Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 373Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 373 von 373
Alt 06.08.2025, 06:41
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.001 Danke in 1.999 Beiträgen
Ich hab die ganzen Anzeigen rausgeschmissen. Nur noch MFD‘s.
Gruß Mirko
Alt 06.08.2025, 06:49
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.326 Danke in 1.877 Beiträgen
MFD`s??? Hilf mir mal, was ist das?
Alt 06.08.2025, 07:13
Ah, noch ein Frage zu meinem Nanni Diesel.... hat jemand eine Ahnung wie der Öldruck sein muss bei den verschiedenen Drehzahlen? Wenn ich starte geht die Anzeige auf 4bar hoch, wenn ich fahre schwankt das immer zwischen 3 und 4 bar.... je nach Drehzahl. Davon hab ich kaum Ahnung, beobachte aber beim start immer die 4bar.... ich dachte der wird erst bei Temperatur vom Druck her höher... passt das?
Alt 06.08.2025, 07:31
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.256 Danke in 1.133 Beiträgen
Multi-Funktions-Display ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
  #330
Alt 06.08.2025, 07:58
Also bei unserem Yanmar paßt das gemäß Spec ... bei 3000 1/min sagt Yanmar 4-5 bar,
bei langsamer Marschfahrt von ca. 7,5 kn bei ca. 1500 1/min haben wir auch so um die 3 bar.
Im Leerlauf so ca. 2 - 2,5 bar.
Wenn er kalt ist ehr ein bißchen mehr, wenn heiß eher ein bißchen weniger.
Beim Start direkt habe ich noch gar nicht drauf gesehen ...
  #331
Alt 06.08.2025, 08:00
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
So ist das bei mir auch.
Wenn das Öl richtig warm ist , fällt der Druck leicht.
Gruß Bergi :
  #332
Alt 06.08.2025, 09:12
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
4.251 Danke in 1.879 Beiträgen
Das der Öldruck mit zunehmender Temperatur abnimmt (auch mit der Drehzahl natürlich) , ist doch vollkommen normal. Hängt doch von dem Viskositätszustand des Öles ab.
Dünn fließt eben einfach leichter simpel gesagt.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
  #333
Alt 06.08.2025, 09:24
Bisschen unglücklich formuliert ... oder von mit interpretiert ...
Mit sinkender Drehzahl abnehmend, mit steigender Drehzahl steigend ...
Geändert von anco (06.08.2025 um 09:32 Uhr)
Alt 06.08.2025, 10:26
Boot: Rettungssloep
@ Andreas
Ich überlasse Dir gerne das nächste mal das Feld, wenn es sich um eine kurze (für mich allgm. verständliche Antwort) dreht.
Man kann natürlich auch eine Abhandlung schreiben über -Was ist Viskosität bei Ölen, wie wird sie gemessen, welchen Einfluß hat sie und was ist eine Ölpumpe, ein Schmiersystem im Motor unter der Berücksichtigung der Drehzahlen und dessen Einfluß auf die Schmierung......
Letzlich bietet sich viel Spielraum für Interpretationen..
(Albert Einstein)
Alt 08.08.2025, 08:17
Danke, das hat geholfen. Ich war zwei Tage unterwegs mit der Jette.... der Motor ist nach der Warmlaufphase auf 2,8 bar runter....beim fahren zwischen 3 und 4 bar. Je nach Gashebelstellung . Temperatur war selten über 80°C.
Es gibt eine neue Fischart in der Havel...die schwarze Grundel. Hab drei Stück davon gefangen, sind hier wohl eingewandert und vermehren sich rasant. Der nächste Neobiot der die Unterwasserwelt verändern wird. Ausgewachsen sollen die aber recht lecker sein. Die waren aber alle zu klein. Wenn ich mal einen erwische der auf den Grill passt werde ich berichten.
  #336
Alt 29.08.2025, 12:58
es regnet in Strömen, ich hab aufgeräumt, die Schotten dicht gemacht und das Boot verlassen.
Viel passiert beim Refit ist nicht mehr. Aber ich wollte ja auch Boot fahren und nicht weiter lackieren oder basteln. Einzig die Standheizung hab ich noch verkabelt, es gab zwei recht frische Morgen wo ich froh war das sie läuft. Ich hoffe auf gutes Wetter im Winterlager....Daumen drücken. Dann gehts weiter.
