Vorherige Seite - Ergebnis 4.201 bis 4.225 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 4.251 bis 4.275 von 4.284
Alt 23.05.2025, 05:49
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
Was fließt da alles rein in die Mitschiffsbilge? Die mittleren und vorderen Klampen? Oder noch etwas?
Normalerweise nicht viel, soll aber auch mal eine undichte Duschwasserhebeanlage auffangen können, alles was mal zwischen Ober- und Unterschale eindringen kann usw…
Enno
Alt 23.05.2025, 10:32
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Die Duschwasserhebeanlage habe ich vor einem Jahr komplett erneuert.......
hmmm komisch, sieht mir auch nach Regenwasser aus....
Alt 23.05.2025, 22:16
Boot: Maxum 2500SE
Das werden die TaylorMade Scheiben sein. Das Wasser läuft durch die Scheibenrahmen innen entlang und dann über den Decksboden in die Bilge.
Enno
Alt 24.05.2025, 08:03
das ist echt ne Idee... Könnte ich mir auch gut vorstellen denn da sind noch die Orinalen Dichtungen drin aus 2007. Frage mich nur wie es dann über den Decksboden in die Bilge kommt? Bevor man in die Kabine geht ist ja da ein Bodenablauf der nach draußen führt.... (250 CR)
Alt 24.05.2025, 09:36
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard LifePo
Mal ne Frage...wie machst Du das mit dem laden der Batterien? Weiterhin ganz normal über die Ladespule am Motor und dem Batterieladegerät beim Landanschluss?
Gruss Roland
ist die Verbraucherbatterie, ne 200AH LifePo4
Starter hat auch nen Smartshunt und ist eine 100AH blei Säure.
Alt 24.05.2025, 10:20
Gruss Roland
Hi Roland,
2 Ladegeräte wenn es am Landstrom liegt und bei Fahrt, über einen DC Wandler......
  #4232
Alt 24.05.2025, 18:13
Boot: Maxum 2500SE
Nee aber Staukästen die das Wasser durch lassen..
Enno
Alt 25.05.2025, 11:45
durch die Staukästen? Soviele gibts doch dar gar net....
Alt 25.05.2025, 12:32
Boot: Maxum 2500SE
Bei der 765 ist die Bordwand innen mit Leder verkleidet, dahinter läuft es dann durch und ebenfalls hinter den beiden Staukästen entlang bis in die Bilge
Enno
Alt 26.05.2025, 18:26
Hallo zusammen..... Frage in die Runde..... hatten wir nicht irgendwann mal ne Grafik mit den Wiring Codes von Crownline? Sprich Welche Farbe Kabel steht für was?
Alt 27.05.2025, 06:18
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Also kurz zum Wasser in der Bilge....
Bei mir sind es die eingeklappten Klampen, bei denen immer wieder Wasser eindringt.
Gruß 'Zippo
  #4237
Alt 27.05.2025, 07:29
die Hinteren und mittleren konnte ich die Schläuche erneuern. Was ist mit denen am Bug vorne? die haben doch einen Schlauch dran? Aber da kommt man ja nicht dran.....
Ob da sooo viel Wasser durchkommt bei starken Regen?
Alt 01.06.2025, 09:43
Fischkopp70 Fischkopp70 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Meinst du die aus dem Crownline-Handbuch?
Alt 11.06.2025, 19:08
PaulMZ PaulMZ ist offline
Im Grunde kann Wasser von den Rahmenscheiben nur durch die Schrauben eindringen. Es gibt sonst keine Verbindung zwischen Scheiben/Rahmen.
Alt 12.06.2025, 09:15
ja, das wäre perfekt...
Alt 07.07.2025, 11:59
wieviel Wasser kommt denn bei dir da rein bei starken regen.....?. Hatte bei dem letzten richtig starken Regen schon en paar Liter Wasser in der Bilge. Die hinteren Klampen kommt man ja an die Schläuche aber was ist mit dem Klampen am Bug? Mir ist jetzt auch aufgefallen das die Membran meiner Hupe kaputt ist. Ob da auch Wasser reinkommt? Denke nicht das es über den Scheibenrahmen kommt. Wie gesagt, habe nur Wasser in der Bilge bei starken Regen, sonst (beim fahren) nix.....
