Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 12.05.2011, 14:56
Keki Keki ist offline
33 Danke in 23 Beiträgen
Hilfe !!! Langsam werde ich verrückt , meine Bootskollegen halten mich schon für einen Spinner . Also das Boot war mit dem Motor in der Werkstatt , es wurde alles überprüft , aber auch wirklich alles vom Notaus ( sämtliche Kabel ) über Vergaser, Benzintank mit Benzinleitung und Pumpball es ist alles in Ordnung ! Der Motor wurde auch unter belastung bei Vorwärts und Rückwärtsgang laufen gelassen , es klappte wunderbar ! Nun dachte ich vorgestern nun es ist ja endlich alles in Ordnung lasse das Boot nun mal ins Wasser und fahre ein bischen . Ich nun im Wasser er sprang sofort an und er lief klasse und ohne zu bocken nun fuhr ich los erst mal ganz langsam , man weis ja nie ? Nun wurde ich schon etwas übermütig nun gab ich Gas und er lief endlich dachte ich bis auf einmal nach so 400m er wieder in die Knie ging und nun auch wieder aus ging , so wie vorher auch . Nun war ich ganz schön bedient , nun ich den Gang raus und ab nach hinten und schwupp er sprang als wäre nichts geschehen wieder an bei nur eimal ziehen , nun ich den Gang rein und bei etwas mehr Gas ging er wieder aus !!! Nun meine bitte an Euch alle was kann denn noch nicht in Ordnung sein , bin für jeden Tipp von Euch sehr dankbar , vorausgesetzt er ist ernst gemeint .
Gruss Erich
Alt 12.05.2011, 16:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wurde der Motor mit Deinem Tank getestet!
Vielleicht hast Du Wasser im Tank, oder noch irgendwelche Verunreinigungen in der Leitung.
Schraub mal den Penzeng-Filter ab und betrachte genau was da drin ist...
Gruss Konny
Alt 21.05.2011, 10:33
habe nochmal den Tank und den Benzinfilter nachgesehen aber die sind ok , der Motor wurde aber auch mit meinem Tank laufen gelassen . Nun kamen auch von meinem Bootsverein einige Tipps von wegen der Impeller könnte nicht in Ordnung sein und der Motor schaltet wenn er warm wird von selber ab , aber der Kontrollstrahl ist ja in Ordnung , könnte es vielleicht nicht doch an dem Trotzdem liegen ??? Oder eine , oder beide Zündspulen machen Schlapp wenn sie warm werden könnte es vielleicht das sein , wer hat so etwas schon erlebt ??? Und wie kann das man Testen ?
Gruß Erich
Geändert von Keki (21.05.2011 um 10:52 Uhr)
Alt 21.05.2011, 10:45
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
220 Danke in 116 Beiträgen
hast du die Tankbelüftung aufgedreht?
Alt 21.05.2011, 10:50
die Tankbelüftung war auf
Alt 21.05.2011, 19:56
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Diese Motore haben keinen Schutz "mir ist zu warm, ich geh jetzt aus".
Wenn der Motor zu heiß werden würde und davon ausgeht, hättest du vermutlich n Kolbenklemmer. Aber wenn der Kontrollstrahl gut ist, kühl der Motor auch.
Ich habe dich so verstanden, dass der Motor nach dem Starten ausgeht, sowie du einen Gang einlegst. Und innerhalb von einer Minute wird der Motor auch nicht zu warm.
Zündspule wäre eine Möglichkeit, glaube ich aber nicht.
Versuche mal, die Fernschaltung am Motor auszukuppeln und dann am Motor von Hand zu schalten.
Alt 30.05.2011, 22:54
Boot: van Andern
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Und was soll Ihm das bringen?
...wir sind am selben Punkt wie vor 10 Beiträgen...
Gruss Konny
Alt 14.06.2011, 18:10
hat den keiner eine Idee was es sein könnte ? Ich bin mit dem Latein am Ende habe bestimmt schon 450 -500 € reingesteckt , und er läuft noch immer nicht
Alt 14.07.2011, 13:48
Da ich den Motor noch immer nicht zum laufen gebracht habe , mache ich mit der Fehlersuche weiter . Habe nun das Thermostat gewechselt und bin nun an den Impeller zu wechseln , da brauche ich aber Eure Hilfe . Wie , oder wo löse ich das Schaltgestänge ? Danke !!!
Gruß Erich
Alt 14.07.2011, 15:05
jiv0r jiv0r ist offline
53 Danke in 16 Beiträgen
falls du noch kein werkstatthandbuch hast kannst du dir eins für deinen motor hier runterladen. da steht auch unter anderem drinne wie man einen impeller wechselt.
http://www.boote-forum.de/showthread...=131502&page=2
man kann ja bei dir mittlerweile eigentlich einiges an problemen ausschließen, die benzinversorgung hast du ja komplett überprüft.
wie sieht es mit dem getriebe aus? ist das "freigängig" ?
in dem werkstatthandbuch stehen auch die widerstandswerte der einzelnen zündkomponenten. ich würde diese mal mit einem multimeter nachmessen wenn der motor kalt ist, werte notieren, motor im stand warmlaufen lassen und dann nochmal messen.
evt. liegt dort der fehler.
Alt 14.07.2011, 16:49
Der Tip ist klasse , aber es klappt nicht ,schade !!
Alt 14.07.2011, 20:07
was klappt nicht?
Alt 14.07.2011, 20:40
Das Schaltegstänge wird unter (!) dem Vergaser getrennt.
Stelle dich vor den Motor und gucke von rechts in die Wanne in Richtung Vergaserflansch. Da siehst du einen kleinen Kunststoff "lappen". diesen vorsichtig aus der Rastung hochdrücken, ggf. mit Schraubenzieher.
Jetzt kannst du dieses Bauteil rausziehen.
Wenn du einen Gang einlegst, kommst du besser ran. Glaube Vorwärts
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
