Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 13.10.2011, 21:59
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich wollte jetzt nicht antworten ,obwohl ich mir sicher war, bevor ich es getestet hab
1 Langbrikett auf Glut und geschürt = 0 Wärme vom Ofen
4 Langbrikett auf Glut und geschürt = wohlige Wärme ohne wie bei Holz nachzulegen über ne Stunde.
Wie ich bei deiner Frage schon intuitiv (vom ersten bis zum zweiundzwanzigsten Lebensjahr kannte ich nur Kohleheizung) erkannte legst du nur zu wenig Kohle auf.
Ein Ofen braucht um Wärme abzugen Feuer und mit deinen 3 Eierkohlen hast du kein Feuer im Ofen. Um mein Lager frostfrei zu halten würde es mit der Hand voll Kohlen wohl ausreichen aber um sich wohl zu fühlen mußt du wohl immer mal einen halben Eimer opfern.
Du sprichst auch immer von Kaminofen und der Frisör heizt mit dem gleichen Modell ein ganzes Haus Zeig mal bitte her das coole Gerät
Alt 13.10.2011, 22:48
Hallo Flybridge,
ich habe eine Hofmeier Antrazit-Heizung, der Trick dabei ist wie schon geschrieben die Luftzufuhr, ohne ausreichende Luftzufuhr schwelt Antrazit nur, wird bei Wärme benötigt springt thermostatgesteuert ein Gebläse an und die Verbrennung wird angeheizt bis die Abschalttemperatur erreicht ist, dann geht das Gebläse aus und die Glut schwelt wieder vor sich hin
wichtig für deinen Ofen ist erst mal was im Handbuch steht, ob das jetzt Kohle oder Koks oder Braunkohle sein soll, in der Handhabung gibt es da große Unterschiede
Alt 13.10.2011, 23:08
Benutzerbild von lars.
lars. lars. ist offline
Boot: Leisure 17 kk Leisure 22 KK
15.081 Danke in 2.304 Beiträgen
Ganz klares JA.
[QUOTE=michav8;2405220]Hallo !
Ich kenne Steinkohle nur aus der Schmiede, und da nur mit Gebläse !
Moin Micha ,
wenn ich das richtig in Erinnerung habe muss die Steinkohle von unten Luft bekommen um richtig brennen zukönnen . Es gibt einen Unterschied zwischen Braunkohle die die meisten Öfen zur Wärmespeicherung verden können und Steinkohle zur Wärmegewinnung . Im Zweifel mal nen Ofenbauer fragen . Solte es bei dir keinen geben , schicke mir ne PN dann bekommst Du die Nr. von nem Freund
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Die Schriftgelehrten weinen wieder
Alt 14.10.2011, 20:52
bei einem Ofen sollte schon Durchzug reichen, also einfach mal die untere Tür/Klappe auflassen
Alt 14.10.2011, 21:12
Moin , ich weiss nicht ob das bei Steinkohle auf Dauer so eine gute Ide ist .
Micha hast mal Fotos von Deinem Ofen?
Auf denen man den Brenraum und den Unterbau sehenkann?
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alt 14.10.2011, 22:48
ja da hast du natülich Recht,
wenn die Gewünschte Temperatur erreicht ist muß die Tür wieder zu
Alt 14.10.2011, 22:57
CruisinJackflash CruisinJackflash ist offline
596 Danke in 125 Beiträgen
melde mich zu Wort mit dem Hinweis dass Holzasche ein richtig guter Dünger ist.
Joachim
Alt 14.10.2011, 22:58
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
Standard steinkohle
schönen abend
nun einen kaminofen mit steinkohle zu heizen ist nicht zugelassen entweder braunkohle oder holz braunkohle ist der grösste mist kaum wärme und für steinkohle reguliert der kaminofen zu wenig ich heize mit den runden holzbriketts mit loch gibt eine angenehme wärme ab zum anzünden der holzb.brech ich ein paar scheiben ab und nehme grill und kohle anzünder
gruss christian
Alt 19.10.2011, 09:48
Benutzerbild von Flybridge
Update:
Ich habe jetzt mal beim Anheizen die Schublade offen gelassen. Ergebnis: Es ging richtig zur Sache. Leider ging die Hitze auch gleich wieder durch den Kamin. Sah aber spannend aus. Als ich bei rund 15.000° C Muffe bekam, wollte ich die Schublade schließen.
