Suche Was ich suche...
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 10.06.2014, 07:28
sundancer230 sundancer230 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Sundancer
Hallo Guentherfb ich habe mir Plan Fenster beim Fensterbauer machen lassen und die mit Scheibenkleber eingeklebt sieht super aus weil mann schwarz verspiegelt nehmen kann und ist super Wasserdicht wenn Mann es vernünftig macht! Die alten Fenster raus zu bekommen ist nicht so einfach da sie heile bleiben müssen damit der Fensterbauer sie als Schablone benutzen kann. Schraub die Rahmen von innen lose und zieh mit einem Messer Vorsichtig hinterm Rahmen lang um den Kleber zu lösen und dan mit Spachtel vorisichtig nach vorne drücken bis es raus ist. Das ist nicht so einfach. Es gibt noch Original Fenster Kosten aber Stück 450 Euronen viel zu Teuer! MfG Sundancer230
Alt 10.06.2014, 08:53
Ich habe auch noch mehrere Kartuschen von dem Scheibenkleber die zum verkauf stehen da ich einen Ganzen Karton kaufen musste! Es ist das beste Sikaflex was es gibt von Würth See und Salzwasserbeständig und klebt und dicht perfekt leicht zu verarbeiten ist es auch noch. Also normalerweise würde ich 10 Euro + Versand für eine nehmen. Wenn du das mit den Fenstern so machen willst würde ich wenn mann Innen auch einen schönen Rand machen will so drei Kartuschen dan hat Mann genug und kann sich noch was wegstellen falls noch mal was sein sollte. Also im Normalen Handel kostet eine Kartusche 15 Euro und meine sind Nagelneu und verschlossen wenn du drei nimmst gebe ich sie dir für 30 Euro inkl. Versand den Sparst du dann Komplett! Musst dich eben melden! Mit freundlichen Grüßen
Alt 10.06.2014, 09:22
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
52 Danke in 24 Beiträgen
Danke für das Angebot. Hab gestern Abend beim Bekannten (auch Sea Ray Besitzer) 3 Kartuschen bestellt. Werde heute erstmal sehen, wie man die herausbekommt und dann Gedanken machen wie ich abdichte.
Alt 20.06.2014, 15:46
Ich habe gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, diese Fenster abzudichten. Die schwarze alte Dichtung färbt ab ohne Ende. Werde mich jetzt diesen Sommer noch mit Sikaflex über die Runden helfen (auch wenn es nicht so dolle aussieht), und dann im kommenden Winter alle Scheiben ausbauen und wie oben beschrieben die Fenster komplett neu aufbauen.
@Sundancer: Kannst du mir vielleicht bei Gelegenheit ein paar Foto´s von diesen Fenstern machen (wo schrauben usw. angebracht sind)? Hast du einfaches Plexiglas genommen und zuschneiden lassen? Was genau an Dichtung hast du genommen?
Danke im Voraus.
Günther
Alt 20.06.2014, 22:50
Benutzerbild von benziner
benziner benziner ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA LTD 1993 Mercruiser 4,3 LX mit Alpha One Gen 1 und High Five
62 Danke in 38 Beiträgen
Ich habe temporär von außen die Fenster Nischen mit klarem UV-beständigem Tesaband überklebt. Sieht man kaum und ist dicht.
Gesendet von meinem GT-S7580 mit Tapatalk
benziner
Alt 21.06.2014, 07:00
Danke, ist auch ne gute Idee.
Alt 02.01.2015, 20:18
Grizzu80 Grizzu80 ist offline
Boot: Searay 230 DA
7 Danke in 1 Beitrag
Standard Hilfe!!!!!
Hallo liebe Sea Ray Gemeinschaft.
Kann mir jemand die Unterschiede bei der Sea Ray 230 erklären?
DA, LTD und Signature?
Und kann man bei allen drei Ausführungen auf der hinteren Plicht eine Liegewiese bauen?
Ich wäre euch sehr dankbar..
mfg
Alt 04.01.2015, 13:02
wo die genauen Unterschiede liegen, kann ich dir nicht sagen.
Ich habe die 230DA. Diese hat eine Unterflurkabine. Ich meine, dass andere diese nicht haben (deswegen hatte ich mich für die DA entschieden). Bin mir aber nicht 100%tig sicher.
Bei der 230DA kann man die hintere Plicht als Liegewiese umbauen. Allerdings nur soweit wie die Sitzbänke reichen. Den "Laufgang" als Liegewiese umzubauen geht bei mir nicht.
Alt 04.01.2015, 13:15
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.623 Danke in 12.273 Beiträgen
Die Signature dürfte der Nachfolger der CC sein ist nur mit einer Schlupfkabine ausgestattet.
