Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.597Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.597
Alt 07.09.2025, 15:49
Boot: Vetus Bellus 1200
16.578 Danke in 4.499 Beiträgen
Und hier die verbauten Antriebe:
https://www.torqeedo.com/de/produkte...M-3302-00.html
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.09.2025, 19:33
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
946 Danke in 287 Beiträgen
Zitat von Seehalde Beitrag anzeigen
Jetzt wären Meinungen und Anregung des Forums für mich interessant. Also los!
Was ist mit einer Delphia 10 (je nachdem was Du suchst als Sedan, Lounge oder Lounge Top)? Die gibt es serienmäßig voll elektrisch (aber auch mit Diesel).
Viele Grüße,
Matthias
Alt 09.09.2025, 14:18
Seehalde Seehalde ist offline
Boot: Merry Fihser 795 + UW-Scooter
4 Danke in 1 Beitrag
Delphia 10 hatte ich bereits in der Ansicht. Ist aber mit ca. 235K etwas über dem geplanten Budget...
Es ist bei mir nur ein Boot mit ausschließlichem E-Antrieb möglich.
Daher die Idee einen Verdränger als Neuboot zu beschaffen und mit dem passenden E-Antrieb auszurüsten.
Alt 09.09.2025, 14:59
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.009 Danke in 1.746 Beiträgen
Für ein komplettes Deep-Blue-System muss man ungefähr mit 50.000 Euro rechnen. Diese Zahl ist allerdings schon ein paar Jahre alt, vielleicht geht es heute schon günstiger.
Einen 1:1-Betrieb wird man aber nicht hinbekommen. Wer viel ankert und wenig fährt, könnte aber klarkommen, ohne extern aufladen zu müssen.
Matthias
Alt 10.09.2025, 23:04
E-Antrieb 20 KW und Batterien 25 KW sowie Ladegerät, Zubehör usw. gemäß vorliegendem Angebot 21 K. Solarpanels 700 Watt und Zubehör gibts für ca. 1 K. Fehlt nur noch das passende Boot.... ..
Alt 11.09.2025, 08:04
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Der Tröt schlummert wohl, daher von mir neuer Input.
Als Bodensee Fahrer gelten hier natürlich spezielle Regeln. Eine davon im Bereich Konstanz: Beim Bootswechsel muss der zugewiesene kommunal Liegeplatz mit E-Boot oder Segler belegt werden! Also, die MF 795 ist verkauft, es soll was Geräumiges her, kann ein Verdränger sein somit ist E-Antrieb eine vernünftige Option.....Dachte ich.
Trotz Budgetplanung im 100K+ Bereich sieht es bisher düster aus. Der Besuch der Boot+Fun in Werder war ein Reinfall. Die Inkompetenz bei Anbietern zu.m Thema ist wirklich erschreckend.
Aktuell versuche in direkten Verhandlungen mit Werft bzw. Importeur eine Nautic 990 bzw. Suncamper 29 zu beschaffen. Hierbei wird deutlich, daß ich mich selbst in D um den E- Motor, Batterien und Solarmodul Einbau kümmern soll....Herstellern fehlt hierzu die Fachlichkeit, leider. Derzeit wird es wohl was von Aquamot werden, ggf ist RiPower eine Option. Da alles unter 15 KW Eingangsleistung technisch keinen Sinn macht.
Meine Meinung: Die Inkompetenz derjenigen, welche solche Regeln bzw. Vorschriften auferlegen finde ich noch viel erschreckender. Stand heute einfach nur am Markt und damit an der Realität meilenweit daneben.
Gruß Jürgen
  #457
Alt 11.09.2025, 10:03
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.548 Beiträgen
Kannst Du bitte mal einen Link dazu einstellen? Alle mir bekannten Quellen reden von Übereinstimmung mit der BSO, aber weder BSB noch die Liegeplatzordung Konstanz schreiben Elektroantriebe vor?
Matthias.
  #458
Alt 11.09.2025, 13:51
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist ja zumindest die Nautic 990 sowieso mit AB. Ich arbeite ja bei Epropulsion und wir haben auch größere Motoren, u.A. im AB-Bereich bis 40 KW. Wir machen auch eine Projektierung mit Werften / Importeueren.
Nelson Mandela
Alt 11.09.2025, 19:08
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
770 Danke in 348 Beiträgen
Matthias.
Hab ich mir gerade auch angeschaut. Davon steht dort nichts. Bei den Liegeplätzen der Stadt Konstanz ist allerdings eine PS Begrenzung für AB und IB vorgegeben. Eher im unteren Spassbereich. Liegt vielleicht aber an der Grösse der Liegeplätze, keine Ahnung.
Sicher ist nur, dass gerade auf deutscher Seite Bemühungen vorhanden sind den See Verbrennerfrei zu bekommen.
Alt 12.09.2025, 06:52
Gerade im Bereich Elektromobilität (ob im Wasser oder auf der Straße) wird gerne und viel polemisiert, daher meine Nachfrage.
