Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 25.09.2010, 22:46
Hallo supernick,
die meisten Motoren haben am Gestänge ein Gewinde wo man was einstellen kann, oben am Hebel geht das nicht
Alt 25.09.2010, 23:05
supernick supernick ist offline
Boot: Triton Hellwig
17 Danke in 14 Beiträgen
das stimmt vermutlich. hat der Selva aber nicht, zumindest nicht von aussen erreichbar. aber selbst diese Verstellung würde nicht mein Problem des "nichtausreichenden Schaltweges für beide Gänge" lösen...
Oder?
Vielleicht muss ich doch in eine Werkstatt und hoffen das die mich nicht allzusehr übers Ohr hauen...
MfG
Nick
Hellwig Triton (Bj. '75 oder so...)
Evinrude 2T- 60PS (Bj. '84 oder so...)
Alt 25.09.2010, 23:26
Hallo supernick,
hast du schon Ex Zeichnungen gefunden?
da müßte man drauf was erkennen können
wenn man da nichts einstellen kann liegt das Problem vermutlich im Getriebe
Alt 25.09.2010, 23:37
Ja, ex-zeichnung habe ich in einem früheren Beitrag schon gepostet...
Habe ich befürchtet.
Werde wohl jetzt das Ding über den Winter mal öffnen und nachsehen!
Wieder was gelernt! (Qualität kauft man selten übers Netz...)
Aber wenn doch noch jemand eine Idee hat...
MfG
Nick
Alt 26.09.2010, 01:18
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Moin.
Hab im moment einen jonson in der mache.Hatt ein ordentliches spiel im schalthebel und schaltet erst auf den letzten zentimeter.Das komplette obere gestänge ist ausgeschlagen weil nach einbau eines neuen impellers gewalt angewendet wurde.Will sagen unsachgemässes gefummel.Einen gang solltest du zumindest sauber reinbekommen.Überprüf das mal.
G.Manni
Alt 26.09.2010, 13:21
Ja, einen bekomme ich rein.
Also meinst ich muss es mal aufmachen und mir das Geraffel ansehen...
Ok, ist ja "Winter" jetzt :-(
MfG
Nick
Alt 27.09.2010, 21:54
Boot: (Kajütboot)
Würde sagen das Gestänge sollte justiert werden.Auf damit. vorher Leerlauf einstellen.Solltest nach beiden seiten das gleich Spiel haben.Das Klappt sicher.Ist ein Aufwand von einer halben Stunde.Kannste dieses Jahr noch Fahren
Mittwoch soll es wieder besser werden
G.Manni
Geändert von manne160151 (27.09.2010 um 21:56 Uhr) Grund: edit
Alt 29.09.2010, 21:22
So,
habe mit Herrn M. von Vieser gesprochen und er sagt es gibt "prinzipiell" drei Möglichkeiten:
1. Schaltklaue defekt (verbogen, gebrochen etc.)
2. Mitnehmer defekt (s.o.), beides unten im UWT
3. Mitnehmer direkt oben unterm Kraftkopf ausgeschlagen/defekt
Werde also jetzt am WE mal das Teil zerlegen und berichten...
Vielleicht hilft es später anderen...
PS: und es fehlen noch teile an der Schaltung, das soll aber nicht das Hauptproblem sein...
MfG
Nick
MfG
Nick
Alt 30.09.2010, 09:36
Boot: (Kajütboot)
So,
MfG
Nick
Moin.
Nr 3 müsstest dann viel spiel am schalthebel haben.Wenn das so ist musst du warscheinlich den Kopf demontieren.Falls nur wenig spiel UWT.
Abbauen vom Oberteil trennen und auch von Hand prüfen.Im schlimsten fall
das getriebe zerlegen.Solltest dir dann aber jemanden dabeiholen wenn du dich nicht auskennst
Prüf alls erstes mal oben.Achso bei gebrochen klaue kannste eh nicht mehr schalten dann bleibt drin was drin ist.Ist bei dir auszuschliessen
G Manni
G.Manni
Geändert von manne160151 (30.09.2010 um 09:42 Uhr) Grund: schaltklaue
Alt 02.10.2010, 19:12
um auch mal was positives zu schreiben:
Heute (und gestern) habe ich meinen Vater mit am Boot gehabt.
Wir haben erstmal die Vergaser vernünftig eingestellt und sind dann ein bisschen gefahren...
(in eine Richtung geht ja)
War eigentlich ganz gut, nachdem wir die Trimmung (manuell) eingestellt hatten lief das Böötchen dann auch knapp 50 (GPS) (in der letzten Stufe, also ganz weg). Kommt trotzdem "sofort" ins Gleiten
Hatte etwas mehr erwartet, aber ich denke das liegt dann noch am zu tief sitzenden Motor (ist ein Langschaft und sollte Normalschaft sein für die gute Triton).
Wenn das Boot jetzt aus dem Wasser kommt werde ich eh den Spiegel mal anbohren und schauen wie das Holz noch ist und dann den Motor höher hängen...
Nick
PS: nein am grundsätzlichen Schaltproblem hat sich nichts geändert...
MfG
Nick
Alt 17.10.2010, 16:17
So,
also ich hatte gestern das Getriebe dann endlich mal auseinander...
