Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 80Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 16.02.2011, 19:58
um Himmels willen…………natürlich nicht!
meinte: er soll sich halt lieber bei dir melden, mit seinem Problem!!
(bei so was: sollte halt kein weiterer Fehler passieren, du dürftest das ev. schon mal gemacht haben??)
sonst wird’s noch schwieriger, und ev. teuer.
Gewinde?
Ich könnte das z.B. auch nicht auf Anhieb, hab zwar div. Gewindeschneider Zoll, den aber anscheinend nicht..
Was ist das für eins??
#Reno:
so was passiert halt, hab auch schon einiges an Mist gebaut.
Mach jetzt aber langsam! Und geh im Zweifel zum Experten (warst ja schon beim Exhauster.)
Grüße von Herbert
Alt 16.02.2011, 20:30
Benutzerbild von Goldy & Rotty
Goldy & Rotty Goldy & Rotty ist offline
Boot: ZAR 57 mit Honda BF130
Rufzeichen oder MMSI: HALLO
98 Danke in 30 Beiträgen
Ach so
Alles wird gut.
Stehe mit Karsten in Kontakt.
Nur möchte ich Ihn auch nicht immer per Telefon nerven
OBWOHL wenn ich anrufe er immmmmmmeeer ein offens OHR hat und technisch SUPER drauf ist.
Man muss es aber nicht übertreiben und kann einiges auch über dieses Forum erfahren.
Lieben Gruß
Reno
Alt 17.02.2011, 17:27
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Würde da versuchen, mir dem Dremmel an gegenüberliegenden Seiten: den Rest: dünner zu schleifen, ( das ist nicht tief..) und dann versuchen, die2 Hälften nach innen zu schlagen, ev. mit Einschlagen von nem Torx- Bit zu lösen..
Gewinde: hab mal die Lehre drangehalten: 18 Gänge, 13,1-13,5mm kegelig? Kann das Gewinde auf Anhieb nicht bestimmen, ¼ Rohrgewinde: hat 19..Gang..
Man lernt daraus! (Messing + Hohl: vorher ne Sonderbehandlung: )
Da jetzt aber kein Pfusch mehr..
(zum Exhauster….?)
Moin Herbert
Gewinde ist 1/4-18 NPT
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.02.2011, 19:11
Bekommen die Schraube nicht herraus
Ich glaube die hat jemand eingeklebt.
Neues Problem kann mir jemand sagen was das für eine Dichtung ist!??
Die gehört da doch nicht hin oder?
Hits:	356
Größe:	42,1 KB
Lieben Gruß
Reno
Alt 17.02.2011, 20:25
da du den Gewindeschneider eh nicht hast: lass es Karsten machen!
Auch wegen div. Einstellungen.
Der Rest? Teil Simmerring?
(Buchsensatz Schalthebel: Dichtsatz: ) (kenn nur Gen II auswendig..)
gehört dann auch neu.
Grüße von Herbert
Alt 18.02.2011, 14:23
Boot: Sea ray
Das ist der Simmerring der die Welle zum Kardanbalg hin abdichtet.
Bitte austauschen,gibt es einen Rep.satz für.
Wenn du glück hast bekommste die Schraube von Dreharm ab,wenn nicht wie bei mir hilft nur durchsägen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.02.2011, 17:06
Danke für den Tipp!
Der Rep.satz gerade bestellt.
Habe auch einmal glück gehabt und die Schraube vom Dreharm abbekommen .
Es ist überall beschrieben,wie die Bälge abbekommt aber nicht wie man Sie
wieder drauf bekommt.
Ich denke erst den Kardanbalg und den Kühlwasserschlach aufs Bell Housing bringen, dann den Schaltbalg und den Abgasbalg auf den Transom bringen (natürlich alle Kleben und mit Schelle festziehen).
Jetzt den Kühlwasserschlauch und den Kardanbalg vom Bell Housing am Transom befestigen.
Kühlwasserschlauch ist klar, aber wie bekommen ich den Kardanbalg drauf?