  #461
Alt 12.09.2025, 10:21
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Doch wohl zurecht, teilweise wird man doch heftig in die Irre geführt, was die
angebliche Leistungsfähigkeit betrifft. Wobei das Problem nicht die E-Motoren sind sondern die momentane Akkutechnik und deren Verhältnis Leistung zu Speicher und Wiederaufladung.
Gruß Jürgen
Alt 12.09.2025, 15:56
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.298 Beiträgen
Da hast du recht. Es wird viel irreführendes Zeug an den Stammtischen immer wieder zum Besten gegeben, z.B.:
- das Laden dauert Stunden/Tage => völlig unpraktikabel
- die Reichweite reicht nur für ca. 50 km, im Winter noch weniger
- die Batterien sind nach paar Jahren Schrott => Totalschaden
- die Batterien brennen andauernd
- die E-Autos sind die größten Umweltsünder
Habe ich noch etwas vergessen? 😉
BTT:
Die Wahl der richtigen Batteriegrösse ist bei einem Boot relativ einfach, wenn der Leistungsbedarf bekannt ist. Wenn das Boot z.B. 20 kW bei Marschgeschwindigkeit benötigt, dann benötigt man pro Stunde Marschfahrt 20 kWh. Die Marschgeschwindigkeit ist bekannt, z.B. 20 km/h.
Will man dann 100 km zurück legen, dann benötigt man mindestens 100 kWh als Batteriekapazität. Eine Reserve von z.B. 20% schadet nicht (Gegenwind, mehr Beladung, Batteriedegradation etc.) => für den Einsatzzweck sollte man mind. 120 kWh netto an Board haben.
Für eine Weltumrundung wird es aber nicht reichen => das System hat seine Grenzen.
Ladezeit hängt sehr maßgeblich von der Auslegung der Batteriekühlung und der vorhandenen Infrastruktur ab. Bei einer Ladeleistung von 1C wird die Batterie in ca. 1 Stunde plus paar Minuten voll.
Bei 0,5C braucht man eben ca. die doppelte Zeit.
Usw.
Alt 12.09.2025, 16:50
9.345 Danke in 5.368 Beiträgen
Die oben angeführte 100 kWh Batterie braucht dafür eine Ladeleistung von 100 kW. Zum Vergleich: Unser Hausanschluss für 12 Wohnungen hat 43 kW.
Schnellladesäulen in "Ladeparks" für Autos liefern (soweit mir bekannt) bis 300 kW. Die Investoren sind aber vermutlich davon ausgegangen, dass dort an mehreren Ladesäulen zahlreiche Autos im Lauf eines Tages geladen werden. Jetzt musst du also nur noch jemand finden, der die gleiche Investition (oder wenigstens ein Zehntel) davon für ein einzelnes Boot investieren möchte, das jede Woche einmal geladen wird und das auch nur im Sommer und bei schönem Wetter.
Gruß Richard
  #464
Alt 12.09.2025, 18:55
Was ist das für eine kindische Betrachtung?
Wenn ein Boot einmal pro Woche geladen werden soll, dann kann man es auch mit wesentlich geringeren Ladeleistungen machen, denn man hat ja Zeit. Und das langsame Laden ist für die Batteriegesundheit auch besser.
Die Beispielbatterie von 100 kWh wird über Nacht definitiv voll, wenn man genemigungsfreie 11 kW verwendet.
Btw. mein EFH hat einen Anschluß mit 43 kW. War in den 70er schon Standard.
  #465
Alt 12.09.2025, 19:02
Doch wohl zurecht, teilweise wird man doch heftig in die Irre geführt, (...)
Polemisiert wird nie zu Recht. Wie man auch hier wieder sieht werfen Befürworter und Gegner der Mobilitätswende mit wilden Spekulationen um sich. Von wegen nutzbare Kapazität, Ladezeiten, und dergleichen mehr. Es fehlt die sachliche Debatte
meint
Matthias.
  #466
Alt 12.09.2025, 19:06
billi billi ist gerade online
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
Am bootsliegeplatz hast du in der Regel aber keine 11kw zur Verfügung...
Zudem ist deine Rechnung fur die katz sobald man einen Gleiter betreiben will ..
Das was aktuell ist. Kw drin ist benötigt man in der Regel auch elektrisch...
Ein größerer Gleiter also ca 200kw/h... da braucht es Batterien von 500-1000kwh um vernünftige Reichweite zu generieren... das dann mit 16A aus der cee Dose laden viel Spaß
  #467
Alt 12.09.2025, 19:49
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.492 Danke in 865 Beiträgen
Stimmt, oft hat man nur die blaue CEE mit 16A, also 3,7kW. Aber in Norwegen gibt es an etlichen Liegeplätzen schon CCS-Lader mit 50kW und mehr. Das Henne-Ei Problem wird durch entsprechende Nachfrage schon erledigen.
