Vorherige Seite - Ergebnis 2.676 bis 2.700 von 2.836Nächste Seite - Ergebnis 2.726 bis 2.750 von 2.836
Alt 22.07.2025, 15:10
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.381 Danke in 1.888 Beiträgen
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
Kannst du ausschließen, dass nicht ein Großteil der Personen sich auf dem Dach befunden haben und aufgrund des extrem hohen Schwerpunktes ein Kentern entsprechend erleichtert wurde?
In Berlin gibt es so viele windschiefe Hausboote, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis eines dieser Boote kentert. Da reicht auch mal ein plötzlich aufkommendes Gewitter (oder wollen wir auch das verbieten?): https://www.moz.de/lokales/erkner/un...-77340655.html
Irgendwo müssen die Wasserskientusiasten sich ja ausleben dürfen. Ich gebe aber zu die Stelle zu passieren ist oft kabbelisch und ich reg mich auch drüber auf. Verbieten würd ich das deswegen nicht. Die Gewässer werden immer voller... es gibt kaum Fläche wo man die auslagern könnte.
Wenn bei den Grillflößen, wie so oft gesehen, 10 Leute vorn am Grill stehen oder auf dem Dach tanzen geht das ganz fix und der Schuhkarton kippt um. Ich wunder mich manchmal schon welche Welle die Dinger schieben wenn alle vorn stehen. Das Floß hängt vorn tief im Wasser, der Skipper gibt Vollgas. Wenn dann die richtige Welle kommt braucht es nicht viel um den Schwerpunkt zu kippen. Ich vermute hier in dem Fall beides.... Welle und Besatzung ....
  #2702
Alt 22.07.2025, 15:29
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
Ich habe ja schon öfter in der großen Steinlake geankert und nie ein Problem mit der Wasserskistrecke gehabt. Die ist doch ein Stück weg und "um die Ecke".
Ich tippe auch eher auf unglückliche Gewichtsverlagerung plus Welle von vorbeifahrenden Booten. An dem Nachmittag waren wie üblich diverse Idioten unterwegs. Bei meiner Anfahrt zum Stern hat sich z.B. ein Jetskifahrer den Spaß gemacht, Boote möglichst dicht mit maximaler Welle zu überholen. Da kamen einige ordentlich ins Schaukeln.
Gerhard
  #2703
Alt 22.07.2025, 17:01
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.596 Danke in 1.581 Beiträgen
Ist heute veröffentlicht worden!
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nf...wPdf:2076/2025
Hits:	130
Größe:	31,2 KB
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
  #2704
Alt 22.07.2025, 20:25
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.228 Danke in 398 Beiträgen
Wird immer wieder gesagt und geflaxt.
"Ist ein Boot, nicht alle auf eine Seite" !
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
  #2705
Alt 23.07.2025, 14:10
Benutzerbild von BurkhardB
Boot: MY Lady / Treffer 1240
5.203 Danke in 1.018 Beiträgen
Zitat von Aurora-13 Beitrag anzeigen
Na Toll, muss das wieder mitten in der Saison sein?
Lady on Tour
  #2706
Alt 24.07.2025, 06:43
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.833 Danke in 728 Beiträgen
Richtig! Die Leute darauf haben meist keine Ahnung, was man auch immer gut beim Ankern sieht, und werden schlecht unterwiesen. Neulich hab ich ein kleineres Hausboot überholt, bei dem alle vorne saßen, der Motor hing kaum noch im Wasser. Die Kiste fuhr nicht, ließ sich offenkundig kaum steuern und der Motor hat zwischendurch immer wieder Luft gekriegt, wie nicht zu überhören war.
Dann die vielen Leute auf dem Dach.... Normalerweise ist die Anzahl der Personen auf dem Dach in der Zulassung vorgegeben, allerdings machen das wohl nicht alle Sachverständigen oder die Info wird nicht weitergegeben.
Zu den Wellen: an Wasserskistrecken muss man damit rechnen und normalerweise befinden die sich ja nicht an Engstellen, wo man durch die größte Welle muss. Die oben genannte ist mir allerdings nicht bekannt. Wenn ich allerdings manchmal sehe, was auf Kanälen abgeht, da endet selbst meine nahezu unendliche Toleranz. Da sieht es im Gosener Kanal mitunter aus wie zwischen Scylla und Caribdis. Da fahren Boote mit saulautem Auspuff mit extragroßer Welle von Ufer zu Ufer, nur um Tsunamis zu erzeugen und andere zu ärgern. Im Stinkekanal in Erkner siehts nicht besser aus, da wird noch kurz vorm Dämeritzsee zu dritt unter der Brücke zu überholen versucht, völlig irre! Mittendrin ein Segler unter Motor, der meinte hier seine eingebaute Vorfahrt durchsetzen zu müssen.
  #2707
Alt 24.07.2025, 06:51
Ja ja die Jetski´s..... Nun dürfen die überall ganz normal fahren, also ohne Scheibe zu spielen. Und da geben sich ein paar von denen die allergrößte Mühe, um das wieder zu verspielen. Es muss doch klar sein, dass wenn die ausreichend oft unangenehm auffallen (und auffallen tut ein Jetski nunmal), dass die dann Gefahr laufen, wieder verboten zu werden und nur auf ausgewiesenen Strecken fahren dürfen
Am Freitag kam mir einer aus dem Gosener Kanal mit vollem Karacho entgegen, ist dann vollen Hafer über den Seddinsee weiter. Offenbar wollte der zügig Richtung Dämi und hat sich dann plötzlich wegen der WSP Seeadler erschrocken, die im Gosener rumdümpelte, sodass er es ganz eilig in die andere Richtung hatte.
