Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 05.03.2005, 00:00
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Thomas,
warst Du schon Putzen?
Nee, ich hab mir ein neues Problem andrehen lassen.
Eine Freundin hat sich bei der Metro das FujitsuSiemens Notebook für 899 € gekauft und ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, das Ding betriebsklar zu machen (da hilft der Einäugige dem Blinden )
Ist auch der Grund, warum ich erst jetzt dazu komme, hier zu antworten.
Ist aber eigentlich alles ganz problemlos gelaufen, selbst WLAN lief nach 5 Minuten. War auch schon mit dem Notebook im BF
Ist aber ungewohnt für mich ohne Maus zu arbeiten, daher hab ich jetzt den Rechner gewechselt.
Gruß Thomas
Alt 05.03.2005, 11:25
Test diese Nacht (Beginn ca. 1.30):
Stillstand um 6.42 Uhr
Memtest: Coverage 3.355 (d.h 32,55 Durchgänge), 0 Error
Temperatur beim Stillstand 50°
meine Grafikkarte ist übrigens so alt, die hat gar keinen Lüfter
@ Cyrus
heute Nachmittag gehts ans saugen
@ floor
ich hab einen Athlon XP 2400+
Gruß Thomas
Alt 05.03.2005, 12:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von ToDi
@ Cyrus
Und nicht das Radieren vergessen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.03.2005, 10:29
Stephan Reuter Stephan Reuter ist offline
@ Cyrus
@ floor
50 Grad?
Das ist ein wenig hoch. Und dabei war das nur der Prozessor?
Versuch mal aus Spass die Taktzahl soweit runterzusetzen (geht im BIOS), dass "nur" noch ca. 39 Grad CPU-Hitze entsteht.
Hast Du schon die Sache mit dem Netzteil ausprobiert?
Da allerdings der Stillstand bei einer forlaufenden "einfachen" Tätigkeit passierte, glaube ich mittlerweile eher weniger daran, dass dies die Hauptursache ist. Könnte aber dennoch ein Teilproblem sein.
Sowas ist das fieseste überhaupt. Ein Problem mit mehreren Fehlerquellen.
S.
www.yachtseite.de
Alt 07.03.2005, 18:55
Also,
das Rechnerinnenleben ist soweit sauber (die Lüfter vom Prozessor und Netzgerät liefen übrigens auch immer durch, hab das mal nach einem "Einfrieren" nachgeschaut)
Das Netzteil hat übrigens 300 Watt
Zur zulässigen Temperatur eines Athlon hab ich mal rumgegoogelt, da gehen die Meinungen weit auseinander. Einige berichten, dass ihr Athlon einwandfrei bei 70° läuft , also scheint mir 50° nicht zu hoch
Auf der Homepage von AMD soll dazu was stehen, habs aber noch nicht gefunden
(in dem Zusammenhang: kennt Ihr das Free-Programm "Everest" ? Zeigt wirklich alles mögliche und unmögliche über den PC an, gibts hier:
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13012871.html )
Da bis jetzt nichts geholfen hat, werd ich wohl mal basteln müssen
Gruß Thomas
Alt 08.03.2005, 07:59
Michael26
Moin!
Mein XP 2000 kommt (laut BIOS) immer bis auf 49° C, also sind 50° absolut in Ordnung - das Teil soll sich ja auch ein wenig warm arbeiten...
Hast Du mal den Geräte-Manager nach eventuellen 'Geräte-Konflikten' durchsucht? Sind sowohl das Power-Management im BIOS als auch das Energie-Management in Windows abgeschaltet? Die Frage nach neuen Treibern wurde ja schon gestellt...
Knifflig, knifflig!
Gruß Michael.
Alt 08.03.2005, 20:32
Hallo Michael,
Power Management im BIOS war disabled, die Festplattenabschaltung nach 3 Std. hab ich jetzt rausgeschmissen, den Ruhezustand auch.
Das blöde mit den Treibern ist, dass ich nicht mehr zusammenkrieg, was ich alles irgendwo und irgendwann installiert habe.
Gruß Thomas
Alt 08.03.2005, 20:41
Zitat von ToDi
also hab ich mal das Rechner-Bios angeschaut: isch abe gar kein 8xAGP
bei mir steht: "AGP Mode: 4x"
Hallo Todi,
ich würde das mit dem AGP Mode mal versuchen, wenn deine Grafikkarte schon älter ist, evtl. auch mal auf der Karte nachsehen ob da Jumper sind und dann den Mode runter jumpern
Alt 08.03.2005, 20:54
matten matten ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Moin ToDi
will dich ja nicht ins Bockshorn jagen aber ich hatte das selbe problem.
