Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 14.09.2004, 14:17
Benutzerbild von TravePirat
TravePirat TravePirat ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
358 Danke in 121 Beiträgen
vielleicht klappt ja das:
Alte Platte raus, neue rein.
Win2000 Grundinstallation machen.
Alte Platte wieder rein, neue als Slave.
Von der alten Platte booten und komplette alte Platte auf die neue kopieren.
Alte Platte wieder raus.
Beim kopieren überschreibst Du die neue Registry mit der alten.
Eigentlich sollten Deine Programme alle laufen. Auch die Pfade sollten stimmen.
Wenn`s nicht geht, hast Du außer einer Stunde Arbeit nichts verloren.
Die Daten auf deiner alten Platte bleiben erhalten.
Ich glaube, mit Win95 oder 98 hab ich das vor ewiger Zeit schon mal so gemacht.
Klaus Ender
Alt 14.09.2004, 14:41
Benutzerbild von BARTMAN
BARTMAN BARTMAN ist offline
Boot: keins mehr, letztes Boot: Grand S520S Yamaha F100DETL
47 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von K.Ender
.......komplette alte Platte auf die neue kopieren.....
Das geht nicht so einfach
Im laufenden Betrieb unter Windows schon gar nicht. Da sind zu viele Dateien offen und Windows meckert das sofort an. Also einfach "Copy C: usw... geht nicht. Dafür braucht man schon spezielle Programme wie Drive Image usw. Unter DOS Version was weis ich geht das auch nicht mehr...
Beste Grüße Uwe
Alt 14.09.2004, 14:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
So ich habe noch mal einen älteren Herren telefoniert der 550 Arbeitsplatzrechner plus Server betreut.
Laut seiner Aussage, soll es keine Probleme mit einer Imagekopie geben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.09.2004, 15:08
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von TomM
Räusper,
Deine Drive Image Version geht nur bei FAT formatierten Platten bei NTFS fnz die Version 4 nicht.
Meinst Du damit meine???
Gut daß die das nicht weiß und es einfach macht...
Bei CHIP.de wird sogar behauptet
Drive Image (4) erkennt und sichert Partitionen aller gängigen Typen einschließlich NTFS 5, HPFS und Linux Ext2.
Aber alles außerhalb der Windows-Welt habe ich nicht getestet...
Alt 14.09.2004, 15:39
Im laufenden Betrieb unter Windows schon gar nicht. Da sind zu viele Dateien offen und Windows meckert das sofort an............
Wieso nicht ?
Auch geöffnete Dateien kannst Du kopieren, nur nicht überschreiben bzw ersetzen. Wenn Du von der alten Platte bootest sind auf der neuen keine Dateien auf. Einfach so Copy C: muß ja auch nicht sein, man kann ja Verzeichnisweise kopieren. Dann merkt man auch wo es evtl hakt.
Wie gesagt, einmal hat es schon funktioniert (allerdings mit 98 oder war's 95 ??)
Klaus Ender
Alt 14.09.2004, 15:50
TomHH
Zitat von BARTMAN
@TomHH: also ich find`s ok hier
sorry for off topic
Gruss Uwe
Und ich erst!!!!!
Alt 14.09.2004, 16:17
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Hat mal jemand ´ne DISKETTE für mich ? Oder kann ich das auch auf eine Boot-fähige CD brennen ? Mein Diskettenlaufwerk scheint leicht verstaubt zu sein.......
beste Grüße
Alt 14.09.2004, 16:23
Worum geht's denn?
Falls um Drive-Image, dann ja! Aber zu Erstellen einer bootfähigen CD braucht man meist eine bootfähige Diskette (wenn man nicht schon mal ein Image einer solchen Diskette gemacht hat... und zwar mit dem eigenen Brennprogramm), da die CD diese Disk emuliert.
Alt 14.09.2004, 17:02
öh - die Boot-CD Multisession hat mal irgendein Programm erstellt, aber die funzt.
beste Grüße
Alt 14.09.2004, 17:18
Da ist dann ja der CD-ROM-treiber drauf, der anschließend das Laufwerk einbindet.
