Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 22.06.2011, 21:44
Benutzerbild von JIM-BEAM-ROCKET-II
JIM-BEAM-ROCKET-II JIM-BEAM-ROCKET-II ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Was verstehst Du unter tiefgezogen?
Hat das Ventil "getellert" oder besser gesagt eine Glockenform?
Gruß Karsten
genau so könnte mann das beschreiben
Alt 22.06.2011, 22:01
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Das nennt man glaube ich Tulpenform
Ich sag trotzdem, Nocke raus und Vergaser anders bedüsen.
Oder Nocke raus und Vergaser vom ,,Kumpel'' mit gleichem Motor ausprobieren.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 22.06.2011, 22:10
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
die Ventile haben langsam nen langen Hals bekommen. Gemischaufbereitung war kein Problem das Konnte ich mit der MPI alles schön beobachten. Lambda Werte waren top aber die Ventile haben alle nacheinander nen langen Hals bekommen. Folglich Leistung weg. Mit der Marine Nocke war der Motor zwar nicht ganz so bissig aber er läuft heute noch sauber vor sich hin.
Seit dem kommen keine anderen Nocken mehr ins Boot
Gruß Sven
Alt 23.06.2011, 13:00
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hallo Dresdner,
darf ich mal fragen von wem Du den Motor gekauft hast..?
Bei welchem Zylinder hattst Du denn das Problem mit dem Ventil und der Kerze?
Glück Auf!
Gunar
Alt 23.06.2011, 17:48
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hallo Dresdner,
Glück Auf!
Gunar
hallo
bei ebay
linke bank 2.von vorn
der welcher die laufspuren im block hat
gruss aus dd
Alt 23.06.2011, 21:45
goec2468 goec2468 ist offline
4.904 Danke in 3.113 Beiträgen
wie schon mehrfach gesagt, wenn die Ventile sich verformen, dann werden sie zu heiß.
D.h. sie nehmen entweder zu viel Wärme auf (Verbrennung zu heiß, meist durch zu mageres Gemisch oder falsch eingestellte Zündung bzw. vertauschte Zündkabel), oder sie können nicht genug Wärme abgeben (Ventile schließen nicht richtig und/oder der Kontakbereich Ventil/Sitz ist zu klein), oder eine Kombination von beidem.
Da auch die Kerzen verbrennen, scheint mir in jedem Fall die Verbrennung zu heiß zu sein.
Folgendes würde ich tun (in dieser Reihenfolge):
1. Prüfen, ob jedes Zündkabel am richtigen Zylinder sitzt
2. Zündzeitpunkt einstellen
3. Ventilspiel prüfen/einstellen
4. Lamdasonde einbauen (ist meiner Meinung nach bei getunten Vergasermotoren ein muss)
5. Größe der Kontakfläche der Ventile zu den Sitzen prüfen
Die Nockenwelle kann nicht prinipiell die Ursache sein, aber eine andere Nockenwelle kann zu einem mageren Gemisch führen.
Auch ist es für die small block Vergasermotoren normal, dass die Lamdawerte bei den verschiedenen Zylindern unterschiedlich sind, darum ist es auch nicht unlogosch, wenn einige Zylinder zuerst Probleme bekommen.
Götz
Alt 23.06.2011, 22:25
Hallo DD
könntest Du mal die Blocknummer schreiben...(linke Bank hinterm 7´)
Weisst Du ob es Guß-oder Aluköpfe sind...?(halt mal nen Magnet ran)
Deiner Beschreibung am Anfang nach,hattest Du ja schon mal einen 350er....?Ich meine nen 5,7er....
Weisst Du noch den Namen vom Käufer(kannst auch per PN sagen)
Glück Auf!
Gunar
Geändert von Arzgebirger (23.06.2011 um 22:32 Uhr)
Alt 23.06.2011, 23:49
hallo
was genau willst du wissen?
welcher käufer???
oder meinst du den verkäufer?
das war einer in der nähe von würzburg glaube ich
mein alter motor war auch ein 5,7
es sind und waren immer guss köpfe
gruss aus dd
Alt 23.06.2011, 23:53
Hallo DD,
ja meinte natürlich den Verkäufer....Käufer warst ja Du Rakete
Ja und die Blocknummer...
Alt 24.06.2011, 19:21
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Registervergaser?
Ist der Vergaser ein Registervergaser, bei dem die zweite Stufe erst bei sehr hoher Last aufmacht?
Wenn ja - könnte vielleicht auch die Hauptdüse der zweiten Stufe "zu" sein ...
Alt 24.06.2011, 22:11
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ich würde auch auf abmagern tippen.
Base time auf 8° stellen, 11° gibt schon böse schläge beim serien Big Block (Nock Retarts von 2°).