Die Ausfahrten, Angeltouren, BF Treffen dieses Jahr waren alle großartig. Wir haben das sehr genossen.
Statt Refit Fotos gibt es heute einen Törnbericht, bzw. Anekdote:
Letzte Woche haben wir die Winterthur Besatzung am 24er in Charlottenburg aufgenommen und haben die Innenstadtrunde gedreht.
10 Uhr morgens, Wind keine Ahnung aber heftig, Temperatur 19°C. Bewölkt.
Die Fahrt ging beschissen los. Es war Wind und Böen, ich wußte das wird kabbelich aus der Box zu kommen. Aber gut vorbereitet fuhr ich rückwärts, es gab einen kleinen Schlag, die Jette drehte aus dem Nichts plötzlich 90° nach steuerbord, ich hätte fast dem Nachbarn den Anker ins Boot gerammt. Mein Vorschiffpersonal verhinderte den Einschlag. Aufgestoppt und mit Bugstrahlruder wieder ausgerichtet. Wieder Rückwärtsgang rein, gleiches Drama....die Jette bricht 90° aus, steuern ist sinnlos. Der Wind hatte uns inzwischen 45° aus der Box gedrückt, ich hing mit dem Ruder hinten im Schilf, steuerbord gelenkt...die Jette geht Backbord 90°. Meine Deko verhinderte den Einschlag ins Heck der nebenstehenden Yacht. Das Ruder reagiert wieder..... mit leichten Gasstößen konnte ich die Jette aus der Gefahrenzone holen. Dachte ich hätte Kraut eingefangen, gab zweimal kurze Gasstöße um das Zeugs vom Propeller zu schleudern. Dann lief alles erstmal wie gewohnt....alles gut. Wir fuhren Richtung Plötzensee Schleuse.... immer noch alles gut. Schleuse macht direkt grün, (war auch nix los) ich fahr ein will steuerbord an die Wand. Bricht das Boot wieder backbord aus, ich eiere in der Schleuse rum, aber mit Enterhaken und Spuke lag die Jette dann am Poller. Während der Schleusung schräg unters Boot geschaut, nix auffällig. Motor an nach grüner Ampel und weiter Richtung Innenstadt. 5 Minuten später im Westhafen, Motor auf 100°, die rote Lampe geht an. Ich fluche laut und nehm Gas raus. Motortemp. geht wieder runter aber ich dümpel mit 6km/h dahin. Ich kam aber nicht mehr auf die gewohnten 80 Grad. Also langsam weiter. Erstmal die Winterthur erreichen, dann weiter sehen.
Die Winterthur kam in Sicht, wir legten erstmal längsseits an und ich wollte erstmal den Motor sichten. Alles wie gewohnt. Seewasserfilter sauber gemacht....war nicht viel Dreck drin, der kanns nicht gewesen sein. Wasserauslass geprüft....alles wie immer. Konnte nichts entdecken. Ruder nochmal geprüft... Seilzüge, Führungsrollen...alles ok.
Wir beschlossen also die geplante Innenstadttour mit der Jette zu fahren und die Winterthur Crew kam rüber und wir legten ab und fuhren gemütlich Richtung Mühlendamm.
Die erfahrende Crew der Winterthur an Bord ließ auch mich etwas entspannter fahren, was soll passieren? Wir fuhren also mit den Dicken durch die ganzen Brücken, der Funkmaat leistete präzise Ansagen, trotzdem fülhte sich ein Hauptstadtfloß so gar nicht ernst genommen und der Vorfahrt beraubt.
Ansonsten war der Funkverkehr mit den Dicken sehr amüsant. "Sportboot Jette an Belvedere - ich mach mal Steuerbord langsam, fahr du mal vorbei" "Alles klar" ich war etwas langsam wegen der Motortemperatur. Die Belvedere zog mit winkendem Gruß des Kapitänes an uns vorbei.
