Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 06.03.2012, 07:43
raeuberoni raeuberoni ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Standard Vergaser
Hallo, startet ein Motor in kalten Zustand ohne Choke bei 10° Aussentemperatur sauber und läuft durch, ist das Gemisch in diesem Bereich sehr stark angereichert, sprich: Der Motor ist zu fett eingestellt, so wie es bei Marinevergasern bei Einsatz aus dem Karton heraus üblich ist oder war.
Ganz alte Motoren mit der damals üblichen "Spulenzündung" und mickriger Zündfunkenenergie bedingten sogar eine "überfette" Einstellung.
Natürlich läuft ein Motor mit einer zu fetten Einstellung satt rund, aber eben keineswegs sparsam. Bei wem das aber keine Rolle spielt.....
Grüße.
Alt 20.03.2012, 19:45
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Hi Rolf,
weißt Du wo Du drehen mußt, ........... ist jetzt auch kein Witz, ..................... dann schicke ich Dir die Grund-Einstellungs-Daten für Deinen Vergaser, laut Handbuch, ..........
Den Rest mußt Du eigentlich FÜHLEN.
gruß Alex
Würdest du mir bitte auch die Grundeinstellung-Daten zuschicken, 5,7 Mercruisr 1998 2BBL Vergaser.
Vorab vielen Dank.
Gruß Hans
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 21.03.2012, 17:23
Benutzerbild von dbalcken
dbalcken dbalcken ist offline
Boot: '87 Sea Ray 200 Monaco OMC 260
92 Danke in 50 Beiträgen
Zitat von hp2sport Beitrag anzeigen
Was soll man gar nicht machen?
amerikanische V8 mögen keine hohen Drehzahlen auf Dauer.
Das haben reichlich Fotos unserer Kunden bewiesen, allerdings war da meistens die Geschwindigkeitsaufhebeung auf der Autobahn das Problem
Alt 22.03.2012, 06:24
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Vorab vielen Dank.
Gruß Hans
Hi Hans,
schick' mir bitte Deine e-mail Adresse per PN.
Gruß Alex
Alt 22.03.2012, 19:04
Hallo Hans,
YOU GOT MAIL
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
