Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 356
Alt 13.03.2026, 14:39
Martin007 Martin007 ist gerade online
Boot: Galia 530 Cruiser
Habe die Nummer gefunden, hinten rechts unter Aussenboarder.War aber viel kleiner als gedacht!
Jetzt habe ich noch das Problem, dass ich einen Hilfsträger ( flexibel) für den Notaussenboarder installieren muss und nicht weiß, ob des GFK an der Stelle eine Hohlstelle zwischen Innen- (Schließfach) und AussenGfk hat und ggfls. Ob das dann überhaupt geht. Im Internet gibt es ein Foto, wo ein solcher Träger unter der Gummileiste montiert ist.
Kannmir jemand helfen?
Alt 17.03.2026, 20:18
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Hello,
rein aus (erstmal nur) Neugierde. Gibts hier welche die eine 380 Fly fahren? Um Bj 2005-2010? Mich interessiert praktische Erfahrung zu seetauglichkeit, Wartungsfreundlichkeit, Verarbeitung Wohnbereich, Fenster, Sanitäranlage, Bad, etc.
Wohlfühlklima, Windanfälligkeit im Hafen bei Manöver mit kleiner Fahrt, etc.
Grüße, Christian
  #353
Alt 18.03.2026, 07:14
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
751 Danke in 306 Beiträgen
Zitat von Wolle56 Beitrag anzeigen
Hello,
Grüße, Christian
Eine 380 nicht, aber eine 330. habe die auf eigenem Kiel aus Kopenhagen geholt, kann also schon ein wenig über seetauglichkeit philosophieren. Und über den Rest sowieso….
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
  #354
Alt 21.03.2026, 11:16
Und wie fällt dein Fazit aus? Denke, das eine 380 nicht schlechter sein wird (in allen Bereichen) wie eine 330.
Deine Tour klingt spannend. Da wird Technik, Wohnen, Verarbeitung und Fahreigenschaften ja sicher gut getestet werden können….
Alt 21.03.2026, 13:09
Weil im dem Verkäufer vertraut habe. Habe zwischenzeitlich die Nr gefunden, ist kleiner als gedacht hinten Spiegel Steuerbord vom Aussenboarder.
Alt 21.03.2026, 16:00
Mein Fazit? Ein absolut seetaugliches Schiff, insbesondere die Baujahre < 2011, da diese noch richtig massiv sind. Ab 2011 hat Galeon dann z.B. bei einer 330 Fly ca. 2t Gewicht gespart. Ich persönlich würde mir aktuell eine 360 mit Seitentür kaufen, da ich gerne solo fahren können möchte - aber selbst das würde man mit einem YC hinbekommen. Das Layout finde ich absolut top (besondern getrennte Dusche / WC) und die Bequemlichkeit an Bord ist einfach gut!
Auch die beiden VP D4-260 sind absolute Gewinner - höchste Leistung möglich (Vmax meiner Gin Tonic sind fast 30 Kts), bei 22-24 kts ein Verbrauch von ca 65 l für beide Maschinen und in Schleichfart komme ich mit 10l / Std. Aus. Was will man mehr?
Pete
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
