Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 26
Alt 20.06.2010, 16:55
Zitat von mleo Beitrag anzeigen
Männers – wie gewohnt, klasse Antworten und Anweisungen. Danke! Eigentlich Arbeiten für die kalte Jahreszeit. Na, fange ich zumindest schon einmal mit der Besorgung der Teile an.
mleo
PS: Special Thanks an Herbert für seine ausführliche Wartungsanleitung. Das ist halt das !
..Schwiegervater hatte den mal vor Jahrzehnten. Hatte blos noch paar Notizen.
(Und: Gedächtnis wird nicht besser……..)
Aber Unterlagen über die Dinger: findest immer noch, auch sind bei den alten Dingern noch viele Teile lieferbar. Habe selber keine Unterlagen mehr.
Wenn der sonst läuft: solltest mal die Zündung kontrollieren; einstellen.
(Zündzeitpunkt: geht notfalls mit gutem Multimeter- „Kontakt“ öffnet.)
ansonsten: brauchst nen Abzieher für Schwungscheibe. (selber bauen: dicke Metallplatte, 3 Löcher im richtigen Lochkreis bohren. So 6,5mm. Blatt Papier auf den Schwung legen, in der Mitte: Loch schneiden. Dann die 3 Bohrungen mit Fingern ertasten, und durch Reiben auf Blatt übertragen. Schon hast Muster zum Bohren.
3 gehärtete Schrauben: ¼“-UNC; passende Länge, dann hast Abzieher.
Mutter Schwung: Gewinde sauber, mit Loctite festschrauben. (Drehmoment !! ??-jaja, altes Gedächtnis-)
Wenn Zündung: gleichmäßig!! Und richtig!! Läuft das Ding ziemlich sauber.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
