Suche Was ich suche...
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 01.12.2010, 11:54
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Zitat von comet 11 plus Beitrag anzeigen
100 mm dürften reichen. Wusste garnicht, daß es auch 60er Ofenrohr gibt. Welches Modell von Taylor hast Du.
Das ist ein Taylor 078D, der Vorgänger des 079D und etwas kleiner als dieser. Die Ofenrohre von Taylor sind alle 60mm (für die Dieselöfen).
Alt 01.12.2010, 13:31
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Meinst Du mit 1,6 kw die maximale Leistung? Dann wäre er unschlagbar wirtschaftlich im Verbrauch. Hat aber auch einen stolzen Preis, wie ich bei Toplicht gesehen habe.
Alt 01.12.2010, 16:57
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Ja, der ist sehr sparsam, ca.4-5 Liter in 24Std.wenn man nicht voll Power fährt. Ich hab so einen schon mal eingebaut, ist echt Pflegeleicht und läuft ohne Probleme Wochenlang durch.
Ich hab das Glück gehabt zwei gebrauchte zum Preis eines gebrauchten zu bekommen, zu einem super Preis
Grüße Jan
Alt 01.12.2010, 17:31
Boot: Comet 11 Plus
Grüße Jan
Glückwunsch
Normaler Weise kann man Ölöfen den ganzen Winter durch brennen lassen.
Man sollte nur drauf achten, wenn sie auf Sparflamme (klein) laufen, den richtigen Zug (langes gerades Ofenrohr) haben. Dann stellt sich die Frage,
schönes Schiff, kurzes Rohr, ???????? Schiff, langes Rohr. Ach ja, bei schlechtem Zug, muß man alle Nasenlang den Ofen reinigen. Nachtrag. Da mich die min. und max. Angaben auf den Reglern interessiere, gehe ich jetzt in den Keller und lese nach was auf dem Regler steht. Auf dem schon gezeigten Ofen steht max. 0,32 l/h was auf dem Regler steht istnicht leserlich.
Geändert von comet 11 plus (01.12.2010 um 19:40 Uhr)
Alt 01.12.2010, 20:03
Boot: Comet 11 Plus
So, bei der Gelegenheit hab ich gleich den Biomüll in die Tonne geworfen. Is ar.....kalt draußen. -10° Auf den Reglern steht 1,8 - 6,5 cm hoch3 in der Minute, was das wieviel Liter in der Stunde sind, übersteigt im Moment mein
Alt 09.12.2010, 22:29
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Habe Heute den Decksdurchlaß für den Ofen fräsen lassen, muß noch an Bord angepasst werden damit ich weiß wo geschweißt wwrden soll.
Ich finde das sieht nett aus und ist simpel zu montieren.
Hits:	164
Größe:	47,2 KB
ID:	250732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	44,3 KB
Alt 09.12.2010, 22:39
Boot: Comet 11 Plus
Sieht richtig klasse aus
Alt 09.12.2010, 22:48
Boot: Comet 11 Plus
Habe dieses Rohr auch. Wenn ich es eingebaut habe, werde ich sein Verhalten bei Regen testen, ob es die gleiche Wirkung wie diese H-Trööte hat. Es könnte der Brennertopf anfangen zu rosten und er ist dann nicht mehr so gut zu reinigen. Wenn der Ofen nicht brennt kann man ja einen VA-Deckel drauf legen.
Nachtrag. Besser wäre noch wenn man so ein Aspiromatic drauf setzen könnte. Ich glaube aber so kleine gibt es nicht.
Geändert von comet 11 plus (09.12.2010 um 23:09 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
