Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 116Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 116
Alt 27.01.2012, 23:45
Luziglastron Luziglastron ist offline
34 Danke in 27 Beiträgen
nee, der schuppen ( werkstatt) ist pleite und haben nur geld rausgeschunden
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Zitat von hyman Beitrag anzeigen
Irgendwas mit'm Ventiltrieb? Aber was hat der mit der Temperatur zu tun?
Ventiltrieb: Bingo
Denk weiter
Alt 27.01.2012, 23:47
nee nee, denkt mal ruhig noch ein bisschen intensiver nach. Es liegen wirkliche alle relevanten Fakten auf dem Tisch. Das heisst, dass es nur einen Fehler gibt, der alle Symptome verursacht.
"Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist "
(Victor Hugo)
denk du aber auch daran, das wir nicht die nacht zum tag machen wollen
Alt 27.01.2012, 23:48
Nachdem der Schaden eingegrenzt war, kam ein Sachverständiger und hat die Demontagearbeiten bis zum Fehlerteil dokumentiert und dabei hat sich herausgestellt, dass der Motor beim ersten Monteur, der mir das Fahrzeug betriebswarm übergeben hatte, gar nicht funktioniert haben KONNTE, weshalb Was(???) bewiesen wäre?
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Leistungsverlust bei Wärme
...hat er AGR (EGR) ? Das verrußt schon mal.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 27.01.2012, 23:51
Da ist nichts dickes dran-jemand hat einen kleinen Fehler mit großer Wirkung unwissend eingebaut und sucht sich `nen Wolf...Vorglühanlage kabel vergessen???
es war kein öl drin, nach dem wechsel der ölpumpe
Alt 27.01.2012, 23:52
Nein, betriebswarm hat er volle Leistung
Alt 27.01.2012, 23:54
Wenn kein Öl drin ist, klappern die Ventile. Motor läuft aber trotzdem
Alt 27.01.2012, 23:56
ok, ich les später weiter, falls überhaupt ne lösung hier gibt, bis später, also morgen oder so
Kommt doch nochmal auf den Ventiltrieb zurück. Und inwiefern reagiert dieser auf heissen oder kalten Motor?
Leute, ich hab mir drei Wochen den Kopf zermartert.
Alt 27.01.2012, 23:58
ja, aber das müssen wir hier nicht tun, heute nicht, morgen nicht und überhaupt nicht, schongarnicht um soeine zeit
Tipp:
1. Ventiltrieb
2. keine Kompression
Welcher Zusammenhang besteht da bezüglich warmem oder kaltem Motor. Was ist alles im Motor warm, wenn er warm ist?
Weiterdenken
Alt 27.01.2012, 23:59
Ihr könnt ja gerne mit dem Problem zu Bett gehen.
Gute Nacht.
Alt 28.01.2012, 00:00
Hyrostößel ???Leergelaufen?
Gute Nacht.
nee, ganz bestimmt nicht, is ja nicht meins
Alt 28.01.2012, 00:02
Boot: Auszeit
Gute Nacht
Alt 28.01.2012, 00:03
"Hydrostößel leergelaufen???"
Dann hätten sie geklappert. Aber es ist der richtige Weg, aber in die falsche Richtung.
Alt 28.01.2012, 00:07
Es gibt eine Komponente im Ventiltrieb, die was mit Temperatur zu tun hat.
Alt 28.01.2012, 00:12
Komm ,jetzt klär uns auf damit wir ins Bett können...wir können ja nicht alle Besonderheiten von jedem Motor kennen
Alt 28.01.2012, 00:19
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Es blieben wohl Ventile offen, deshalb keine Kompression und keine Selbstzündung des Diesels. Vielleicht total falsches, zu dickflüssiges Öl welches aus den Hydros nicht mehr "Rauskommt" außer wenn es warm ist.
Gr Nobbi
Wissen ohne Goggggggggel
Geändert von JETSTREAM (28.01.2012 um 00:29 Uhr)
Alt 28.01.2012, 00:29
RING18 RING18 ist offline
9.593 Danke in 3.155 Beiträgen
Mist gebaut beim abdichten der Ölpumpe,
deshalb zu viel Öldruck, die Ventile bleiben offen stehen weil die Hydros nich zusammen gedrückt werden können, wenn der Motor warm ist, ist das Öl dünner und der Motor läuft wieder.
Alt 28.01.2012, 00:35
Mensch Seebaer, wenn man hier miträtselt kann man die Spannung kaum aushalten!!
Gr Nobbi
Alt 28.01.2012, 00:38
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
na komm schon, letzter Versuch...
der hat da irgendson Schnickischnacki, was nach Betriebstemperatur den Motor "steuert" ,
und da hatte der Lehrling sein Kaugummi hingeschmiert...
(weil der Meister sagte, er solle ihn rausnehmen ... )
Gruss Konny
Alt 28.01.2012, 00:40
Überdruckventil der Ölpumpe funzt nicht ordnungsgemäß!! Da fehlt mit aber der Wärme - Kälte Zusammenhang. Dashalb einfach nur als weitere Version in den thread geworfen.
Gr nobbi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
