#351
Habe die Nummer gefunden, hinten rechts unter Aussenboarder.War aber viel kleiner als gedacht!
Jetzt habe ich noch das Problem, dass ich einen Hilfsträger ( flexibel) für den Notaussenboarder installieren muss und nicht weiß, ob des GFK an der Stelle eine Hohlstelle zwischen Innen- (Schließfach) und AussenGfk hat und ggfls. Ob das dann überhaupt geht. Im Internet gibt es ein Foto, wo ein solcher Träger unter der Gummileiste montiert ist. Kannmir jemand helfen? |
#352
Hello,
rein aus (erstmal nur) Neugierde. Gibts hier welche die eine 380 Fly fahren? Um Bj 2005-2010? Mich interessiert praktische Erfahrung zu seetauglichkeit, Wartungsfreundlichkeit, Verarbeitung Wohnbereich, Fenster, Sanitäranlage, Bad, etc. Wohlfühlklima, Windanfälligkeit im Hafen bei Manöver mit kleiner Fahrt, etc. Grüße, Christian
#353
(Wasser)sportliche Grüße, Pete |
#354
Deine Tour klingt spannend. Da wird Technik, Wohnen, Verarbeitung und Fahreigenschaften ja sicher gut getestet werden können…. |
#355
Weil im dem Verkäufer vertraut habe. Habe zwischenzeitlich die Nr gefunden, ist kleiner als gedacht hinten Spiegel Steuerbord vom Aussenboarder.
#356
Auch die beiden VP D4-260 sind absolute Gewinner - höchste Leistung möglich (Vmax meiner Gin Tonic sind fast 30 Kts), bei 22-24 kts ein Verbrauch von ca 65 l für beide Maschinen und in Schleichfart komme ich mit 10l / Std. Aus. Was will man mehr?
