche oder ein mehrstufiges System.
Eine andere Lösung wäre eine Pumpe am Wasser (Tauchpumpe), aber auch hier hast Du dann Probleme mit dem Widerstand auf der Druckseite (Überbelastung der Pumpe, evtl. Überdruckventil ausgangsseitig notwendig). Unterhalte Dich mal mit entsprechenden Fachleuten (Spechtenhauser, Mast, usw.) bei genannten sowie weiteren herstellern nach deiner Wahl.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.04.2012, 13:32
Boot: Comet 11 Plus
und, reagiert sie jetzt auf den Ruf WASSER MARSCH?
Alt 26.04.2012, 19:38
Preußenbengel
Moinsen wird umgebaut
Alt 02.05.2012, 09:59
Preußenbengel
so weiter gehts ....
Pumpe wurde hochgesetzt und ein Füllstutzen verbaut
Hinten am Ende (Havelseitig) ein Entlüftungsventil verbaut
Ergebniss: Funzt, leider eingeschränkt
Vorgehensweise:
Ich füllte die Leitung unter Druck (Leitungswasser) und öffne hinten das Entlüftungsventil bis Wasser kommt.
Die Saugleitung senkrecht aus der Wasser fülle ich ebenfalls mit Wasser.
Problem: die Pumpe macht die Leitung leer und läuft dann ebenfalls leer
ständiges nachgießen bzw. "Druck geben" durch Stadtwasser notwendig bis die Pumpe dann wieder genug Wasser aus der Havel hat (dann läuft Sie tadellos ohne Probleme)
Sicherheitshalber Rückschlagventil getauscht
Ich habe nun folgende Entdeckung gemacht:
Die Pumpe scheint keinerlei Fähigkeit zu besitzen auch nur die kleinste Luftblase aus der Leitung zu ziehen, sobald auch nur kurz die Wassersäule abreißt ist sofort Schluß mit Wasser (mehrmals probiert, bzw. provoziert mit vorgesetzten Kugelhahn)
ist das Verschleiß oder ein defekt ?
ebenso bei starten: die Pumpe macht sofort das Pumpengehäuse leer und schafft es nicht den Rest nachzusaugen und läuft ebenfalls leer und es ist Nachgießen erforderlich
aktuelle Vorgehensweise:
ich mache die Pumpe an, lasse aber noch nen guten Moment alle Hähne zu und öffne erst nach "Gehör" die Hähne -> Funktioniert, kein nachgießen notwendig
Ebenso beim ausmachen: ich lasse die Pumpe laufen und schließe zuerst alle Hähne ... dann läuft der nächste Start auch Reibungslos
Alt 02.05.2012, 10:08
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
...dann könnte ein Druckbehälter dir helfen die Fehlbedienung zu vermeiden.
Christian
Alt 02.05.2012, 10:47
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Hallo ich hatte vor ca.5 Jahren die gleichen Probleme.
Ich hatte alles Mögliche ohne Erfolg ausprobiert dann kam mir die Idee eine Tauchpumpe
bzw.Schmutzwasserpumpe in Reihe davorzubauen.
Das funktioineirt seit ca.5 Jahren ohne Probleme. Einschalten und Wasser Marsch.
Grüsse Hermann
Alt 02.05.2012, 11:13
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Eine Schmutzwasserpumpe in Reihe unter Wasser ist für mich neu.
Aber es leuchtet ein.
Alt 02.05.2012, 11:50
Preußenbengel
Grüsse Hermann
genau das habe ich, an anderer Stelle am WE live gesehen, erstens machen die damit "von unten" die Leitung im Frühjahr voll und helfen im Sommer nach, wenn wirklich die Pumpe kein Wasser fördert ... bei denen ist der Weg zum Wasser nochmals gute 20 meter weiter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
