| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Wobei die anderen Ideen bisher nicht schlecht sind, mich stört jedoch der Keil-/Zahnriemenantrieb wegen der Lagerbelastung so weit weg vom Lager. Damit bringe ich enorme Biegekräfte in die Kurbelwelle und das obere Lager, welches sicherlich nicht dafür ausgelegt ist, wird wohl den Motor nicht überleben. Ich favorisiere eine genau senkrecht über der Kurbelwelle stehende Lima mittels Gelenkwelle o.ä. verbunden. Dann habe ich nur Torsionskräfte auf der Kurbelwelle, was diese aushalten sollte. Neben der Drehzahlproblematik sind natürlich haufenweise mechanische Probleme zu lösen, daher bastele ich bisher nur theoretisch daran.... Gruß Michael |
Hallo Michael,
das mit den Lagern sehe ich gar nicht so kritisch, habe heute meine Versuche weitergeführt und von der Lima mit 11 A in die Batterie geladen. Der Keilriemen war dabei mäßig gespannt, sodas ich die Lima wohl fast noch mit den Händen gehalten hätte. Wenn ich bedenke das mein Pkw Motor einen Zahnriemen hat der sehr stramm gespannt ist, und die Lima, und eine Servopumpe, dann ist das schon eine sehr große Kraft die auf das Lager wirkt. Ja, ich weiß es ist ein Gleitlager. Aber auch ein Kugellager kann Kräfte aufnehmen, und ich bin der erste der es merkt wenn es kaputt geht. Und überall wo ich fahre reicht mein Anker bis zum Grund. Wenn ich die Erregerspannung abschalte, liefert sie doch kein Ladestrom, und kann sich dann auch nicht hochschaukeln.???? In diesem Sinne. mfg Walter Geändert von 58richy (05.12.2010 um 21:22 Uhr) |
Hallo Walter,
wenn die Lima unbelastet ist und du schaltetst das Feld ab, dann kann sich durch den Restmagnetismus die Spannung in gefährlich höhen schaukeln! Das eine Lichtmaschine schon bei geringer Drehzahl genügend Spannung bringt, ist es ganz wichtig eine kräftige Erregung. Deshalb ist das mit deinem Spannungsabfall in Reihe nicht so günstig. Ich habe mir einen einfachen Regler selber gebaut, die digitale Variante ist auch schon fertig ich muss nur noch die Pläne Zeichnen. http://www.ankahe.de/Lichmaschinenregler.html Gruß Andreas
Hallo Andreas, das mit dem Restmagnetismus ist mir natürlich bekannt, hat meine jetzige Lima nicht, oder besser gesagt NOCH nicht. Stimmt, das der Zeitpunkt einer Restmagnetisierung nicht vorhersehbar ist, also werde ich weiterdenken. Dein Spannungsregler lasse ich mir noch mal durch den Kopf gehen. Zur Info, bin Kfz Mech. und Info Elektroniker, greift also alles irgentwie zusammen. nur nicht den Mut verlieren.
mfg Walter Geändert von 58richy (07.12.2010 um 16:25 Uhr) |
