Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 03.01.2011, 09:51
Silvia_m Silvia_m ist offline
Hallo, ist keiner mehr da?
Alt 03.01.2011, 10:54
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Silvia_m Beitrag anzeigen
Mercruiser V8 vt228 260Ps
228 ... 8º Btdc/ Frühzündung ,Standgas 650-700 im Gang
Gruss Konny
Alt 03.01.2011, 14:07
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Dein Motor hat Hydostößel die nur einmal eine Grundeinstellung bekommen (Stößelstange spielfrei zum Hydrostößel sowie Kipphebel einstellen,danach eine komplette Umdrehung mehr) und alles andere macht der Öldruck und die Feder/Zylinder/Überdruckkugel im Hydrostößel von alleine.
GM Chevy V8 Motore werden wie folgt eingestellt:
Entweder du stelltst jeden Zylinder im Zündtakt ein das heißt das beim Hochkommen des jeweiligen Kolbens beide Ventile geschloßen bleiben müssen(Verdichtungs/Zündtakt)dann kannst du den jeweiligen Zylinder einstellen,oder du stellst deinen Motor auf 1 Zylinder Verdichtungs/Zündtakt(Sieht man dann wenn man vor dem Motor steht und den Rechten Ventildeckel abnimmt und schaut auf die ersten beiden Ventile(Diese müssen wie schon erwähnt beim hochkommen des Kolbens geschlossen bleiben,eine weitere Sicherheit ist das in diesem Takt die Ventile des 6 Zylinders überschneiden),eine Kerbe hast du am Schwingunsdämpfer und einen Einsteller mit Gradzahlen am Steuergehäuse Deckel sodas du genau weißt wann der Kolben am Höchsten Punkt angekommen ist,in dieser Stellung kanst du folgende Ventile einstellen:
Auslass:1-3-4-8
Einlass :1-2-5-7
Wenn du damit fertig bist den Motor 1 Umdrehung durchdrehen(360 Grad)bis du wieder die Kerbe am Anzeiger des Steuerdeckels auf 0 gestellt hast(Zur Sicherheit in dieser Stellung stehen die Ventille des 1 Zylinders im Überschneidungs Takt hast du diesen Punkt erreicht kannst du folgende Ventile einstellen:
Auslass :2-5-6-7
Einlass :3-4-6-8
Hast du dieses erledigt sind deine Ventile eingestellt,dann möchte ich dir noch mitteilen das wenn du vor dem Chevy Motor stehst,befinden sich der 1-3-5-7 Zylinder auf der rechten Seite und 2-4-6-8 auf der linken Seite des Motors.Ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen.
Mfg Jörg
Die Beschreibung ist richtig, allerdings sollte der Motor vor dem Einstellen warmlaufen.
Wenn die Einstellung nach wochenlangen Stillstand erfolgt ohne den Motor vorher laufen zu lassen, ist kein Öl mehr im Lifter und die Ventile sind dann zu stramm eingestellt (negatives Spiel). Die Ventile schließen dann überhaupt nicht mehr, mit allen negativen Folgen.
Götz
Alt 03.01.2011, 16:50
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
...und nicht vergessen, da Dichtmasse dranzumachen!
Ein Teil der Schrauben steckt in Durchgangbohrungen in den Kühlkreis!
Und die Bohrungen sind durch die Dichtung nicht ausreichend abgedichtet? Gibt es diese Vorgehensweise auch bei anderen Herstellern?
Dr. Burscheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