Vergaser größere Nadeln rein beim Edelbrock.
Zu hohe Verbrennungstemperaturen, bei mir sind meist die Ventilsitzte gefallen, hat mich jedes mal einen neuen 502er Block gekostet, kannst also froh sein, das die Ventille nicht abreisen und reinfallen.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 24.06.2011, 23:45
ivea ivea ist offline
Mit größeren Nadeln wird er noch magerer...
Du solltet beim 1409 fürn 5,7 je ein Pärchen von folgendem drin haben: 0,98 Düsen in den "hinteren" und 0,101 in den "vorderen" Kammern (da wo dich Chokeklappe drüber sitzt.
Auf den Nadeln solltest Du 1447 (068 x 047 lesen können. Die Federn sollten eine Orange-Rote Lackschicht haben. Kölbchen müssen freigängig sein.
Wenn Du den Gaser Deckel auf den Kopf drehst, solltest Du ca. 23,8mm zwischen der Schwimmerkante und dem Deckel (ohne Dichtung) haben.
(Könnte ja sein, das der linke Schwimmer zu früh dicht macht)
Mache mal die Diffusor Zerstäuber lose und hebe sie vorsichtig ab. Nicht das die DIchtung kleben bleibt, geht schnell kaputt. Gucke nach ob das Rohr und die Bohrungen sauber und die DIchtungen OK sind.
Hast Du einen Spritfilter mit Wasserabscheider davor? Dann wird es mit einer Verschmutzung im Gaser unwahrscheinlich.
Hast Du schon mal das Saugrohr aus dem Tank gezogen? Da ist oftmals ein Siebchen dran was sich zusetzt.
Über den beiden Schwimmernadelventilen hast Du noch 2 Siebchen. Nachgucken und reinigen.
Je nach dem welche Edelbrockspinne ist sie innen geteilt. Dann wäre besonders die linke Vergaserseite zu kontrollieren.
Dann noch: Neue Hydros zumindest für die 2 einsetzen (sind nicht teuer). Wenn da einer durch Dichtmassengepansche hängt, könnte es auch zu warm werden.
Viel Erfolg
Olli
Alt 25.06.2011, 06:10
rallyefahreranton rallyefahreranton ist offline
Boot: Tullio Abbate
17 Danke in 7 Beiträgen
sollten Deine Zylinderköpfe aus Guß sein, könnte es sein das die Hitze an den Ventilen bei einem getunten Motor nicht richtig abgeführt wird. Eine einfache und kostengünstige Lösung sind Ventilführungen aus Bronze von K-Line.Einfach mal googeln.
rallyefahreranton
Alt 25.06.2011, 12:24
Er hat die 0815 Truck Gussköpfe, also "marine".
Die Temp wird vorwiegend über die Sitzringfläche abgeführt, nicht über den Schaft.
Da wiederholt das Einlassventil betroffen ist und nicht das Auslass, ist der Fehler nicht so ganz simpel zu deuten. Da die Kerze verbrennt, und das Einlass sich verformt, vermute ich ein mechanisches Problem im Ventiltrieb und dann örtlich zu hohe Temp.
Aber dennoch sollte ein zu mageres Gemisch durch den Vergaser oder Spritzuführung ausgeschlossen werden.
Geändert von ivea (25.06.2011 um 12:30 Uhr)
Alt 28.06.2011, 03:38
hallo
vielen dank erstmal für die vielen wirklich sinnvollen tips von euch
aber ich habe noch etwas, wahrscheinlich wichtiges vergessen:
letztes jahr und auch dieses jahr vor meiner 2 liter spiritus fahrt hat mein motor aus den ventildeckelentlüftung kaum gequalmt
nach der reperatur der 3 ventile ist bei meiner fahrt starker qualm ausgetreten( aus den schläuchen vom ventildeckel die zum luftfilter führen) ,richtig stark ist es unter volllast wenn ich von verdränger in gleitfahrt bin ....
der meinung des werkstattmenschen nach sollte es kondenswasser sein..
es war aber so stark das bei volllast mein boot zu qualmte bis zum lenkrad ....
wie bei einem moped mit 1 zu 25 gemisch......der luftfilter hat es nicht geschaft das weg zu ziehen....
daraufhin hat die werkstatt die schläuche mit nem T-stück verbunden
und an den vergaser angeschlossen
somit wurde der qual abgesaugt und ein unterdruck ist entstanden
nach einem tip will ich jetzt nach erneuter ventilreperatur erstmal die kompression messen
event liegts ja daran das die kolben auch schaden genommen haben und er motor jetzt öl zieht????????????????????
und daraus der schaden resultiert????
bin jetzt mal gespannt was ihr dazu sagt
Vielen Dank schon mal im vorraus
Alt 28.06.2011, 08:34
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Zitat von Onkel-Pit Beitrag anzeigen
Schmeiß die Nocke raus prüfe die Zündung und den Vergaser.