Kurz vor der Schleuse Mühlendamm, der Anleger ist auf der linken Seite, ich bin schon fast zu weit gefahren um da noch ohne Ge-eier ran zu kommen, dann kommt wieder Funk " Sportboot Jette - fahr der Belvedere hinterher, die warten auf dich in der Schleuse, Tor ist noch auf." Während ich auf den Sportbootanleger links schaue und sehe die Ampel ist dort noch rot. Also direkt rein und geschleust ohne Wartezeit. Nach der Schleuse - "Belvedere an Sportboot...ihr könnt ruhig überholen hier" " Sportboot an Belvedere - wir machen Sightseeing, wir habens nicht eilig" "Ok"......
Dann kurz vorm Molecule Man sind wir in den Landwehrkanal. Üble Böen lassen mich überlegen wie man das jetzt am besten macht ohne Beule. Die Windrichtung wechselt mit jeder Böe... Ich fahr in den Kanal ein, der Kapitän der Winterthur springt an Land und uns kommt direkt der Schleusenwärter entgegen. Ich war froh das wir an der Mauer liegen und aus dem Wind raus sind. Anschiss: "Ihr legt jetzt ab und legt euch vorne um die Ecke an den Sportbootanleger!" Ups, den hatten wir nicht gesehen...ich musste arg auf zwei Wassersportler achten. Also wieder abgelegt...einmal im Kreis bis um die Ecke, die Böen waren böse und wir machten dort erstmal fest. Erst wurden wir ignoriert, aber dann sollten wir schnell in die Schleuse da hinter uns dann noch der Fahrgastdampfer mit geschleust wird. Die Böen drücken mich an den Kai, ich muss Vollgas geben um da raus zu kommen und eine Böe haut mir das Heck an den Kai, es gibt zweimal ein echt böses Geräusch und wir fahren in die Schleuse. Dort angelegt fängt es in Strömen an zu regnen, wir übergeben den Regenschirm ans Vorschiffpersonal und warten auf die Schleusung. ich begutachte die neue Beule am Heck. Die Seiteleiste hat das meiste davon abgefangen, aber hatte gut gescheppert. Etwas Farbe und dann sieht man das nicht mehr.
Die Leute im Kanu hinter uns wurden ordentlich gewässert und taten mir etwas leid. Als wir aus der Schleuse raus waren, zeigte der Motor immer noch 95°.... wir hielten uns ans Tempolimit auf dem Landwehrkanal....6km/h. Der Regen ließ nach, der Himmel hellte auf. Das Wetter wurde freundlich. Die Temperatur am Motor war runter auf 90°. Ich machte mir keine Sorgen mehr.
Ich wohne dort in den Nähe vom Urbanhafen, daher war die Kanaltour noch auf meiner to.do list für diese Saison. Einmal an der Ankerklause vorbei, wo ich doch schon viele böse Nächte dort erlebt hab in meiner Jugend.
Hits:	469
Größe:	63,1 KB
ID:	1048661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	143,4 KB
ID:	1048662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	474
Größe:	141,7 KB
Hits:	462
Größe:	139,4 KB
ID:	1048665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	474
Größe:	183,6 KB
ID:	1048666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	474
Größe:	178,3 KB
Hits:	21
Größe:	90,7 KB
ID:	1048668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	174,5 KB
  #337
Alt 29.08.2025, 13:11
Fortsetzung:
Danach der Urbanhafen... und Technikmuseum. Die Brücken sind doch niedriger als ich dachte und das Vorschiffpersonal hat mir verschwiegen das die UKW Antenne an jeder Brückedecke einen Streifen zog. Hätte nie gedacht das die Jette mit Antenne so hoch ist... Ok, jetzt fehlt der Plastikpömpel an der Spitze, aber der war eh hässlich. Die Antenne funkt auch ohne.
Dann war die Tour auch beendet, wir legten hinter der Winterthur an den 23h Anleger, machten dicht und gingen um die Ecke essen, mit Sonne und Blick aufs Schloss Charlottenburg.
Ein schöner Tag und eine schöne Tour ging zu Ende. Wir nahmen morgens noch Kaffee zu uns, und legten dann ab Richtung Heimathafen. Motor und Ruder waren an dem Tag unauffällig, ich bin mit 80° Motortemperatur in die Box.
Zwei Tage später, ich war tauchen für einen Freund unter seinem Boot... direkt danach bin ich rüber unter mein Boot und finde 2 Meter Bauplane in meinem Propeller.
