Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 15.03.2012, 23:23
Hallo eckl1,
die Motor Umlaufpumpe stirbt ehr an einem Lagerschaden, da würde ich mir mal keine Gedanken machen
wenn du das Getriebe angebaut getrennt hast, war es das eigendlich
wenn das Getriebe ganz ab ist, kann man gleich mal die Flucht vom Motor prüfen, die Bälge das Gimballager und das Kreuzlager und die Antriebswelle mit frischem Fett versorgen, evtl. gleich die Ö Ringe alle wechseln und den Schaltzugkram gut einfetten
Alt 16.03.2012, 05:49
eckl1 eckl1 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander
24 Danke in 17 Beiträgen
alles klar, danke...hab nur das Getriebe abgenommen..also das UWT...
Alt 19.03.2012, 18:55
Maschine läuft wieder herzlichen dank für eure Tipps
Alt 22.03.2012, 07:36
Standard Impeller alt und neu
Hits:	139
Größe:	70,1 KB
Alt 22.03.2012, 08:01
…..kannste glatt beim eb.. reinsetzen;
„gut erhalten; minimalste Verschleißspuren,“
kann noch viele Jahre verwendet werden…..
(als Briefbeschwerer??)
Grüße von Herbert
Alt 09.05.2012, 08:35
Standard Abgasbalg
Hi, am Wochenende ist mir der Abgasbalg flöten gegangen....ich hab schon alles Threads gelesen...aber ich bekomm den Sch....balg nicht drauf ohne das ich den Antrieb abnehme...da ist aber eine Dichtung zwischen...muss ich die erneuern ????? ich meine die zwischen OWT und Transnomplatte....
Alt 09.05.2012, 12:36
Hatte doch nur eine Frage ?!? und das es die Dichtung zu kaufen gibt ist mir auch klar......
Alt 09.05.2012, 12:48
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Hab ich auch schon zig mal geschrieben:
Bau den Balg raus.
Zieh ihn mit 2 Mann in die Länge und wickel in die Sicken eine Leine rein.
Dadurch wird der Balg Länger.
Die Enden der Leine klebst du mit Kreppband fest.
Jetzt ist der Balg länger.
Nun montierst du ihn zuerst am Transom und dann trimmst du solange runter bis er auch am Bellhousing sitzt.
Da er jetzt Länger ist(der Balg) kommst gerade so dranne um die Schelle fest zu schrauben.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 10.05.2012, 00:20
Hallo eckl1,
die Dichtung ist in einem Kit und kostet um die 10 Euro, sollte man auf jeden Fall bereit liegen haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
