Alt 10.09.2008, 13:54
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Windoofs XP : STOP: 0x00000024 !!
Moin leute,
Ein Freund von mir hat seit kurzem folgendes Problem :
Beim Booten, egal wie, also Abgesichtert oder nicht, kommt kurz ein Bluescreen mit folgendem Reboot.
Folgende Fehlermeldung :
STOP: 0x00000024 (0x00190203, 0x826DD9F8, 0xC0000102, 0x00000000)
Was kann das sein ?
Internet sagt Ram !
Siehe HIER
Wie kann ich jetzt aber auf den Rechner zugreifen ?
Windows blockiert komplett !!
Wie kann ich soeine "Bart-CD" erstellen ?
danke euch !
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.09.2008, 13:58
versuch es mal, indem du einen der beiden RAM-Riegel herausnimmst... sollte es ein RAM Fehler sein, müsste der Computer mit einem funktionierenden Riegel starten....
was eine Bard-CD sein soll ist mir nicht klar...
Alt 10.09.2008, 14:04
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
bart cd, das ist bart simpson seine,
aber hier würde ich die Boot cd xp nehmen:
http://www.zdnet.de/enterprise/os/0,...9125778,00.htm
Axel
Alt 10.09.2008, 14:05
hallo dieter..
ja das mit der Bard.CD.. keine Ahnung
Achso, das ist ein Acer Extensa 5220 Notebook.
Intel Celeron 1,7ghz
mit 512mb Ram DDR2
mit Onboard Graka etc..
Wo bitte sind da die Ramriegel ????
MFG
Jan
Alt 10.09.2008, 14:08
Axel
Guter Tipp !
Allerdings bräuchte ich dafür eine XP-CD..
Hab ich nicht
Sonste jemand Ideen ?
MFG
Jan
Alt 10.09.2008, 14:10
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Auf der Unterseite sind geschraubte Deckel, unter einem davon sind die RAMs. Wenn du Pech hast ist nur einer drinne (wird vermutlich so sein). Dann hilft nur ein Tausch.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.09.2008, 14:11
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
müsste in der Anleitung zum "Notenbuch" stehen
kannst auch mal versuchen mit einer nicht Windows CD zu starten also z.B. ubuntu linux etc.
wenn dann immer noch das gleiche passiert das er nicht startet dann ist es das Ram bez. kann es sein.
hörst du beim Starten noch ein pip Ton oder so ?
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 10.09.2008, 14:18
Das starten ist ganz normal..
Geht ziehmlich fix bis zum Windows Ladebildschirm.
Es gibt nur eine große Abdeckung mit ~6 Schrauben.
Darunter sitzt auch der Lüfter..
Könnte ich natürlich mal aufschrauben.
Zu den CD's, ich hab leider nischt hier. also keiner lei boot-CDs.
MFG
Jan
Alt 10.09.2008, 14:25
Boot: Landgänger
Ubuntu kannst du im Netz herunterladen und auf CD brenne (für das brauchst du natürlich ein PC der läuft)
oder du kannst wenn du das leiber hast auch knoppix nehmen http://www.knoppix.org/
schau in der Anleitung nach ob die wirklich unter der Abdeckung zu finden ist, es kann gut sein das nur "erweiterter Speicher" unter der Abdeckung ist aber die ersten 512MB unter der Tastatur versteckt sind. Das sollte aber in der Anleitung zum Acer stehen
Gruss Roger
Alt 10.09.2008, 14:28
manchmal sitzen die Riegel auch unter der Tastatur.... normalerweise ist in der Beschreibung des Notebooks (wenn keine Vorhanden mal googeln) beschrieben, wie man
Ram-Speicher ergänzen oder tauschen kann ....
lade dir mal die unbuntu dvd runter und starte den computer mit dieser dvd ... da muss nichts installiert werden...
startet er mit linux problemlos kannst du zumindest schon mal auf alle daten zugreifen..... und diese sichern ....
http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
