Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 164Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 164
Alt 21.11.2011, 12:14
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
Zitat von Tequila Beitrag anzeigen
Entschuldige, wenn ich das so drastisch sagen muß - die Aussage wird auch nicht richtiger, wenn man sie nur oft genug wiederholt
Beispiel: Mein Auto hat je 6 Radbolzen M12 und das vorgegebene Anzugsmoment sind 120 Nm. Selbst wenn man davon ausgeht, dass es 10.9 Schrauben nach DIN 13 sind, dann dürfen die bei einer Reibungszahl von my ges. 0,14 nur mit 130 Nm angezogen werden bei Ausnutzung der Streckgrenze zu 90%. Öl drauf heißt, Reibung geht zurück und mit den eingestellten 120Nm könnte ich die Schraube schon überdehnen. Wenn man dann noch die Schrauben ohne Drehmomentschlüssel aber dafür mit Verlängerungsrohr anzieht, dann wird`s eng
ohne hier ins ingeneurwesen zu gehen,also eine radschraube mit dem drehmomentschl.anzuziehen und dann überzudrehen ist unsinn,hab in meiner tätigkeit als kfz.mech.nie so einen fall.
gruss christian
Alt 21.11.2011, 12:15
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.353 Danke in 2.090 Beiträgen
Zitat von spreemaat Beitrag anzeigen
Mein Leben lang sprühe ich die Radmuttern mit WD40 oder ähnlich ein. (Jahrg.41)
Seit 15 Jahren elektr. Radmutternschlüssel 12V von Netto.
Leben lang benutze ich keine Gummis und habe noch keine Krankheit bekommen
Macht von mir aus Öl, Fett oder Butter auf die Schrauben - sind ja nicht Meine
* Heinz *
Alt 21.11.2011, 12:18
gruss christian
Ich leider schon - siehe Beispiel "Gurtschraube" weiter oben. Für Dich vielleicht "Unsinn" - für mich damals richtig viel Stress und für den Hersteller einige Hunderttausend Euro
* Heinz *
Alt 21.11.2011, 12:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.529 Beiträgen
Auch bei mir kommt Keramikpaste aufs GEWINDE. Der Konus bleibt sauber.
Hintergrund:
Wenn die Schraube mit Paste eingedreht wird, sind die Reibungsverluste minimal anstatt undefinierter Widerstände durch Rost. Somit werden die Radmuttern mit genau dem Moment angezogen, welches vorgeschrieben ist. Ohne Paste kann das Gewinde sich festhaken und einige Schrauben sind dann "lose" da unterschiedlich angezogen. Dem Drehmomentschlüssel ist das wurst, der signalisiert bei eingestelltem Wert, ob allerdings die Schraube den richtigen Sitz hat, ist nicht definiert.
Man badet die Schraube auch nicht, sondern es kommen sparsam dosierte Mengen zum Einsatz.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.11.2011, 12:26
Chili Chili ist offline
22.120 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich mache es wie Björn.
Ganz leicht Fett auf die Anlagefläche (damit das Rad nicht festpappt) und ganz leicht Fett ans Schraubengewinde.
Ich nutze nicht mal einen Drehmomentschlüssel, sonder ziehe nach Gefühl an.
Das klappt seit über 15 Jahren ohne Probleme.
Man kann natürlich auch aus allem eine Wissenschaft machen.
Muss man aber nicht.
Alt 21.11.2011, 12:30
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
http://de.wikipedia.org/wiki/Radmutter
Gruß FriLu
hatte ich vorhin schon mal erklärt:
kleine Anekdote am Rand:
Anfang der 90er brachen bei einem renommierten Deutschen kfz Hersteller reihenweise die Schrauben der Gurtbefestigung
Es stellte sich folgendes heraus:
- die Schrauben wurden alle mittels Drehmoment/Drehwinkel gesteuerten Schraubautomaten auf 90% Streckgrenze angezogen.
- die Schrauben wurden "leicht geölt" in Gitterboxen angeliefert
- durch die Temperatur in der Halle, wurde das Öl flüssiger und tropfte in den Gitterboxen nach unten, wo die letzten Schrauben dann im Öl schwammen.