Meine Theorie wäre jetzt:
- Beim Ausfahren aus der Box hat mein Ruder im Rückwärtsgang die Plane eingefangen, der Propeller verfängt sich drin (ich fuhr ja rückwärts), die Plane spannt sich am Ruder und reißt es mir rum. Irgendwann ist alles gerissen und um den Propeller gewickelt, das Ruder funktioniert wieder.
In der Schleuse beim Aufstoppen gerät die Plane wieder ins Ruder und reißt es mir rum, gleichzeitig saugt der Seewassereinlass vom Motor die Plane an und bekommt kein Wasser mehr. Der Motor wird heiß. Anders kann ich mir das alles nicht erklären, aber ich bin froh die Ursache gefunden zu haben. Was jetzt genau passiert bleibt Spekulation, aber das böse Plastik im Wasser war Schuld.
Hits:	476
Größe:	208,8 KB
ID:	1048676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	472
Größe:	187,3 KB
ID:	1048677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	481
Größe:	142,4 KB
Hits:	465
Größe:	210,3 KB
ID:	1048681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	467
Größe:	83,3 KB
ID:	1048682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	146,8 KB
Hits:	471
Größe:	95,4 KB
  #338
Alt 29.08.2025, 13:17
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.711 Danke in 738 Beiträgen
Du hast es gut, ich muss meine Planen immer kaufenSpass beiseite, wenigstens nichts ernstes, war beim letzten Jourfix ja noch alles ok.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
  #339
Alt 29.08.2025, 13:21
Boot: Marco 860 AK
Eine Edelstahlantenne ja, eine GFK/Fiberglasantenne kann mit Wasser volllaufen, und dann ist Ende im Gelände.
Gruß Mirko
  #340
Alt 29.08.2025, 13:39
Ich hab ja Edelstahl, der Plastikpömpel ist ja nur das damit man sich die Antenne nicht ins Auge sticht aus Versehen. So hoch kommt aber keiner bei mir aufm Boot.
  #341
Alt 30.08.2025, 06:25
60.840 Danke in 10.017 Beiträgen
Oha, da habt ihr euch durch den Landwehrkanal gewagt ...
Dort kannst du dir durchaus mehr als nur eine Plastikplane
einfangen.
Trotz allem, ihr scheint Spaß gehabt zu haben!
  #342
Alt 30.08.2025, 19:53
Boot: Marco 860 AK
Die Plane hat er sich aber schon im Heimathafen eingefangen.
Gruß Mirko
  #343
Alt 30.08.2025, 20:14
Benutzerbild von Federball
5.499 Danke in 3.108 Beiträgen
An der Hafenklause hatten früher die 3 Asse ihren Heimathafen. Das Kreuz Ass habe ich letztens gesehen= zwar häßlich umgebaut, aber existent.
Grüße, Reinhard
  #344
Alt 31.08.2025, 09:38
Grüße, Reinhard
Die Zeiten kenn ich nicht mehr, bin erst seit den 80ern in der Ecke. Da gabs noch ein Fischrestaurant am Anleger und ein Theaterschiff im Urbanhafen. Das Restaurantboot ist abgebrannt, das Theaterschiff ist verkommen und wurde irgendwann mit Schneidbrennern brückentauglich gemacht und abgewrackt. Wo fahren die 3 Asse denn jetzt rum?
Alt 31.08.2025, 10:06
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.736 Danke in 4.383 Beiträgen
Die Kreuz-Ass sieht man gelegentlich in Kladow.
Hits:	28
Größe:	166,3 KB
Gerhard
  #346
Alt 31.08.2025, 10:08
5.342 Danke in 2.027 Beiträgen
In den 1960 und 1970 gab es die weiße Flotte so noch nicht.
Bei uns gab es die MS Feen Grotte. Die hatte ihre Heimmat in Tegelort und lege immer am Ausflugslokal Feen Grotte an.
Es waren kleine Firmern oder Eigner welche diese Schiffe betrieben und Rundfahrten anboten. Auf der Unterhavel:
Feen Grotte,
Kreuz Ass ,
Angela ,
Pelikan ,
Frohsinn (ex Herz Ass),
Havelblick ( die heute mit dem Fuchs am Bug rumfährt)
Der Rest ist weiße Flotte und kam est später dazu.
