Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 28.03.2011, 20:57
Norgaardholzer Norgaardholzer ist offline
Boot: X99 / Blue Spirit 9.00
36 Danke in 16 Beiträgen
Na jut wenn aufm Rhein son extremer Wellengang herrscht, dann deep V. Deep sind dann so 22-24° (am Heck!). Damit bist Du dann wirklich seetüchtig. OK, brauchst auch n paar mehr PS... - Nein nur ein Scherz - Ihr macht das schon.
Schaftlänge: Wenn Welle, dann musst Du nicht lange überlegen - LANG. Oder ne gute Wasserfalle einbauen. ;)
Fördeschlosser - Der Fährmann - QSD 4.2 Schlauchboot
Geändert von Norgaardholzer (28.03.2011 um 20:57 Uhr) Grund: Zu viele Tippfehler... ;)
Alt 28.03.2011, 21:34
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard bootsrümpfe
hier noch mal was aus dem Bootemagazin
Lothar
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_0001_NEW_0002.pdf (1.007,5 KB, 421x aufgerufen)
Dateityp: pdf IMG_0003.pdf (1,02 MB, 510x aufgerufen)
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 29.03.2011, 19:07
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Lothar
Hallo Lothar!
Ist gut und anschaulich beschrieben.
Gruß Walter
Alt 30.03.2011, 11:57
Benutzerbild von Bolzer
Bolzer Bolzer ist offline
Boot: Holz Kahn (Ruderboot)
2 Danke in 2 Beiträgen
habe wieder 2Fragen an euch.
1. Was soll in die Zwischenwänden? Schaum? Welcher?
2. Muss ich das Alu (Al Mg3 solls werden) behandeln?
Viele Bootsbauer behaupten das man es nicht behandeln muss und die Oxidschicht reicht. Andere behaupten wieder das diese sich mit der Zeit auflöst... Was ist jetzt fakt? Ich könnte es über die Firma Pulvern lassen...
Alt 30.03.2011, 12:23
WernerS. WernerS. ist offline
Boot: Seastrike Aluboot
61 Danke in 20 Beiträgen
Hallo ,
Mein Alu Boot ist 12 Jahre alt und unbehandelt top. Vor allem sieht man wenn irgrndwas ist. Unter der Beschichtung , wer weiß .
Gruß Werner
Alt 30.03.2011, 16:52
1. Ich habs mir da einfach gemacht - Styrodur-Platten ausm Baumarkt. ;) Ist simpel aber von unten auch gut belüftet. Bei mir sind nämlich die Bänke gefüllt und unten offen. Kein Problem bisher.
2. Alu behandeln: Musst nicht, kannst aber. Also nein, es sei denn Du möchtest unbedingt bunte Farben haben.
Tim
PS: Naja soll aufm Rhein sein, ich weiss aber warum nimmste nicht gleich Al MG4,5 und bis seewasserfest dabei? Oder ist die Legierung auch Seewasserfest? Ich dachte immer, die 4,5er ist die richtige...
Alt 30.03.2011, 20:40
schau mal hier: http://www.alufun.de/Das%20Material.htm
da stehen die vorteile von almg3....
Ich will es mir nicht einfach machen.
Es soll gut richtig gut werden ;)
Also was kann man noch in den zwischenraum tun und was ist optimal?
Alt 02.04.2011, 22:03
Auf gehts
Alt 03.04.2011, 07:16
http://www.eisenhandel-peter-schmitz...luminium_2.pdf
Jo schätze, Du kannst sie beide nehmen. Ist dann aber auch eh egal, da Du ja mit dem Boot kaum ständig im Wasser liegen wirst und die Waller ja auch selten in der Nordsee rumschwimmen. Hatte das nur so in Erinnerung weil in den Büchern, die ich vorher gelesen hatte überall beim 4,5er die Verwendung Schiffbau stand. Aber das 3er scheint auch gut seewasserbeständig zu sein.
In dem Sinne: Viel Erfolg! Hattet Ihr euch für nen Plan entschieden? Berichtet schön bebildert. ;)
Tim
Alt 07.04.2011, 11:40
Hi Leute, überall wird geschrieben das Schaum nicht optimal bzw sogar schlecht sei wegen der wasseraufnahme.
Aber, nirgenswo steht was sonst rein soll? Soll ich die Räume Leer lassen?