Ging aber nicht, weil verklemmt.
Habe dann alle Regler zu gemacht. Dann ging es wieder runter mit der Temperatur und schließlich erlosch die Glut.
Im Moment suche ich die Bedienungsanleitung von dem Drecksteil. Da steht drin, wie die Regler bei Kohle stehen müssen...
Hits:	160
Größe:	31,2 KB
ID:	317956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	28,8 KB
ID:	317957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	69,9 KB
Micha
Alt 19.10.2011, 10:07
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.467 Danke in 973 Beiträgen
Na also mit Luft funzt es dann doch. Denke aber das der Ofen nicht lange mit Steinkohle zu befeuern ist. Der Rost wird das nicht lange mitmachen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 19.10.2011, 10:11
billi billi ist gerade online
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
besonders nicht bei 15000°C
ich denke du meintest 1500 °C da Stahl ja bekanntlich bei 1536 °C Schmilzt (je nach Legierung)
Alt 19.10.2011, 10:13
Dä!.....
Micha
Alt 19.10.2011, 10:15
Der Rost hat schon bei Holzbefeuerung aufgegeben. Der kann sich höchstens wieder gerade schmelzen.
Micha
Alt 19.10.2011, 10:42
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Im Normalfall sind Braunkohlebrikett von guter Qualität dem Holz in
Wärmeabgabe, sowie Brenn- Glutdauer überlegen. Danch kommt Steinkohlenkoks.
Der Unterschied ist die Zündtemperatur der Heizmaterialien. Wenn Du viel
Asche hast oder es wird nicht warm, jedoch mit Holz problemlos, dann liegt es
ganz sicher an der Qualität der Kohle und nicht am Heizgerät.
Zu jung ,zu naß zu salzhaltig,zu sandig u.s.w..
Beim Pressen der Brikett wird so einiges an Parametern eingestellt, denn abgerechnet und bezahlt wird am Ende nur nach Gewicht.
Der Ruß an Deiner Sichtscheibe deutet auf eine unvollständige Verbrennung oder auf harzhaltigs Holz hin. Eine unvollst. Verbrennung entsteht nur durch
Sauerstoffmangel.
Gruß Henry
Geändert von renate1a (19.10.2011 um 10:54 Uhr)
Alt 19.10.2011, 11:14
Wie du auf einem Bild unschwer erkennen kannst, ist das Bruch-Antrazit. Also keine Eierkoheln oder Briketts.
Das kommt so aus fast 1.500 m Tiefe aus Ibbenbüren und wird nur in verschiedene Körnung gebrochen. Soweit ich Bescheid weiß (und ich kenne einige Leute aus der Stahlbranche aus dem Pütt), ist es das beste Zeug, was es zum heizen gibt. Also kein Sand oder andere Zuschlagsstoffe dabei.
Die Scheibe ist nicht verrust oder verharzt, sondern einfach blind geputzt. Ich habe ein Mal einen speziellen Fensterreiniger für Öfen verwandt. Danach war die Scheibe hin. Das ist aber ein anderes Thema...
Micha
Alt 19.10.2011, 12:23
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Ich bin mir sicher, dass dein Ofen nicht für den Abbrand von Antrazit geeignet oder gar zugelassen ist. Würdest du es trotzdem schaffen die Verbrennung mit diesem Zeug hin zu bekommen, wäre der Ofen in kürzester Zeit garantiert hin.
Ich kenne Fälle, wo bei einmaligen Abbrand von Antrazit ein fettes Loch in die Roste geschmolzen wurde und die waren sicher nicht schlechter von der Qualität wie deiner.
Ich würde den Brennstoff wechseln.