Absoluter stillstand mal nach ner halben stunde oder auch nem Halben Tag und nach Reboot alles wieder gut auf unbestimmte Zeit.
Hab dann auch messerscharf auf ein Thermisches Problem getippt und den rechner aufgemacht .
Effekt ? Nada
Alle Kontakte überprüft,und im Bios rumgefummelt und und und.
Netzteil gegen ein Flüsterleises mit 2 Lüftern getauscht mit viel viel Watt
Effekt nix.
Und dann hat die Festplatte das gemacht was sie schon immer angekündigt hatte.
Abgeraucht.
Wobei ich natürlich auf was völlig Harmloses bei Dir hoffe.
Datensicherung haste bestimmt gemacht .
Gruss Matten
"You know I just can´t stand myself.
It takes a whole lot of medicine,darlin´.
For me to pretend that I´m somebody else"
Alt 08.03.2005, 20:56
Hallo Todi,
Hallo Ralf,
eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es das ist, denn die Grafikkarte ist seit etwa zwei - drei Jahren drin (ist ne ELSA Gladiac MX 32MB - wenn das einem der älteren hier im Forum noch was sagt )
Gruß Thomas
Alt 08.03.2005, 21:07
ER HATS GRAD WIEDER GEMACHT
Abgeraucht.
Meine "C:" Platte ist wirklich schon älter
Jein, mach ich auf meinem Privatrechner nur mit ein paar Textdateien und die paar Videos, die drauf sind, sind größtenteils schon auf DVD, der Rest wird wieder neu aufgespielt.
Gruß Thomas
Alt 08.03.2005, 21:09
Hallo Todi,
die Gladiac kenne ich sogar persöhnlich ,
ist doch eine tolle Karte die habe ich auch irgend wo noch im Einsatz
Alt 08.03.2005, 21:14
Find ich auch. Wenn ichs mir richtig überlege, ist die sogar noch älter als 2-3 Jahre
Ich aktualisiere meinen PC immer so stückweise, ich glaube, die ELSA ist sogar das älteste überlebende Teil
Gruß Thomas
Alt 08.03.2005, 21:17
TomHH
Ich tippe wie die meisten auf einen defekten RAM-Riegel, ist ein typischer Fehler dafür das der Rechner unter Last einfriert, auch wenn der Memtest ein negatives Ergebnis rauswirft.
Zur CPU-Temperatur, ich habe hier einen AMD Athlon XP 2400 +, das Teil ist übertaktet bis zum TZ (Bios und Sandra zeigt XP 2800 an )und läuft mit ca. 70-75 Grad unter Belastung (AMD sagt bis max. 89 Grad, dann soll es kritisch werden), im Normalmodus wird die CPU durch VCool etwas runter gekühlt, daran kann es also nicht liegen.
Ich bleibe bei dem RAM!
Alt 08.03.2005, 21:33
ich glaube ehr an 6 Jahre
Alt 08.03.2005, 21:35
Na ja, ich wollte ohnehin auf 1GB aufrüsten, ist ja dann ein guter Anlaß.
ich habe inzwischen auch noch in diversen anderen Foren mal nachgelesen, da laufen die Athlons auch alle jenseits der 60°, das wirds vermutlich wirklich nicht sein.
Also gibts neues RAM
Und wehe, dass wars nicht
Gruß Thomas
Alt 08.03.2005, 21:43
jetzt wollte ichs mal wissen und hab das hier gefunden:
Artikelinfo
ELSA Gladiac MX: Wirklich schon ein Schnäppchen?
Publiziert:
5. August 2000
Von:
Silvino Orozco
Uwe Scheffel
Kategorie:
Grafikkarten
Zusammenfassung:
Neben Guillemot/Hercules gehört Elsa zu den ersten Herstellern, die eine Grafikkarte basierend auf dem GeForce2 MX von NVIDIA auf den Markt bringen. Schnell und billig sollen MX-Karten sein, doch wie sieht die Realität aus?
Quelle: http://www.tomshardware.de/graphic/20000805/
und da wurde sie schon als Schnäppchen bezeichnet
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