Auf gehts
gruß
Alt 07.04.2011, 22:34
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
Moin.
Wenn die Hohlräume die Du ausschäumen willst dicht sind, kannst Du sie auch leer
lassen. Luft ist ja noch leichter als Schaum ,und hat somit auch noch mehr Auftrieb.
Eine weitere Möglichkeit ist das einbringen von luftgefüllten Behältern ( z.B. pet-Flaschen )
Alles wird gut !
Kai.
Alt 08.04.2011, 20:58
Hi, aber wie siehts mit kondensat in den leerräumen aus?
Alt 08.07.2011, 21:34
Benutzerbild von Red-Flame
Red-Flame Red-Flame ist offline
Boot: Almarine Antwerp 17D Bj71 OMC Cobra V8 5,7 Stern Drive auf Ruschmeier Motorbootanhänger Typ BMT15
56 Danke in 31 Beiträgen
Standard Aufkleber aufs boot und das wars...????
Zitat von Bolzer Beitrag anzeigen
Servus,
@mister x: das angeln vom boot ist schon immer erlaubt, man muss das boot nur beim Wasserschifffahrtsamt anmelden (kriegst ne nummer, welche aufs boot muss), dann beim Angelkartenkauf mit eintragen lassen (kostet 26€) den aufkleber aufs boot und das wars...
@Jan Luis: Topp boot aber für den Rhein und auf Wels zu wenig platz und zu wenig motorleistung. Meines Wissens sollten es schon 40PS sein, aber das kommt erst später
Für den See, wäre das ein richtig geniales Boot!!!
@Marfi: Die Baupläne scheinen nur für Holz bzw. GFK zu sein
Die Fotos von Werner S. spiegeln genau das wieder, was ich haben will!
Perfekte Form wie ich finde um keine Problemen mit Wellen zu bekommen.
Oder was meint ihr? Wo ist das Bild her, dazu einen Bauplan wäre genial!
So ein Boot sollte doch auch gut in gleiten kommen oder?
Gruß u Danke Bolzer
Servus Bolzer,
Sag mahl, wo bekommt man diesen Aufkleber noch mahl genau her?
Und wo benötigt man diesen auf dem Rhein? (welche Rheinabschnitt)
Gruß Jörg
Alt 09.07.2011, 18:49
Cello Cello ist offline
Boot: Eigenbau ALU CamoPearl
87 Danke in 20 Beiträgen
Hy schaut mal hier ich habe mir eins gebaut habe um die 60 cm Bordwand und das Ding ist Super auf dem Rhein Wellen von großen Kähnen kein Thema.
Gruß Cello
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=108436
Ps nur AlMg3 als Baumaterial verwenden nix anders
Wer Rechtschreibfehler findet kann diese nartürlich behalten
Alt 12.07.2011, 22:22
5 BS 5 BS ist offline
Boot: Eigenbau Angel-/Spaßboot
Zitat von WernerS. Beitrag anzeigen
Hallo ,
Ich hab das Boot in 16Fuss und die Höhe vorn ist wirklich so. Ist natürlich super bei Wellen.
Durch das niedrige Gewicht des Alu Bootes ist der Tiefgang sehr niedrig und man braucht relativ wenig Motorleistung. Ich komme mit 25Ps auf 25Kn.
Der Aufbau des Bootes ist auf der Web site sehr gut zu sehen. Von meinem Boot könnte man vielleicht Schablonen abnehmen.
Wichtig wäre ja nur der untere Teil des Rumpfes , das andere kann man ja frei bauen.
Vielleicht kann man auch bei der Firma Seastrike was erfahren , die sind sehr unkompliziert und hilfsbereit.
Gruß Werner
könntest du mir sagen wie breit und hoch dein boot ist? (höhe von kiel bis reling)
schon mal danke im vorraus
Alt 13.07.2011, 20:05
Hallo ,
Leider zu spät. Bin grad aus Irland zurück wo mein Boot steht.Kann jetzt nicht mehr messen vorläufig.
Aus der Erinnerung , Länge 16 Fuß , Breite an der breitesten Stelle etwa ende Cuddy 1,80m , hinten etwa 1,60m. Höhe vorn etwa 1,10m. hinten weiß ich nicht genau.
Gruß Werner
Name:	renata pics 009.jpg
Hits:	212
Größe:	80,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