Alt 08.07.2025, 07:34
Lässt sich schwer beziffern, ich denke so 3-4 Liter kommen da schon mal zusammen, kommt halt immer auch auf den Regen an.
Gruß 'Zippo
  #4243
Alt 12.07.2025, 11:06
mal was ganz anderes....... Hat jemand von euch ein Sonnensegel für den Bug? Wenn die Sonne richtig brutzelt kann man sich ja nicht mehr vorne auf das Bugpolster legen....
vielleicht könnte man ein Sonnensegel spannen und am Bimini vorne festmachen und dann vorne am Ankerkasten an der Reling......
Alt 14.07.2025, 13:59
Und noch ne Frage
weiss jemand von euch wie das Kabel vorne am Bug verlegt ist für das Navigationslicht?
Hintergrund meiner Frage ist, bin am überlegen nen Suchscheinwerfer vorne zu installieren und frage mich wie ich Strom dort hinbekommen würde.....
Alt 15.07.2025, 11:39
Ich habe ein großes Tuch am Bimini angeklemmt
und ziehe dann mit Gummileinen rechts und links
jeweils eine Verbindung zum Bug.
Dort habe ich zwei Stangen (Alu) mit Kabelbindern befestigt und
kann so das "Sonnensegel" abspannen.
Gruß 'Zippo
  #4246
Alt 15.07.2025, 11:40
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Moin, bei unserer 260er war der Kabelbaum im Ankerkasten! Dort konnten wir unsere Bugstrahler anschließen! War bereits vorverlegt! Laut Siegel damals angeblich bei allen 250/260er gemacht! Schau in den Ankerkasten!
Grüße vom Hamburger Jung
  #4247
Alt 15.07.2025, 11:41
Und noch ne Frage
Auch das habe ich.
Ich habe mir eine Querstange am Bug montiert, auf der die
Lampenhalterung verbaut ist.
Strom ziehe ich über eine Verlängerung vom Cockpit aus mit einem
KFZ-Ladestecker zur entsprechenden Buchse.
Gruß 'Zippo
Alt 15.07.2025, 15:31
Auch das habe ich.
cool. Könntest du mal ein Foto posten von deiner Lampe/Halterung und deinem Sonnensegel wenn möglich?
viele Grüße und vielen Dank
Alt 16.07.2025, 13:56
Hatten die letzten beiden Tage wieder einiges an Regen und schwupps die wupps wieder Regenwasser in der Bilge.
Fakt ist:
Es kommt nich von vorne vom Ankerkasten habe das überprüft. Dachte vielleicht die Hupe, aber auch da würde es in den Ankerkasten laufen. Klampen, ok ja. Aber habe bestimmt 6-7l Wasser drin gehabt. Kann mir nur schwer vorstellen das dies von den Klampen kommen soll. Scheuerleiste - nein kann nicht sein. Hier würde man es auch sehen in der Unterflur in der kleinen Revisionsklappe. Hab mal ein Foto angehängt. In der Bilge ist das noch ein Loch wo es nach vorne geht. Weiss jemand für was das sein soll und wie tief das reingeht?
Viele Grüße und vielen Dank….
Update: Glaube habe eine plausible Erklärung. Die 250 CR hat 3 Räume um Wasser aufzufangen. Die Ankerbox am Bug die direkt einen Ausgang hat. Der mittlere Bilgenraum für den Duschsumpf und den hinteren Teil im Motor. Das Loch mit der roten Markierung ist sehr wahrscheinlich für den Raum für den Benzintank denn dieser sitzt direkt dort. Wurde sehr wahrscheinlich gemacht im Falle der Benzintank ist undicht das dass Benzin einfach abfließen kann. Zumindest wäre das für mich eine plausible Erklärung. Das bei mir dort Wasser rauskommt ist möglicherweise nur weil es vom hinteren Teil (unter dem Motor nach starken Regen) einfach nur nach vorne durch das Loch gelaufen ist....
Hits:	113
Größe:	55,1 KB
Geändert von svenwo (17.07.2025 um 08:16 Uhr)
Alt 17.07.2025, 08:42
Ich bin Mitte August wieder auf dem Boot und mache dann mal Bilder.
Gruß 'Zippo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