Gibt bestimmt einen Trick oder?
Lieben Gruß
Reno
Alt 18.02.2011, 18:26
siehe #8:
für die Bälge:
http://www.mercstuff.com/bellowsreplacement1.htm
is für Gen 1
den Kühlwasserschlauch: weg: seitlich vorsichtig einscchneiden, ja nich fest da ziehn: wenn der Plastikanschluß bricht: nächste Katastrophe.
Den neuen Schlauch: die natürliche Biegung ausnutzen, sonst knickt der ev. ein. Mit Gleitmittel inne bisschen einreiben (Gummi: -Hirschtalgstift..) und Ende warmmachen..
Grüße von Herbert
Alt 18.02.2011, 18:29
Boot: Sea ray
Danke für den Tipp!
Zuerst den Kühlwasserschlach,dann den Kardanbalg.
Alt 18.02.2011, 18:59
Meinst Du Bell Housing seitig?
Wenn ja ist es nicht egal?
Im ausgebauten Zustand kommt man doch gut dran
Soweit ist dann alles klar, aber mein Problem ist der Kardanbalg.
Wenn dieser auf dem Bell Housing montiert ist bekomme ich dieser doch nur von innen auf den flansch des Transom (kein Platz).
Danke für Eure Tipps
Werde dann am Montag wenn der Rep.satz für die Schaltwelle da ist einen Versuch Starten!!
DANKE HELMUT & Schwarznase81
Lieben Gruß
Reno
Alt 18.02.2011, 19:36
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Reno,
erst machst du den Kühlwasserschlauch und den Kardanbalg und den Auspuffbalg auf das Transum. Dann schiebst du das Bell Housing auf den Kardanbalg und die Schrauben links und rechts rein. Jetzt kannst du den Schaltzug und den Schaltbalg montieren. Wenn du auf die Tülle des Schaltzug etwas Fett drauf machst dann flutscht der Schaltbalg besser. Nun musst du nur noch den Kühlwasserschlauch und dann den Auspuffbalg am Bell Housing befestigen ( ist ne ziemliche Fluttlerei).
Ich habe bei meinem ersten Boot die Erfahrung gemacht, dass der Ausspuffbalg mit Kleber nicht hält. Nach der Montage und Aushärtung und anschließendem mehrmaligem Hochfahren ist der Auspuffbalg vom Bell Housing wieder runtergeflutscht. Ich hab den Balg dann noch zweimal eingeklebt. Beim dritten Mal habe ich ihn dann am Bell Housing den Kleber weggelassen und siehe da er hält und hält bis heute.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 18.02.2011, 19:41
Der Kleber soll ja nur als Montageunterstützung dienen. Gehalten wird der Balg von der Schelle!
@Reno...achte darauf das Du die Groundingclips mit montierst!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.02.2011, 19:52
Zitat von Coldbiker Beitrag anzeigen
Hallo Reno,
Rudolf
OK ich werde es am Montag so versuchen!
Schauen wir mal ob ich das so hinbekomme.
Lieben Gruß
Reno
Alt 18.02.2011, 20:11
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
ich konnte die Schelle so fest ziehen wie ich wollte, der Balg wollte einfach nicht halten. Ich habe hier schon einige Threads mit diesem Problem gelesen.
Hätte das Bellhousing eine Nut wie beim Kartanbalg dann würde er auf jeden Fall heben.
Rudolf
Alt 18.02.2011, 20:15
Hallo Reno,
denke auch daran den Schaltbowdenzugschutz (Wellring) in Höhe des Transums zu montieren.
Rudolf
Alt 18.02.2011, 20:16
Gruß Karsten
Jo mach ich, die sind aber ja schon an den Bälgen angelipst.
Lieben Gruß
Reno
Alt 18.02.2011, 20:18
Hallo Karsten,
Rudolf
Diese Problem tritt auf wenn der Auspuffbalg Bellhousingseitig ohne Spezialwerkzeug montiert wird.