- je weiter man nach unten kam, desto geringer die Reibung und desto mehr Schrauben scherten ab.
Das führte zu einem teuren Rückruf einer ganzen Modellreihe
Auf die Radschrauben bezogen heißt das "je mehr Öl, je weniger Reibung, desto höher das Anzugsmoment" und "desto blöder für empfindliche Alufelgen"
Ich kann mir die Schadensursache nur so vorstellen.
Die obersten Schrauben waren "trocken". Somit war garantiert, daß diese beim Eindrehen einen erhöhten Widerstand boten. Natürlich wurden die Automaten auch nur mit diesen Schrauben eingestellt (1. Anzug mit Moment, danach stumpf mit Drehwinkel nachgezogen). Somit mußte es nachher zu Problemen kommen, da beim Anziehen der 2. Stufe die Schrauben überdreht wurden (Drehwinkel!!) und durch das Öl die Kräfte voll übertragen wurden.
Bei Motorreparaturen sollen die Zylinderkopfschrauben sogar mit Öl eingesetzt werden um gleichmäßige Kräfte aufzubringen. Nur man darf die Sacklöcher nicht überfüllen, sonst Schaden durch Druckwirkung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.11.2011, 12:33
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.313 Danke in 2.100 Beiträgen
Ich weiß auch nicht, wie einige auf die Idee kommen, die Schraube komplett einzuschmieren
Nabe entrosten und einstreichen und vorne das Gewinde der Radschrauben dünn einstreichen - dann gibt es nie Probleme bei einer Reifenpanne, weil alles festgerostet ist.
Wer's nicht glaubt, soll mal zuschauen, wenn die Reifen mit dem großen Gummihammer in der Werkstatt runtergeschlagen werden müssen
Alt 21.11.2011, 12:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Mein Radschrauben-/-Muttern-Werkzeug.
Von Hand bis zum Anschlag festdrehen, dann mit dem Rohr noch eine 1/4 Umdrehung, fertig. Kein Fett höchstens mal etwas Graphitspray wie z.B. auch für Zündkerzen.
Das Werkzeug ist ca. 40 Jahre alt, steht Stahlwille drauf.
Hits:	106
Größe:	55,7 KB
Alt 21.11.2011, 12:46
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Das Ding habe ich als Bordwerkzeug. Den Habe ich verbogen. Ist jetzt krumm wie eine Banane.
man bist Du ein Tier
Guido
Alt 21.11.2011, 12:47
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
Zitat von B.Hallier Beitrag anzeigen
Für was braucht man so ein Gelump?
Radschrauben und Nabe fetten.
aber hallo radschrauben fetten!!!!!!!
ist dir klar daß über die reibung die radschauben gesichert werden?
Alt 21.11.2011, 12:52
Die Reibung entsteht am Konus. Über das Gewinde wird die Anzugskraft der Schraube (mal laienhaft ausgedrückt) aufgebaut.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.11.2011, 12:54
Wenn Du das mal mit nem Drehmomentschlüssel ausklamüsiert hast, kein Problem. Wenn man die Muttern mit so einem Ding aber frei Schnauze festknallt, viel Spaß
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.11.2011, 13:05
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
Heisslagerfett/Kupferpaste oder ähnliches auf die ersten Gewindegänge und mit Drehmomentschlüssel anziehen - fertig.
KEIN FETT auf die Konusfläche!
Beim wechseln im allgemeinen gegen den Flugrost und so - kleine weiche Drahtbürste.
Zum lösen Radschlüssel aus dem Kofferraum - ansetzten und kurzer beherzter Tritt mit dem Fuss. Nicht mit einem Drehmomentschlüssel lösen.
Alt 21.11.2011, 13:17
Benutzerbild von Flybridge
Bevor die Diskussion zum Erliegen kommt, darf ich nochmal ein wenig nachheizen...
Fest bekomme ich die Räder. Sonst hätte ich ja keine Probleme beim Abschrauben.
Werden mit 120 NM angezogen und nach einer Woche mit dem Radkreuz nachgezogen.
