Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 03.08.2005, 09:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Elektonik ist wohl nicht die richtige Bezeichnung.
Der Motor besitzt ein "fuel shut off" Elektromagnet.
mfg
Don P
Alt 03.08.2005, 12:21
Axel MU Axel MU ist offline
Zitat von caracas
Zitat von gubgub
Hallo caracas
Handelt es sich hierbei um Benziner oder um Diesel?
Diesel zu mMarinisieren ist ja nicht das Problem, da gibts ja jede Menge Anbieter und Teile. Aber für Benziner siehts da eher schlecht aus
sind 3,2 L Benzin Einspritzer.
Habe 2 fahrbare 300E um 1000,-€ gekauft. Damit habe ich sämtliche Teile welche ich brauche. Adapterplatten fertige ich aus Stahl Type Hardox 400 10mm stark.
Viel Spass mit der Einspritzanlage
Axel
Alt 03.08.2005, 21:31
Hallo Don P,
ich bin im Frühjahr in so einem Boot rumgekrabbelt, da ist an der Schaltwippe kein Microschalter gewesen, darum die Frage
Alt 04.08.2005, 10:18
Hallo Ralf,
anstelle des Microschalters sitzt auf der anderen Seite der Platte ein "Circuit Breaker"in zylindrischer Form.Nach der Beschreibung von einem auskunftswilligen Messestandcrewmitglied von Marinepower wirkt dieser Breaker auf das fuel shut off-Ventil.Genaueres könnte ich sagen,wenn ich einen Schaltplan hätte.
Eine langsamere Leerlaufdrehzahl reicht nicht aus,um den Gang herauszubekommen.Das habe ich beim Benziner eines Bekannten schon versucht,nachdem (natürlich am Wochenende)der Schalter defekt war.
mfg
Don P
Alt 04.08.2005, 20:21
Hallo Don P,
das klingt vernünftig hier sind schon mal 2 Bilder, ich hoffe es hilft dir weiter
Hits:	1232
Größe:	42,7 KB
ID:	14534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1205
Größe:	37,8 KB
ID:	14535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1258
Größe:	36,6 KB
Alt 05.08.2005, 10:08
Hallo Ralf,
erstmal danke für den Schalplan.
Habe gestern abend noch mal in den ET-Unterlagen nachgesehen:Alles Unsinn,was man mir erzählt hat.Der Circuit Breaker ist die 50 Amp. Sicherung.Das fuel shut off gibt es lt. ET.In dem Schaltplan gibt es aber ein Stop Solenoid??
Wie dem auch sei,keine Unterbrechung des Leerlaufs.Also sind wir genauso schlau wie vorher.
mfg
Don P
Alt 06.08.2005, 00:42
Hallo Don P,
sehe ich auch so, ich hatte schon an mir gezweifelt
Alt 06.08.2005, 07:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Don,
die Leute auf dem Marine Power Stand sind zu 90% Händler und der Rest sind Verkäufer von Marine Power.
Einen Techniker wirst Du da nur selten finden.
So und jetzt zurück zum Unterbrecher beim Diesel.
Zum Nachdenken:
Auch Außenborder die das "gleiche" Unterwasserteil fahren brauchen keinen Unterbrecherschalter. Warum?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.08.2005, 10:01
Hallo Cyrus,
vielen Dank für die Antwort.
Die Getriebe bei Außenbordern arbeiten zwar gleich,haben aber eine Feder die die Kupplung (Clutch) auf Druck hält und geschaltet wird durch eine "Kurvenscheibe".Der Alpha hat eine Gabel.Beim Ausrücken aus der Verzahnung.d.h. in den Leerlauf schaltend,ist der Vorgang gleich,also müßte auch das gleiche Problem auftreten.
mfg
Don P
Ps. Ist garnicht so einfach technische Vorgänge mit Worten zu beschreiben
Alt 06.08.2005, 11:43
Eine Gabel haben sie beide.
Aber wo ist die Feder?
Hits:	976
Größe:	28,0 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.08.2005, 11:12
Godi Godi ist offline
Zitat von Cyrus
Zum Nachdenken:
ich denke, dass zuerst einmal die träge Masse (Schwungrad, Kurbelwelle) bei einem Innenborder größer sind als bei einem Aussenborder und zweitens, dass die bei einem Aussenborder längere Welle (zwischen Motor und Unterwasserteil) speziell als Torsionsfeder ausgelegt sein wird, um Lastspitzen zu glätten.
Gruß Guido
Wenn ich das Meer seh, brauche ich keinen See mehr
Alt 08.08.2005, 13:10
ich meinte die Feder bei kleineren AB´s.
Aber in der Baugruppe Nr. 40(Alpha One) befindet sich doch auch eine Feder?
mfg
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