Mit Scharfen Nocken habe ich schon genug ärger gehabt. Dir orignale läuft eigentlich ganz gut in den Motoren.
Ersetzte die Nocke gegen eine originale für den Motor.
So ist es, lasst eure Motoren Original und sie laufen zuverlässig. Wer drauf steht jedes Wochende den Motor zu zerlegen kann gerne diverse Tuningmaßnahmen ausprobieren wegen 3km/h mehr Geschwindigkeit
Es gibt zwar getunte Motoren im Bootsbereich die haltenk, die wurden aber mit viel Fachkunde teuer aufgebaut, aber mal eben ne scharfe Nockenwelle, anderer Vergaser oder Spinne geht zu 80% in die Hose....
Gruß Jörg
Alt 28.06.2011, 14:48
Also bei mir haben die Tuningmaßnahmen zu einem Geschwindigkeitszuwachs von 8 km/h und einer Verbrauchsreduzierung von 25% im Teillastbereich geführt, gekostet hat das Ganze unter 1000,- Euro.
Die Ami V8 Motoren sind doch sehr robust und vertragen eine Menge, so schnell geht da nichts kaputt.
Allerdings, wie schon weiter oben gesagt, halte ich eine Lambdamessung beim Tuning von Vergasermotoren für absolut notwendig.
Nochmal zum Qualmen des Motors: Wenn die Ventile sich verformen, weil sie zu heiß werden, sind vielleicht auch die Ventilschaftdichtungen verbrannt (wenn dein Motor Schaftdichtungen hat). Dann wird Öl durch die Ventilführung in die Brennräume gsaugt und verbrannt - das qualmt!
Götz
Alt 28.06.2011, 16:15
hallo
es gibt keine ventilschaft dichtungen...
und das qualmen war ja nach der reparatur
also wo die ventile wieder in ordnung waren
Götz[/QUOTE]
Alt 28.06.2011, 17:35
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Versuch mal den Zündzeitpunkt 2 - 4 Grad zurückzunehmen....
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 28.06.2011, 21:00
[QUOTE=JIM-BEAM-ROCKET-II;2285776]hallo
Bist Du sicher, dass Du keine Schaftdichtungen im Motor hast? Seit ca. 1997 werden Schaftdichtungen verwendet.
Wenn das Qualmen nach der Reparatur auftrat, heißt das noch nichts.
Wenn die Ventilschaftdichtungen bei der Reparatur nicht erneuert wurden (sofern vorhanden), dann qualmt es natürlich erst nach der Reparatur.
Götz
Alt 28.06.2011, 23:16
hallo
ja bin mir ziemlich sicher das er keine ventilschaft dichtungen hat
sie laufen einfach im guss
und nun noch mal zum qualm:
motor wurde anfang des jahres zusamenngebaut und bei der probefahrt wie auch im jahr zuvor KEIN QUALM
dann nach der volllastfahrt mit dem spiritus und dem ventilschaden ( 3 ventile)
wurden die ventile wieder eingeschliffen
erst danach trat das qualmen auf......
Götz[/QUOTE]
Alt 01.07.2011, 14:23
hallo
aktuell läuft er wieder aber ich versuche unter 4000 umin zu blieben......
ich werde mir wohl einen einen neuen bestellen
in einem auto wird er sicher noch paar tausend km laufen
gruss aus dd
Alt 01.07.2011, 20:06
Formula272 Formula272 ist offline
Boot: Formula 272LS
15 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Jim Beam,
also wenn die Zündung stimmt , dann kann es nur noch der Vergaser sein .
Der Vergaser muss auf deinen Motor abgestimmt werden.
Ich würde wie bereits beschrieben den Motor mittels eines Lamdamessgerätes einstellen .
Gruß Formula272
Alt 02.07.2011, 14:58
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
ich habe früher auch mal aus einem Einlassventil einen Eierbecher gemacht.
Auf dem Bild sind 2 Einlassventile eines 5,7ers zu sehen, das eine hat seine Ursprungsform das andere ist durch thermische Überlastung tülpenförmig geworden. Bei mir war der zu frühe Zündzeitpukt schuld. Zu mageres Gemisch ist bestimmt auch eine mögliche Ursache. (Mein 5,7er war Bj.88 und hatte ganz sicher Ventilschaftdichtungen.)
Wenn Du einen anderen Motor suchst würde ich Dir bei dem Boot eh einen Bigblock empfehlen.
Hits:	100
Größe:	21,0 KB
Sebastian
Alt 05.07.2011, 00:39
Ich sag doch, Zündzeitpunkt zurück und dann passts......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