Gruß Mario
Alt 19.10.2011, 12:27
Gruß Mario
Das geht leider nicht. Um es untertrieben zu sagen: Ich habe zu viel davon...
Micha
Alt 19.10.2011, 12:43
Hallo Micha,
ich kannte bis eben keinen Bruch - Anthrazit, jedoch berufl. mit WW und Dampfkesselanlagen der Kl. 4 sowie deren Feuerungsanlagen, deren Störungen, Bedienungsfehler, Abgasverluste,Reinigung und möglich erzielbaren Wirkungsgrad. Die Basiselemente sind bei jeder Feuerungsanlage gleich, auch
die Verbrennung von Feststoffen zu Hause, als Kleinfeuerungsanlagen benannt.
Ist es denn nicht möglich, daß Dir Deine Kollegen aus dem Pütt einen versierten Tip geben können ?
G. Henry
Alt 19.10.2011, 12:44
Und niemanden der gegen Holz oder ähnliches tauschen würde? So würde ich es versuchen. Mit deinem Schmiedefeuer wirst du jedenfalls nicht glücklich, das haben andere auch schon versucht. Mit Holz heizen und ein paar von den Dingern zu mischen könnte ich mir noch vorstellen, wie viel ist dann auszuprobieren.
Gruß Mario
Alt 19.10.2011, 12:45
G. Henry
Soll ich dir sagen, was der Tipp war? Richtig: " Kauf dich Anthrazit. Dat heizt ordentlich watt wech, woll..."
Micha
Alt 19.10.2011, 12:53
Na, da hast du ja den richtigen gefragt......
Gruß Mario
Alt 19.10.2011, 13:16
Hallo Micha,
ich meine, den richtigen Umgang und der erfolgreichen Bedienung mit diesem
einzigartigen Festbrennstoff.
G. Henry
Alt 19.10.2011, 13:51
Schürhaken, Helm mit Visier, Schweißerhandschuhe, Sicherheitsschuhe... So wie die großen Junx bei ThyssenKrupp...
Ne, schon klar. Ich muss wie gesagt, die Anleitung checken, da ich einen Ofen mit Primär- und Sekundärluft, etc. habe. Dann geht es in die nächste Runde...
Micha
Alt 19.10.2011, 14:01
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Also generell noch mal: Wenn Dein Ofen wie von Dir angegeben für Steinkohle geeignet ist, dann sollte der Rost nicht durch das Heizen mit Holz bereits verzogen sein...
Ansonsten gilt bei Nutzung von Steinkohle:
Beim Feuern von Steinkohle soll nach Erreichen der Betriebstemperatur hauptsächlich mit Primärluft geheizt werden (Sekundärluft in eine niedrige Stellung).
Die hier benannte Menge an Anzündholz und der Zeitpunkt der Reduzierung der Primär- bzw. Sekundärluft (Einstelleinrichtungen ganz bzw. teilweise schließen) können nur Anhaltswerte darstellen. Die optimale Menge bzw. die besten Einstellungen hängen ganz erheblich von Art und Feuchtegehalt des Brennstoffs, der Witterung und den örtlichen Gegebenheiten (vor allem Schornsteinzug) ab.
Grundsätzlich gilt, dass genügend Kleinholz und viel Verbrennungsluft zugeführt werden müssen, um möglichst schnell Betriebstemperatur und Schornsteinzug zu erlangen.
Beim Öffnen der Feuerraumtür kann Asche aus dem Feuerraum heraus wirbeln. Deshalb soll die Tür stets sehr langsam und erst nach Erreichen der Glutphase geöffnet werden.
Nach dem Nachlegen von Brennstoff sind beide Einstelleinrichtungen (Sekundärluft und Primärluft) vorrübergehend auf "MAX" zu stellen bis die Auflage rundherum angebrannt ist.
aus: http://www.hark.de/en/service/faq/ka...-anfeuern.html
Grüße, Andreas
Geändert von Hausbootbewohner (19.10.2011 um 14:01 Uhr) Grund: Quelle mitangegeben...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