  #2708
Alt 26.07.2025, 08:42
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
am letzten Wochenende muss aber auch auf der Oberhavel was vorgefallen sein.
Wir lagen vor Reiswerder vor Anker und konnten beobachten, das von mehreren Rettungsstellen die Boote der DLRG und des ASB mit Blaulicht und Vollgas über die Scharfenbergenge Richtung Tegelort fuhren. Zeitgleich war auch ein Hubschrauber in der Luft zu hören (ich weiss aber nicht ob es da einen zusammenhang gibt).
Im 1. Bericht vom RBB war auch von Tegelort die Rede und das ein RBB-Reporter vor Ort 11 Rettungsboote gesehen hat.
Weiss da jemand etwas genaueres?
Christoph
Alt 26.07.2025, 08:47
Boot: Nidelv 26
Hat sich da etwas geändert? Meines Wissens sind doch nach wie vor nur "Wanderfahrten" erlaubt.
Gerhard
Alt 26.07.2025, 08:53
Würd ich auch so behaupten..... heute wackelts hier seit 5 Uhr wieder heftig wegen den Anglern in ihren 50PS Angelkähnen. Die rasen hier um die Uhrzeit zum Angelplatz die Havel hoch im Tiefflug und mit Vollgas. 1 Minute später schlägt hier die Welle ein. Heute morgen recht heftig und auch grade im Moment rast der Nächste hier vorbei. Soll jeder machen was er will, aber Rücksicht ist anders..... ich muss jetzt erstmal meine Kaffee festhalten....
Sollte heute nicht die Sonne scheinen? mhhhpf....
  #2711
Alt 26.07.2025, 09:15
polterklumpen polterklumpen ist gerade online
Boot: Dumela
648 Danke in 381 Beiträgen
Das mit der Wettervorhersage haben wir auch schon mal gestrichen. Die erzählen nur noch Mist. Da stimmt eigentlich nichts mehr.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
  #2712
Alt 26.07.2025, 12:16
Das meine ich ja. Im Grunde ist das ja nichts anderes, als das,was wir mit dem Boot machen. Jedenfalls kann der Fahrer das immer behaupten
  #2713
Alt 26.07.2025, 12:19
Bin auf dem Storkower See, ich glaube so ruhig habe ich es noch nie erlebt. Wenn in der Ferne ein Hausboot langtuckert ist das ein Tageshighlight. Hab schon fast ein schlechtes Gewissen weil ich gestern hier langgebrettert bin, also was man mit meinem kleinen 60er so brettern nennen kann.
  #2714
Alt 27.07.2025, 10:16
User 90503
Da wird ja dann nicht nur eine 1m Welle entstanden sein, die so'n Hausboot meistern würde!
Ja, die gefährlichen Otto-Waalkes-Wellen
Alt 01.08.2025, 05:33
Boot: Nidelv 26
Geht da jemand hin?
https://visitberlin.etool.biz/buergerwerkstatt-wasser
Gerhard
  #2716
Alt 02.08.2025, 13:45
M*A*N M*A*N ist offline
91 Danke in 44 Beiträgen
Vielen Dank für den Tip.
Ich habe mich gerade angemeldet.
Grüße Axel
M A N
Die Kraft der drei Buchstaben
  #2717
Alt 02.08.2025, 13:46
Boot: Nidelv 26
Prima. Kannst ja danach mal kurz erzählen, was passiert ist.
Gerhard
Alt 03.08.2025, 05:26
60.929 Danke in 10.036 Beiträgen
Der Motoryachtverband, obwohl nicht eingeladen , wird
heute da auch vertreten sein. Ob was bei rauskommt?
Eher nein.
  #2719
Alt 04.08.2025, 08:13
trotz das ich sehr lange in dieser Stadt wohne bin ich auf dem Wasser hier noch recht wenig unterwegs gewesen. Revierkenntnis ist noch sehr bescheiden. Ich plane den Neuköllner Schifffahrtskanal zu befahren. Brückenhöhe 3.30m, Wassertiefe angegeben mit 1,80m. Ich will von Spree her auf den Landwehrkanal und dann links rein. Ist das problemlos befahrbar? Als Radfahrer kenn ich die Strecke, aber ist ja schon ganz schon eng teilweise..... die Jette müsste eigentlich durchpassen. Eigentlich.....
Alt 04.08.2025, 08:19
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.025 Danke in 2.010 Beiträgen
Das passt. Da ist Tom schon mit der Elling durch.
Gruß Mirko
Alt 04.08.2025, 08:24
2.480 Danke in 1.099 Beiträgen
Wer fährt von Euch zum InWater Boatshow der Boot&Fun Ende August?
Beste Grüße, Benedikt
  #2722
Alt 04.08.2025, 08:48
Danke! Nächstes Wochenende soll ja mal der Sommer kommen....wenn die nicht wieder lügen...
Alt 04.08.2025, 09:15
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Da war ich noch nie.
Kann man da mit dem eigenen Boot anlegen ?
Gruß Bergi :
Alt 04.08.2025, 09:37
War das letzte Mal vor 6 Jahren mit einem 11er Boston Whaler Super Sport da - da war das kein Problem. Ich würde es sonst einfach versuchen - gäbe ja sonst noch andere Anleger in der Ecke.
  #2725
Alt 04.08.2025, 16:38
Während der Inwater kannst du in den Havelauen (= Ausstellungsgebiet an Land mit Messeständen
und im Wasser mit Ausstellungsbooten) mit deinem eigenen Boot nicht anlegen.
Selbst das Befahren der Havelauen ist nur für Ausstellerboote und für die Anlieger erwünscht.
Besser ist es mit Auto oder Zug anzureisen, wenn man sich das ansehen will.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