Ich brauche jetzt einen Schlüssel, mit dem ich um 3 Uhr morgens im Anzug und Lederhalbschuhen bei strömenden Regen in einer unübersichtlichen Kurve auf dem Standstreifen der A3 das Rad in unter 7 sec. wechseln kann. Das Bordwerkzeug und das Radkreuz helfen mir nicht weiter.
Also, nochmal von vorn.
Micha
Alt 21.11.2011, 13:30
Das Problem ist doch, das die meisten " Hobbyschrauber" die Radmuttern von Haus aus viel zu fest drehen! Einige sollen ja sogar mit`m Fuß nachtreten - Und dann kommt beim Lösen das große "Auweia" ...
So`n Drehmomentschlüssel ist wirklich Gold wert! Wird sich manch einer wundern, wie früh der schon knackt und sein Dm erreicht ist..
Zum Lösen nehm ich immer einen Luftdruck - Schlagschrauber, dann auch beim anziehen der Winterräder (Stahlfelge) - nur eben zum festdrehen der Alu`s nur Dm - Schlüssel, Paste kommt aber immer zwischen die Auflagefläche (mußte nämlich auch schon mal hämmern wie doof....)
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 21.11.2011, 13:41
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Ist bei den riesigen Alufelgen, die heutzutage modern sind, insbesondere bei SUV, aber auch bei Limousinen ab der Mittelklasse an der Tagesordnung. Ein Paar Wochen später gehts dann wieder in die Werkstatt, zum Radlagerwechsel - bloß, weil die Reifenhändler zu geizig sind, die 800€ für den passenden Abzieher auszugeben und zu faul sind, das Fahrzeug mit leicht losgedrehten Radmuttern zu zweit zu schaukeln...
Jan
Alt 21.11.2011, 13:46
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
und dann wunderst du dich??? Du darfst ja gerne das Drehmomennt nochmals abknacken, aber was soll das mit dem Radkreuz????
Genauso toll, wie der Vollpfosten, der seinerzeit die Radschrauben meines VW-Busses erst mit dem Schlagschrauber festgeknallt und dann das Werk mit dem Drehmomenntschlüssel "kontrolliert" hatte. Nächstes Frühjahr hatte ich dann 3 Schraubenkopfe in der Hand. Rate mal, mit wem ich da so richtig Geburtstag gefeiert habe Seitdem mache ich meinen Räderwechsel auch lieber selbst-mit Drehmomenntschlüssel und den richtigen Werten....
Nelson Mandela
In dem rot markierten liegt wahrscheinlich der Fehler, das muss oder sollte auch mit dem Drehmomentschlüssel durchgeführt werden, dann bekommst Du die Radmuttern (Schrauben) mit einem normalen Radkreuz auf !!!
Ich schaffe das auf jeden Fall ohne Anstrengung
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 21.11.2011, 13:53
Mich wundert, dass mich bisher niemand zum Fitness schicken wollte.
Micha
Alt 21.11.2011, 13:56
Jan
Was hat denn das damit zu tun? Wenn ich die Nabe fette, bringe ich das Rad immer locker runter.
Nur sparen sich das eben 90% der Werkstätten...
Alt 21.11.2011, 14:09
Da brauchst Du keine Muckibude dazu , lass einfach das Radkreuz beim nachziehen weg und nimm nen Drehmomentschlüssel!!
Wen ich das mit meinem kaputten Kreuz schaffe, dann wirst auch Du das hinbringen.
Gruß Peter
Alt 21.11.2011, 14:10
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.973 Danke in 6.515 Beiträgen
Bei mir ging das Rad sogar ohne Schlüssel runter. Nachdem es während der Fahrt 3x laut geknackt hat, fragte der Beifahrer, ob das Rad, das da gerade in die Böschung lief, von unserem Auto sei.
Alle Bolzen abgerissen, der Vorbesitzer war ein kräftiges Kerlchen mit Verlängerung
Ewald
Alt 21.11.2011, 14:13
Ja das sind die Jung´s, die meinen alles 150% zu machen ..
Gruß Peter
Boot: Hobie 14
Genau das ist der Punkt. Eben jene Werkstätten lösen nämlich festsitzende Räder auch mit dem Gummi- oder gar Vorschlaghammer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