Grüße Frank
Quelle
https://berliner-dampfer.de/wp-content/uploads/2024/07/2005-04-30-Feen-Grotte-Havel-Queen-Moby-Dick-Roskowetz-klein.jpg
Geändert von corvette-gold (31.08.2025 um 10:15 Uhr)
  #347
Alt 31.08.2025, 10:29
@Landwehrkanal.
Ich kann mich 2022 erinnen, dass ich erst in Köpenick nicht reingelassen wurde. Wegen einem Boot schleusen wir nicht. Nach 3 Stunden warten kamen wir rein mit einem Danpfer. Schimmende Glasflaschen, Gestank , gefühlt Angler alle 10 Meter, Slums an den Uferrändern. Fürchterlich.
Als wir dann durch waren, stand ich in Höhe des Jakop Kaiser Platzes vor der Schleuse (glaube Charlottenburg) die an dem Tag um 20:30 nicht mehr schleußte. Und musste dort übernachten.
So prickelnd fand ich die Route nicht.
Grüße Frank
  #348
Alt 31.08.2025, 12:18
Feen Grotte,
Kreuz Ass ,
Angela ,
Pelikan ,
Grüße Frank
Quelle
Die drei Dampfer fahren ja fast täglich in meinem Revier im Norden rum, wobei die Havelqueen ein mieses AIS Signal sendet. Die sieht man oft nicht auf dem Plotter.
Eine Diskussion über die Havelblick hatte ich mit jemand, der die Eignerfamilie kennt. Schade, das die alle so kämpfen müssen.
Früher ist auch Riedel noch präsent gewesen, die sind komplett verschwunden. Aber das ist ja wieder eine eigene Story.
  #349
Alt 31.08.2025, 13:27
Ja Reidel .
Sind auch noch präsent, aber der Service unterirdisch.
Haben noch 4 Schiffe
-Spree-Blick -Schöneberg -Spree-Comtess -Köpenick
Es hat sicht verändert.
Noch zu West Berliner Zeiten waren die Dampfer voll. Man konnte ja nicht nach Ost Berlin oder Brandenburg.
Mal ne Kaffee Rundfahrt mit Oma und Enkel.
Heute sind es eher Paare.
Überlastet der Berliner Innenbereich, Regierungsteil.
Über den Wannsee und Tegler See ist auch nur noch sehr wenig los, gegenüber von früher. Selbst die weiße Flotte hat zu kämpfen.
Auch die Lokale sind weggebochen. Feen Grotte, Fährhaus Heiligensee, Haus Dannenberg, alles zu. Füher konnte man mit der Straßenbahn oder Bus in Dannenberg zusteigen, und bis Tegel mit dem Schiff fahren. Das ist heute nicht mehr möglich.
Rauf aufs Schiff , essen Trinken. Damit wird heute genau so viel Geld verdient , wie mit den Tickets. eine Rundfahrt, dass war es ...
Die Kiddies zieht es dann eher heute von den Computer oder in Karls Erlebnisdorf.
Grüße Frank
  #350
Alt 01.09.2025, 10:31
....Wo fahren die 3 Asse denn jetzt rum?
Kreuz Ass - Foto von Gerhard
Herz Ass - eben gelesen: umbenannt
Pik Ass - ewig ( bestimmt 40 Jahre) nicht mehr gesehen. Ende 60er bin ich mit 1/2 Wind um 5 mit der Jolle vorbei gesegelt.
Karo Ass ist in Ost Berlin geblieben : hat die Flucht nicht geschafft.
Auchg die "Deutschland" - ehemals größter Berliner "Dampfer" ist unter Beschuss nach West Berlin geflüchtet.
berliner-dampfer.de habe ich eben gefunden: da steht scheinbar alles drin
Grüße, Reinhard
Darf ich vorstellen? ... die MY Jette wernerw Yachten und Festlieger 24 11.06.2023 13:55
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 05.04.2023 23:07
Buchempfehlung Refit, Elektrik etc. Hilfe? Volker1969 Restaurationen 7 12.09.2005 20:29
Refit von kleinem Segelboot - Ideen gewünscht ugor Restaurationen 6 21.08.2005 23:46
Refit. Machen oder machen lassen? floor Technik-Talk 27 06.11.2004 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
