Alt 09.09.2008, 11:10
Dooman Dooman ist offline
Standard Glastron V212
habe ein Glastron V212 Sierra.
Kann mir jemand sagen, wo ich das Verbindungsstück von den zwei
Auspuffrohren bekomme ? (leider durchgerostet und dadurch kommt Wasser ins Boot)
Desweiteren suche ich noch einen neuen Vergaser, gibt es den auch mit mehr Leistung ?
Habe einen Ford V8 302 HP 188
PS: Sorry ich kenne leider nicht die Fachausdrücke dafür
Alt 09.09.2008, 11:31
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen,
kannst Du ein Photo einstellen. Anhand Deiner Beschreibung ist das schlecht zu deuten.
Du hast wahrscheinlich einen von Glastron marinisierten Motor, ich habe den gleichen.Könnte mit den Teilen evtl. schwierig werden.
Ist der Antrieb ein Volvo 280 ?
Alt 09.09.2008, 12:31
Halllo,
erstmal vielen Dank für die Ultra schnelle Antwort
Antrieb ist ein Alpha one
Ich hoffe, ich habe das mit dem Bild richtig gemacht
Hits:	353
Größe:	43,0 KB
Alt 09.09.2008, 16:33
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
für einen größeren Vergaser benötigst Du auch eine andere Ansaugspinne. Gehen tut das. Wenn Dein Motor aber sonst gut läuft würde ich ihn aber lieber original lassen.
Thiemo
Alt 09.09.2008, 19:33
Ok, danke
Der Motor ist ein At Motor vom letzten Jahr. Z-Antrieb neu.
eigentlich ist alles an dem Boot im letzten Jahr neugemacht worden bis auf die
beiden Rohre (Auspuffrohre ?) zwischen den Krümmern und dem Verbinder .
Desweiteren ist noch der alte Vergaser drauf.
Im Leerlauf dreht der Motor ca 6800 Touren und wenn ich nun Vollgas fahre
läuft das Boot 39 SM (lt Antzeige Tacho)und dreht 3400 Umdrehungen.
Nun war mein Gedanke, ob das alles war oder ob vielleicht der Vergaser zu klein ist ?
vielleicht kann mir einer Erfahrungswerte schildern.
Danke
Alt 09.09.2008, 19:44
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Da ist eher der Propeller zu steil, da würde ich mal ansetzen !
Im Leerlauf 6800 U/min ?? Wie oft hast du das schon ausprobiert ??
Viele Grüße Dieter
Alt 10.09.2008, 16:31
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Ich glaube 680U/min waren gemeint
Alt 10.09.2008, 18:34
Ok, nachdem das jetzt geklärt ist, kommen wir mal wieder auf die Ausgangsfrage zurück.
Habe inzwischen bißchen dazugelernt. (hoffe ich )
Das Teil was ich suche, ist/soll ein Y-Pipe sein, weiß jemand , wo ich ein solches bekommen kann ?
Alt 11.09.2008, 08:20
Nachtrag: Vergaser ist ein Rochester 2-Jet und auf der Schraube steht 48-78118-17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
