Alt 16.09.2011, 13:41
genauso geht’s……
ich nehme dazu immer ein kurzes, dickeres Kabelstück. Kann man besser „händeln“!
ist einfach sicherer..!
klemm an: 1: wo dickes rotes Kabel zum Anlasser geht; und 6 ein Multimeter an, zeigt dir 12,xx Volt. Wenn Plus auf 3: Solenoid zieht an: muss die Spannung auf nahe „0“ zurückgehen.. damit ist das Solenoid auch gleich geprüft.
Dann noch Multimeter auf 1 und Masse. Beim Anlassen so min! 9,xx Volt norm. 10,xx Volt.
Grüße von Herbert
Alt 18.09.2011, 21:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
hast Du einen Batterie-Hauptschalter. Der war bei mir letztens defekt, weil mein Boot ja einen Wassereinbruch hatte.
Am Anlasser hatte ich volle 12V, aber unter Last kam nicht genug Strom durch.
Also, wie die Vorredner schon sagten, Test mit Pluspol Batterie direkt auf Anlasser, mit Starthilfekabel, vllt ist es das.
Auch Motormasse hinten am Block mal checken.
Gruß Alex
Alt 18.09.2011, 22:10
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Hauptschalter liegt noch sauber verpackt in meiner Werkzeugkiste...ich kam noch nicht zum einbau.
Den Rest messe ich dann...
MfG
Alt 20.09.2011, 18:22
sandokhari sandokhari ist offline
Boot: Belgische Motorjacht Geerens
Rufzeichen oder MMSI: Kein Funk
2 Danke in 1 Beitrag
Guten abend lieutenand
Ich würde zuerst alle Kabel auf westen Sitz Prüfen, ev ist der Batteriepol Oxidiert, dann Putzen und festziehen.
Viel Erfolg wünscht Sandokhari
Alt 10.10.2011, 13:31
Hallo Leute,
ich habe vorletztes WE mal ordentlich geschraubt.
Unter anderem kam ich auch zum o.g. Thema.
Also dann erstmal den Selenoid direkt überbrückt...der Anlasser funkzionierte immer.
Dann mal von Plus (von der Batterie) auf das Signalkabel des Zündschlosses...und fast immer nur ein klicken zu vernehmen. Also noch schnell den Bootsfritzen angerufen, der hatte nur noch einen da (hat dies Jahr schon drei Stück verbaut). Dann wieder zum Boot, den Selenoid eingebaut und das Boot den Tag danach wieder ins Wasser gelassen.
So cool...jeder Drehung am Zündschlüssel folgt ein sofort laufender Anlasser und sofort anspringender Motor...ein Traum!!!
Leute, ich danke Euch!!!
MfG
Alt 10.10.2011, 14:25
……..das hast du fein gemacht!
1. Versuch und gleich Erfolg..........
......auch dass es ne ordentliche Rückmeldung gibt! (machen leider immer weniger………….)
Grüße von Herbert
Alt 10.10.2011, 14:26
Wenn Ihr mir schon helft, sollt Ihr auch wissen wie es lief und wo nun das Problem lag.
MfG
Alt 10.10.2011, 14:38
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Bin grad erst drüber gestolpert.
Das ist ein gängiges Problem. Hatte ich auch schon 2 mal
Gibt aber schlimmeres. Mit nem Loch im Gehäuse läuft so ein Motor echt bescheiden
Alt 10.10.2011, 14:43
Ach Thomas, nicht traurig sein, jetzt geht eh nicht mehr viel.
Solange Du bis zur nächsten Saison einen neuen Motor/Block hast ist doch alles ok.
MfG
Alt 11.10.2011, 13:52
Ich hab zum Glück noch nen Ersatzmotor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