Ggf. musst Du noch einen Maustreiber einbinden, weil's sonst etwas mühsam ist.
Aber dann muß nur der ZIP-Inhalt auf die CD und los geht's
Alt 14.09.2004, 17:34
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Bei tut sie es nicht - es ist Deine 4er - aber ich habe NTFS5
Dafür geht bei mir Acronis True Image V8
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 14.09.2004, 19:09
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.138 Danke in 1.125 Beiträgen
Zitat von TomM
...Dafür geht bei mir Acronis True Image V8
vorsicht Tom, ich bin erstmal bei V7 geblieben.
http://www.wilderssecurity.com/forum...2ac1c55a8&f=65
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 17.09.2004, 07:16
also es ging nicht so wie beschrieben, aber es hat auch funktioniert. Aufgabenstellung: zwei Festplatten mit mehreren Partitionen auf eine neue grosse Festplatte bringen ohne grossen Aufwand.
Vorgehen: 1. C-Backups erstellen und auf CD Brennen. ( das hat insgesamt am längsten gedauert, wäre aber gar nicht notwendig gewesen ).
2. neue Festplatte als MASTER am zweiten IDE Anschluss anmelden
3. Mit Datenträgerverwaltung aus dem Verwaltungsprogramm von WIN2000 die Festplatte wie gewünscht partitionieren und formatieren, dabei einen unpartitionierten Bereich freilassen. Dabei habe ich für die ein oder andere Partition Partition Star benutzt, um diese einfach hintenan zu kopieren. ( geht schneller ).
4. C: alles auf den vorgesehenen Zielbereich kopieren.
4a-f: zwischendurch ein bischen "entmüllen"
DOS-MODUS Starten:
5. C:\ Partition 1:1 in den unpartitionierten Bereich der neuen HD kopieren. Dabei habe ich das obige Programm benutzt, warum erstellt selbiges kein Image auf einer Festplatte sondern nur auf einer Floppy ? Es wurde nur Laufwerk a und B angegeben, auf den IDE Bus hats nicht zugegriffen. Ein IMage von 1,99 GB auf Floppies bringt es nicht. Abgebrochen. Wahrscheinlich hab ich was übersehen.....
6. Boot.ini, ntldr und ntdetect.com manuell auf den gewünschten neuen Startbereich kopieren. Nicht den MBR !
7. Restart mit alter Systemplatte. Alles da, alles dran, alles drum. Problem: alte Systemplatte ist alte Systemplatte. Eine einfache Änderung der Laufwerksbuchstaben geht nicht.
8. Spannung und Abenteuer:
alte Platten komplett raus, neue als primäre Master angeschlossen. WIN2000 CD rein, von CD gebootet. Reparaturkonsole gewählt. Ausführung von: fixmbr, systemroot ( aus dem WINNT Verzeichnis ) lässt die gewünschte Partition zur Startpartition werden. Neustart des Systems - System startet, aber nach der Benutzeranmeldung fährt es automatisch wieder runter.
8a) Neustart mit WIN2000 CD, Installation auswählen, -> anschliessend Reparatur der gefundenen Installation vornehmen ( nicht Neuinstallation ).
WIN2000 läuft wieder
9) Normalstart -> Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung -> Partitionen auf die alten Laufwerksbuchstaben umbenennen. Dadurch finden alle installierten Programme ihre Dateien.
Fertig - alles läuft. Viel schneller als vorher ohne Änderung des Speichers oder Prozessors ( das kommt irgendwann ). C:\ hat jetzt statt 2 GB satte 40. Und die restlichen Installationen liegen so wie vorher in Partitionen. Und ein neuer Speicherbereich ist frei für jede Menge Daten.
Nachteil: alter Installationsschrott etc. wird 1:1 übernommen, es erfolgt keine Datenbereinigung. Vorteil: keine mühsame Neuinstallation von 143 Programmen, die zum Teil dann auch noch freeware sind.
beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