1. oben am Schalthebel und der Umlenkung nach unten ist kaum Spiel
2. unten im UWT ist schon etwas Spiel aber nicht massig...
Also doch komplett aufmachen.
War auch gar nicht so schlim, ging ales gut auf und auseinander.
Die Klauen der Antriebräder waren ein klein wenig abgenutzt, genauso wie die eigentliche Schaltklaue (die, die hin und hergeschoben wird).
Naja ich habe dann noch ein bischen probiert und es hilft eigentlich alles nichts, der Schaltweg den der obere Hebel "im Original" ausrichten kann reichte unten einfach nicht mehr.
Spiel an zwei Ecken und die Klauen auf beiden Seiten leicht abgenutzt...
Bin dann einfach dabei geblieben den Schaltweg zu verlängern. Also mit der Feile den Ausschnitt in der Motorwann vergrößert und den Schaltheben anders angelengt. Dazu kommt meine neue Schaltbos die auch mehr Weg machen kann als die alte Chrysler die ich dran hatte und jetzt wird die Schaltklaue auch richtig in die Antriebsräder geschoben...
Freue mich schon auf die nächste Ausfahrt, muss nur mal sehen wo ich das Böötchen hier in Kassel in die Fulda bekomme, mein Liegeplatz hat ja schon so gut wie zu...
Hier noch zwei unscharfe Bilder, die Handycam kann solche Details einfach nicht :-(
MfG
Nick
Hits:	155
Größe:	33,9 KB
ID:	240323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	35,5 KB
MfG
Nick
Alt 01.11.2010, 12:14
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hallo Nick,
fallst du noch Ersatz brauchst: http://cgi.ebay.de/Bracket-Schaltget...item230b51e963 (PaidLink)
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 08.11.2010, 21:28
Standard Poer Trim...
dank des netten Hinweises zu EBAY habe ich jetzt ein neues Getriebe und auch ein Bracket mit Power Trim
Soweit so gut...
Hat jemand eine Idee wie man da eine Trimanzeige installieren kann?
Gibt es universelle Anzeigen (Geber) die man anbringen kann wo es passt?
Oder passen an das alte Schätzchen Teile vom Tohatsu (sollen ja bei den alten 2T ähnlich sein)
achja, ansteuern "tut" man den PT einfach mit einer Wippe und je einmal Strom, oder?
Es gehen drei Kabel in die Pumpe, je einmal
rot
blau und
schwarz
oder brauche ich da so einen Schalter wie im Auto bei den Fensterhebern, die drehen den Strom (oder Spannung) ja selbständig um...
MfG
Nick
MfG
Nick
Alt 08.11.2010, 21:39
Hallo supernick,
Trimmanzeige ohne den Orginal Geber dürfte kaum funktionieren
die Trimmotorleitungen gehen zu 2 Relais
Alt 22.01.2011, 17:48
kleines Update.
Ich hatte ja nen Powertrim shaft günstig bekommen und damit hoffentlich auch meine Getriebeprobleme erledigt.
Bin jetzt immer noch dabei das zusammen zubauen.
Anbei ein paar Bilder. Kraftkopf ist noch daneben...
dann habe ich Bild von der "Einbaulage" ich denke die Höhe ist richtig, oder?
(Wo der Lappen draufliegt ist die Kavi-Platte)
Dann ein Bild von der neuen Schaltung (habe ich heir aus dem Forum, falls der alte Besitzer den neuen Wohnort seiner alten Schaltung sehen will)
Dann sind die Relais zu sehen sind. Ist das richtig, dass ich immer nur auf eine Steuerleitung Strom gebe und um die Pumpe/Trim hoch oder runter zu fahren?
Rot ist auf beiden Relais zusammen geschaltet und dann gehen vom Relais drei Leitungen zum Motor (schwarz, rot und blau)...
Kann mir jemand die "Schaltung" der Relais und der Pumpe erklären?
Beste Grüße
Nick
Hits:	120
Größe:	44,9 KB
ID:	258706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	38,5 KB
ID:	258707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	34,9 KB
Hits:	103
Größe:	41,5 KB
MfG
Nick
Alt 22.01.2011, 22:21
Hallo supernick,
Motor könnte ruhig etwas höher angebaut werden
wegen Schaltplan muß ich mal suchen
Alt 15.03.2011, 22:09
ich war mal wieder am Boot und habe fein weitergemacht...
Der Powertrim, den ich neu habe, läuft gut (hoch und runter).
Werde jetzt nochmal das neue Getriebe zerlegen und schauen ob die Zähne ec. alle gut sind...
Über die Winterpause habe ich recht günstig nen Trimsender von einem Merc bekommen. Kann mir jemand sagen, wie man die drei Kabel anschließt?
Da das kein Originaleinbau wird/ist, hilft es nicht wenn mir jemand sagt "Steck es in die orig. Kabel vom Kabelbaum"
Beste Grüße
Nick
Hits:	112
Größe:	51,0 KB
MfG
Nick
Alt 26.03.2011, 20:03
Jippihhh
http://www.youtube.com/watch?v=DpbSOWeKmOQ
MfG
Nick
Alt 28.03.2011, 22:10
Benutzerbild von Opa Lemgo
Opa Lemgo Opa Lemgo ist offline
28 Danke in 27 Beiträgen
Das sieht ja richtig schnell aus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