Hebst Du das Bell Housing zwangsläufig um an die Schelle heran zu kommen rutscht der Balg meist leicht wieder ab und die Schelle bekommt keinen richtigen Auflagepunkt am Flansch.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.02.2011, 20:21
Hallo Reno,
Rudolf
Du meinst sicherlich dieses Plastikteil das um den Zug gelegt wird oder?
Hat der überhaupt eine Funktion?
Lieben Gruß
Reno
Alt 18.02.2011, 20:24
Gruß Karsten
Also soll dieser auch geklebt werden?
Und der Balg für den Schaltzug?
Lieben Gruß
Reno
Boot: Sea ray
Ich hab es schon zig x geschrieben,um das abrutschen des Exhaustbelow zu verhindern kann man auch eine 8-10mm Leine in die Sicken des Balg´s wickeln.Dadurch wird er länger und rutscht nicht gleich ab wenn man das Bellhouse etwas anhebt um an die Schrauben ran zu kommen.
Besser ist natürlich man hat diese Zange.
Geht aber auch ohne.
Einfach Balg auseinander ziehen und die Leine reinwickeln.
Alt 18.02.2011, 20:25
Den auch zusätzlich einkleben.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.02.2011, 20:32
Er soll den Bowdenzug gegen Scheuern schützen, glaube ich
Alt 21.02.2011, 23:18
Benutzerbild von Stingray1111
Stingray1111 Stingray1111 ist offline
39 Danke in 15 Beiträgen
Sicherlich hast Du es schon irgendwie geschafft den Auspuffbalg zu montieren. Damals bei meiner ersten Probefahrt ist der Auspuffbalg auch sofort wieder runtergerutscht, bin dann aber einfach so weitergefahren und habe es dann nach einer Woche repariert. Ich habe mir damals was einfallen lassen und dies ist finde ich die beste Lösung. Breite Kabelbinder drum herum, und nachdem man es vorne am Transomhousing befestigt hat spannt man es dann noch einmal mit zwei Kabelbinder zum Gimbalhousing. Nur so hat es bei mir funktioniert! Eines der Hauptprobleme wie ich finde sind die kleinen Simmeringe am Schaltgestänge, die waren auch bei mir die Ursache allen Übels...Die Kupferbuchsen sitzen meistens auch sehr fest. Ich habe die Buchsen auch nur mit einer Presse rausbekommen.
Wegen der Spirale...
Fast! Ziemlich nahe am Eingang /Ausgang Schaltseil ist auch der Durchgang zum Auspuff und die Spirale/Spiral/Wrap/Wrapping soll das Schaltseil in diesem Bereich vor Hitze schützen. Die Spirale kommt also auf dem Schaltzug im Motorraum und wird bis zum Anschlag geschoben.
Einfach hier nach spiral wrap suchen und es wird erklärt...
http://www.shiftcables.com/bravoshiftcables.html
M.f.G
Fraenky
Hits:	269
Größe:	62,3 KB
ID:	265278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	77,2 KB
Geändert von Stingray1111 (22.02.2011 um 00:05 Uhr)
Alt 22.02.2011, 10:21
M.f.G
Fraenky
Nein habe ich noch nicht montiert, (trau mich noch nicht) wenn der Kleber einmal drau ist muss auch alles passen,denke ich.
Wie hast du nach der Montage die Strapse wieder abbekommen?
Ich glaube ich werde aud die Geburtszange warten.
Danke für die Tipps
Lieben Gruß
Reno
Geändert von Goldy & Rotty (22.02.2011 um 17:05 Uhr)
Alt 22.02.2011, 17:48
Auspuffbalg: die „geburtshelferzange“ verwenden! Das Ding: nicht! Keben. Hält auch ohne.
Macht nur Ärger, weil man das, bis der Kleber anzieht: solange halten müsste.
Statt der gezeigten Kabelbinder, ev. passende Leine rumwickeln, dürfte leichteer zu entferned sein.
(ich verwende halt die Zange, kann man leihen oder selber bauen,)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