War halt das sportliche Modell auf den Bildern eine von 1989
Hits:	64
Größe:	64,0 KB
ID:	592639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	16,5 KB
ID:	592641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	104,1 KB
Hits:	70
Größe:	186,2 KB
Alt 04.01.2015, 15:37
Das mit der Liegewiese funktioniert ab dem Facelift. Nach 1993, meine ich. Da ist die Polsterung im Cockpit geändert und der Ausgang auf die Badeplattform ist von Mitte zu in Fahrtrichtung links versetzt. Außerdem haben die Boote einen farbigen Streifen oben am Rumpf und meistens anscheinend ein weißes Cockpit (unter der Windschutz-Scheibe), warum auch immer. Bitte korrigiert mich, das Modelljahr weiß ich nicht genau.
benziner
Alt 04.01.2015, 15:47
Gibt es hier jemanden der meine Scheiben nur geklebt hat? Wenn ja wie genau habt ihr das angestellt? Ein paar Fotos wären super!
Danke euch!
benziner
Alt 08.01.2015, 17:34
Das kann gut sein. Meine ist von 1994. Bei mir ist der Zugang zur Badeplattform an de linken Seite.
Da bei meiner Sea Ray auch fast alle Scheiben undicht waren, habe ich diese Dichtung außen herum herausgeschnitten (Dichtung von außen komplett entfernt), und dann hat ein Bekannter diese Dichtung mit einem anderen Material (auch schwarz, Name weiß ich jetzt so auf Anhieb nicht) wieder "originalgetreu" abgedichtet.
Geändert von guentherfb (08.01.2015 um 17:40 Uhr)
Alt 15.07.2015, 16:14
Benutzerbild von wassermann55
wassermann55 wassermann55 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Bootsfreunde, ich bin neu hier. Mein Name ist Harry, und seit Samstag Besitzer einer 230 Sundancer 1993. Auch wen der letzte Eintrag schon etwas zurück liegt, so habe ich bei meiner Sundancer auch das Problem mit undichten Fenstern. Das Problem wurde schon Diskutiert, aber ich möchte Fragen ob man an stelle der Originalen Fenster auch andere neue einsetzen kann, zb wen man den Ausschnitt vergrößert ?
Alt 18.07.2015, 19:57
Ausschnitte vergrößern und andere Fenster einsetzen kannst du auch, wurde auch schon gemacht. Hat einer hier im Forum.
Ich habe mir neue Scheiben anfertigen lassen und die aufgeklebt. Sehr aufwändig.Aber ist schön geworden und dicht.
Hits:	120
Größe:	47,2 KB
benziner
Alt 18.07.2015, 21:34
Sieht sehr gut aus, hatte ich auch schon überlegt, der Rahmen ist sowieso für nichts gut.
Danke
Alt 23.07.2015, 19:05
Wer die Einbauanletung zum Verkleben mit Pantera haben möchte sende mir bitte per PN seine E-Mail-Adresse.
benziner
Alt 07.10.2017, 17:20
BiG Dad BiG Dad ist offline
Boot: boarn cruser 1100
Kannst du mir solche Rahmen besorgen für 4fenster brauche ich dringend und was kosten diemfg kozjak
Alt 07.10.2017, 17:21
Meine Nummer 01701031176 schreibe mir per Wats up
Alt 02.01.2018, 08:37
Hallo brauche die Rahmen kannst mir mal sagen was die kosten .si d die innen und aussen
Ruf mich mal an gruss kozjak 01701031176
Alt 07.03.2020, 14:42
Matten10 Matten10 ist offline
Boot: Ten Broeke Kruiser 980
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, das Thema ist ja schon ein wenig älter. Hast du noch deine Beziehungen bzw. Maße für Fenster?
Vielen Dank!
Alt 23.06.2024, 21:52
Ghostrider1987 Ghostrider1987 ist offline
Hi, gibt es die rahmen noch für die fenster ? Suche welche für meine sey ray 230 da .. mfg Dennis
Alt 24.06.2024, 06:46
Standard Woher hast du die Scheiben?
Woher hast du scheiben?
Alt 24.06.2024, 09:17
billi billi ist offline
36.087 Danke in 21.762 Beiträgen
der Kollege war das letzte mal 2021 online... glaube nicht das du ne Antwort bekommst...
Alt 24.06.2024, 11:17
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
984 Danke in 461 Beiträgen
Ghostrider1987 kann Ihm doch ne PN oder Mail senden und fragen.
Kalle
Alt 24.06.2024, 11:27
für PN lesen müsste er online sein... nicht jeder wird über eine PN informiert...
eine Mail ist möglich wenn es die emailadresse oder den Empfänger noch gibt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
