Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 17.07.2011, 22:00
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Zitat von Emigrant Beitrag anzeigen
Im eingebauten Zustand?
Oh hatte ich oben überlesen, Du hattest Ihn auch ausgebaut.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 17.07.2011, 22:03
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Nein im ausgebauten zustand. Allerdings nimmt man ja was man hat und bei mir waren es Nagel, Kabel und Batterie.
Nagel in die Verankerung für die Polabdeckung, Nagel und beide Pluspole durch anlegen verbinden, minus
auf den Minuspol gelegt und mit dem Kabel den Nagel berühren.
Ob er Funktioniert wirst garantiert sehen
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 17.07.2011, 22:07
Boot: was schnelles
Coole Variante, ich sag da nur zu, "MacGyver läßt grüßen". Aber sicherlich, das finktioniert.
Gruß Rüdiger
Alt 17.07.2011, 22:13
Na mutig war ich schon immer
Wenn ich da an so manche "Team Aktion" denke.
Also ist doch schon klar wie ich das teste.
Alt 17.07.2011, 22:33
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Standard Anlasser prüfen (eingebaut)
Hallo Snoopmd,
Ein Magnetschalter hat in der Regel 3 Anschlüsse : 2 Dicke, 1 Dünnen.
Der Obere Dicke kommt in der Regel direkt von der Batterie,
das Kabel am 2. Dicken verschwindet im Anlasser und versorgt den Anlasser-Motor mit Strom.
Der Magnetschalter schaltet einen Kontakt zwischen den beiden dicken Anschlüssen .
Der Kleine Anschluß versorgt den Magnetschalter. Der Magnetschalter rückt den Anlassermotor ein
und anschließend wird der Kontakt (zwischen den beiden dicken Anschlüssen) geschlossen.
Wenn Du +12V auf den dünnen Anschluß bringst solltest du deutlich hören,
wie er einrückt. Mach er das nicht, weißt Du, Daß der Magnetschalter ein
Problem hat. Rückt der Anlasser hörbar ein aber Motor dreht nicht, hat entweder
der Arbeitskontakt im Magnetschalter oder der Motor (z.B. Kohlen..) ein Problem.
Ist aber auch möglich, daß jetzt alles funktioniert.
Dann mußt Du die Ansteuerung des Magnetschalters untersuchen.
Normalerweise wird auch der Magnetschalter vom Zündschloß über ein
Relais geschaltet.
Mit maritimen Gruß
Achko
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 18.07.2011, 19:36
Juten Abend,
so Problem ist behoben. Es war das Relais!
Ein freundlicher Händler in Plaue/BRB hatte noch eins liegen.
Eingebaut und los ging es. Danke für eure Hilfe.
Jan
Alt 18.07.2011, 19:54
Benutzerbild von Cedrik270405
Glückwunsch
Gruß Harald
Alt 18.07.2011, 19:59
Boot: was schnelles
Juten Abend,
Jan
Schön das es jetzt wieder funktioniert!
Und Jan, wie haste es rausbekommen?
Gruß Rüdiger
Alt 18.07.2011, 20:55
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von Flummi500 Beitrag anzeigen
Bloß nicht solche Sache mit nem Schraubenzieher! Lieber Batterie abklemmen, Brücke bauen - aus Starthilfekabel z.B. und dann die Batterieklemme mit Lappen oder Isozange auf die Batterie drücken!
und wo bekommt die Zündung ihren Strom her - wie mache ich den Anlasser nach dem Startvorgang wieder aus und was sagt meine Lima dazu - nehmt einen Schraubendreher wie schon jahrelang bewährt und gut is, nur halt im Boot etwas mehr mit den Funken aufpassen
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 18.07.2011, 21:10
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Weitere Fahrten sind gerettet! Wenn ich das so lese, freu ich mich, daß Du wieder durchstarten kannst.
Dieses Forum ist sowas von goil!
Alt 19.07.2011, 01:07
Benutzerbild von onkelheri
onkelheri onkelheri ist offline
Boot: TITANIC :-)
102 Danke in 77 Beiträgen
Mit Verlaub: wenn ich soviel Quark lese - scheint es wohl üblicher Quark zu sein!!!
Wenn das Relais zerbrutzelt, ist zuviel Strom im Spiel:
Anlasser zerlegen!!! Die Isolierschlitze im Kommutator reinigen(gerne Bremsenreiniger Zahnbürste und Pressluft-falls nicht zusätzlich eine Drehbank und 6ooerSchmirgel oder Scotchbride Küchenschwamm vorhanden))!!! Lager und Einrückhebel frisch fetten!!!
Batterie in dieser Zeit Laden !!! Flüssigkeitsstand und Kabelverbindungen prüfen!!!
Der Kohlenstaub verursacht Kurzschluß - besonders unter Last zieht er dann die Spannung runter, die dann der Zündung fehlt! Eine neue Batterie hält dann auch nur eine kurze Zeit!!!
Das Relais mit einem Starhilfekabel zu brücken bringt bei obiger Ursache nichts!!! Noch schlimmer ist das Starthilfebrücken mit hunderten von Ampère da brennt der Anlasser endgültig durch!!!
Telefonummer per PM und es gibt Telefonseelsorge!
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius
Geändert von onkelheri (19.07.2011 um 01:39 Uhr)
Alt 19.07.2011, 08:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
kaum hab ich das Wasser im Griff erwischt es mich schon wieder eis kalt.
Mal von vorn.
Also das der Anlasser vor der ersten Drehung 1-2 mal klickt kenne ich ja schon.
Den Starter hatte ich schon einmal demontiert und überprüft. Aber wie der aussieht ist der nicht alt und Top I.O.!
Direkt über dem Relais läuft bei starkem Regen auch Wasser rein darum denke ich das es wohl hin ist.
Ich dachte zwar immer das sie Wasserdicht sind aber man lernt nicht aus.
Jan
Bist ein Held.
Gruß aus Berlin
Alt 19.07.2011, 09:23
Boot: TITANIC :-)
Jörg, du arbeitest bestimmt bei der Zeitung ... ))
Alt 19.07.2011, 09:28
Checkmate fanatic
Nöö, inner Elektromotorenwerkstatt.
Gruß aus Berlin
Alt 19.07.2011, 09:56
Boot: TITANIC :-)
Standard Vielleicht wirst Du
ja dann mein Held ...
wickelt ihr selber, und wenn, auch Mitsuba-Anker???
Geändert von onkelheri (19.07.2011 um 12:08 Uhr)
Alt 10.08.2011, 17:56
Hey Checki hi Onkelheri,
nun mal ehrlich. Es lag wohl eindeutig am Wasser.
Das Teil stammt noch aus der Anfangzeit des Triebwerks.
Da hat sich wohl seit 1977 ne Kleinigkeit angesammelt. Ich bin ja
neugierig und hab das Teil glatt zerlegt. Wenn aus dem Relais
weißes Zeug kommt war es wohl die Korrosion oder? Alles schick am blühen. Das sich da nix bewegen mag ist mir klar.
Der Anlasser ist erst ca 3 Jahre jung und innen TOP.
Fett da wo es hin gehört Kohlen, Spule und Anker in sehr gutem Zustand.
Von Kohlenstaub noch lange keine Spuren.
Ich lese hier viel Quark aber meist ohne Lösung geschweige denn nen Ansatz in die Richtung.
Bis jetzt startet der Motor jedenfalls einwandfrei. Vielleicht hat das Relais vor dem tausch des Anlassers schon
einen weg bekommen.
mal noch nen Bild zu dem "Quark" sogar mit Schleifstaub
Jan
Hits:	106
Größe:	99,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