Bei den PKW ist man jetzt bei 4C in der Serie und im Bereich 15-20Min für einen 10-80% Ladehub. Nur mal Smart #5 oder BMW iX3 als Beispiel. Die 400kW sind aktueller Stand der Technik, die 1MW für LKW werden auch gerade ausgerollt.
Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Ladetechnik an jeder Wassertankstelle auftaucht und auch die Werften immer mehr in die Richtung gehen.
Gruß Ingo
  #468
Was würde eine solche Batterie wiegen?
Alt 12.09.2025, 19:52
Gute Frage... vermutlich mehr als mein Boot jetzt aber auch da bleibt die Entwicklung nicht stehen die energiedichte hat sich sehr erhoht im den letzten jahren.. d.h gleiche ladung bei geringerem Gewicht
Alt 12.09.2025, 19:53
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
14.003 Danke in 6.529 Beiträgen
Das laden am eigenen Liegeplatz wird nicht der Knackpunkt sein. Man fährt am Wochenende mit voller Batterie los und kommt mit leerer Batterie heim. Die nachste Fahrt startet in der Regel mind. 5 Tage später. Für meinen Verdränger sollte es eine Batterie mit 150 kWh sein und die wäre selbst bei nur 2 kW Ladeleistung in 3 Tagen wieder voll. Ganz anders sieht es aber im Urlaub aus, wenn ich abends leer in einem fremden Hafen ankomme und morgens wieder voll starten möchte. Da werden selbst 11 kW schon knapp. Strecke machen und nachts ankern scheidet schon aus.
Ewald
  #471
Alt 12.09.2025, 19:57
Auto und Boot zu vergleichen ist Nonsens...
In den meisten Hafen in Deutschland steht die Infrastruktur und ein Ausbau ist nicht möglich oder einfach nicht fur die Vereine/ Betreiber zu bezahlen...
Hier kann man nicht einfach eine ladesäule in die Ecke stellen und anschließen... da sind umfangreiche Arbeiten zu leisten... Leitungen zu legen usw...
Hier wird auch auf lange Zeit die 230V Lösung reichen müssen... die geht beim PKW noch gut ( in 10H gehen da auch 30kwh in die Batterie die dann für 150km reichen...) beim Boot mit dem vielfachen an Verbrauch ist das nicht möglich...
Alt 12.09.2025, 19:58
In dem Fall ist aber ein mehrwöchiger Urlaub nicht mehr möglich.. also mal so wie wir jetzt 5 wochen durch die Niederlande geht dann nicht mehr..
Wir waren in 3 Tagen in den Niederlanden das waren knapp 500km.. das geht gar nicht wenn man nicht uber nacht richtig Energie rein geht
  #473
Nur mal so: Was kostet ein CCS-Lader mit 50 kW einschließlich erforderliche Kabelverlegung?
Größere Marinas oder neu zu bauende Häfen sicher kein Problem, aber kleinere Vereinshäfen oder kleine kommunale Steganlagen? Da wird das noch lange ein Traum bleiben.
Ewald
  #474
Alt 12.09.2025, 20:33
Es ist nie so, dass eine Technologie für jeden Zweck anwendbar ist.
Sicher, für einen Gleiter ist das Verhältnis Gewicht/Kapazität/Leistungsabgabe heute noch nicht mit kleinem Geld lösbar. Aber auch da gilt: wie lange ist man WIRKLICH in Gleitfahrt auf der letzten Rille unterwegs?
Das ist genau die gleiche realitätsferne Fragestellung, wie bei einem E-Auto, was pausenlos konstant mit 200 km/h unterwegs sein MUSS. Rein physikalisch betrachtet, hätte das Auto dann eine Reichweite von ca. 100 km.
Dass so eine Betrachtung nonsens ist, wissen mittlerweile zunehmend mehr Menschen und steigen auf E-Auto um.
Ähnlich sollte man die echten Nutzungsprofile eines Gleiters betrachten und danach entscheiden, ob die neue Technologie anwendbar ist.
Wenn ich mir ansehen, wie viele Gleiter in jedem Hafen monatelang einfach an der Leine liegen...
Für einen Verdrängen dürfte ein E-Abtrieb bereits heute deutlich einfacher zu lösen sein. Und die Ladeinfrastruktur wird auch in die Häfen kommen, nicht sofort, aber es wird.
  #475
Alt 12.09.2025, 20:38
Bei 40km/h in wirtschaftlicher gleitfahrt 180km ... wie lange ma. Da fährt kannst du rechnen..
Das ist nicht letzte Rille sondern wirtschaftlich ..
Das mit dem im Hafen liegen ist normal... Man hat ja nich immer mehrere Wochen Urlaub... im Urlaub ist man mehrere Wochen unterwegs ansonsten am Wochenende
Boot vom LKW heben mit 2 Säulen Bühne, geht das... Dirk_Boot Selbstbauer 32 28.03.2011 20:55
Zehn Rezepte, um sich an die wunderbare Zeit des Rauti Langzeitfahrten 1 29.04.2003 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
