Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 07.09.2008, 11:50
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Volvo 290 DP Rückwärtsgang schwergängig
Hallo Zusammen
bei meinem Volvo 290 DP läßt sich der Rückwärtsgang manchmal nur sehr schwer einlegen, beim nächsten mal geht er wieder butterweich rein. Vorwärts geht immer ganz leicht. Neuer Schaltzug ist im Frühjahr eingebaut worden. Woran kann das liegen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 07.09.2008, 12:57
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Leider am Konus, Peter...
Grüße Andi
Alt 07.09.2008, 13:37
Boot: Doral 250 SE
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
Und was beutet das
Gruss - Peter
Alt 07.09.2008, 14:46
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Das würde bedeuten das das Oberteil vom Z ab muß und geöffnet werden muß um den Konus ggf. auszutauschen.
In einigen Fällen sind die Schalen durch Abriebspuren beschädigt, dann sollten die auch neu.
In dem Fall macht der Austausch des gesamten Kopfes fast schon Sinn.
Aber kann es nicht u.U. auch nur an der Einstellung der Züge, oder an einer schwergängigen Schaltmaske ( Bedienpanel ) liegen.
Alt 07.09.2008, 15:27
Boot: Doral 250 SE
Ich könnte ja mal den Schaltzug am Antrieb aushängen und versuchen direkt dort von Hand zu schalten. Damit würde ich zumindest mögliche Fehlerquellen durch den Schaltzug oder Schaltpanel ausschließen
Gruss - Peter
Alt 07.09.2008, 18:51
Eine sehr gute Idee versuche Dich so, per Ausschlußverfahren durchzusuchen
Alt 07.09.2008, 18:54
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Peter,
warst du an dem Antrieb zwecks einer Reparatur dran?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 07.09.2008, 18:56
Da fällt mir noch was ein
Wenn der zu viel Öl drauf hat, zickt der auch gerne mal
Alt 07.09.2008, 19:16
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Neuen Schaltzug eingebaut, sonst nichts
Gruss - Peter
Alt 07.09.2008, 19:18
Boot: Doral 250 SE
Das hatte ich schon mal. Der Vorbesitzer hat wohl zuviel Öl eingefüllt, aber da ließ sich auch der Vorwärtsgang nur ganz schwer schalten, der geht aber jetzt immer butterweich. Werde aber trotzdem morgen zur Sicherheit mal dein Peilstab rausziehen und Ölstand prüfen. Der Rückwärtsgang ließ sich vor dem Wechsel des Schaltzuges fast nicht mehr einlegen wenn der Antrieb voll nach BB oder StB eingeschlagen war. Das Problem hatte sich mit dem neuen Zug erledigt
Gruss - Peter
Alt 07.09.2008, 19:20
BF Archivar
Hakt die Schaltung vielleicht? Ist der Schaltzug sauber verlegt?
Alt 07.09.2008, 19:27
Boot: Doral 250 SE
Absolut sauber verlegt. Allerdings ist die Einstellung wohl noch nicht 100%, da ich zum auskuppeln des Vorwärtsgangs den Schalthebel immer ein kleines Stück Richtung Rückwärtsgang schieben muss. Könnte es damit zusammenhängen Komisch ist nur das Rückwärts mal butterweich und leise, mal mit einem lauten Krach ala Mercruiser und mal nur sauschwer reingeht
Gruss - Peter
Alt 07.09.2008, 19:35
BF Archivar
Ich habe das gleiche "Problem". Manchmal butterweich, manchmal mit ein bisschen mehr Druck. Scheint bei mir an der Schaltbox zu liegen.
Alt 07.09.2008, 19:39
Boot: Doral 250 SE
Werde morgen den Schaltzug am Antrieb aushängen, da ich ja sowieso noch richtig einstellen muss und dann mal von HAnd schalten. Mal sehen wie das geht
Gruss - Peter
Alt 07.09.2008, 22:47
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Zusammen
Hallo Peter,
ich hatte sowas ähnliches.
Bei mir lag das Problem an den Pass-Unterlagsscheiben beim Schuh. Hier war die Mutter des Schuhes zu feste drauf und ohne Pass-Scheiben.
Ich holte mir eine Einstellungshilfe und habe dann mittels Passfedern das Ganze nochmals justiert.
Ich habe ein VP-DP-C Antrieb und wenn DU hinten das Gehäuse abnimmst, dann sieht man die Schaltwippe, die nach oben auf eine in das Getriebe führende Excenter geht. Der Excenter wird mit der Schraube mehr oder weniger stark eingestellt. Allerdings darf man nicht zuviele Unterlagsscheiben nehmen, sonst schleift das Getriebe.
Vielleicht hilft Dir das bei Deinem Problem ein Stück weiter.
Klaus
Alt 08.09.2008, 09:08
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Hallo Peter,
im Urlaub habe ich auch meine in Rückwärtsgang schwergängige Schaltung mal ganz genau betrachtet,
dabei habe ich alles auseinandergenommen und langsam vorgetastet bis zur Schwergängigkeit.
Leider habe ich hinten am Z angefangen, alles prima bis zum Hebel vorne, dort war eines dieser Kupferteile mit denen man das Schaltkabel an das Gestänge anschliest, bischen ausgenudelt und hängte an dem Scherenmechanismus fest.
Habe dann mit einer Feile für Abhilfe gesorgt, und nun schalte ich wie es im Buch steht
Angehängte Grafiken
Geändert von glumpo (08.09.2008 um 09:27 Uhr)
Alt 08.09.2008, 11:22
Boot: Doral 250 SE
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Hallo Goran danke für den Tipp. Wenn es nur daran liegt wäre es ja super. Obwohl ich dafür die ganze Seitenverkleidung abbauen muss und das ist eine Schei.... fummelei Werde es trotzdem überprüfen
Gruss - Peter
Alt 08.09.2008, 11:35
Genau deshalb habe ich auch hiinten angefangen
Alt 08.09.2008, 11:37
Die Bohrung in der dieser Kupferanschluss drin sitzt nakelt bischen aus, und der Stift der in die ohrungen reinkommt auch, dann hängt das ganze beim Schaltenbischen Schräg und verklemmt,
habe bei meinem mit einer Feile den Rücken begradigt, nen paar Scheiben rein als aAusgleich und nun klappt das,
was hast denn für ne Schaltung vorne drin?? Zeig mal ein Bild, evtl ists ja der selbe Krampf wie bei mir
Alt 08.09.2008, 12:02
Boot: Doral 250 SE
Das ist noch die alte original verbaute Schaltung von Volvo. Bild müsste ich erst eines raussuchen oder machen
Gruss - Peter
Alt 08.09.2008, 12:04
Dann ist es die selbe die ich auch habe
Alt 08.09.2008, 12:11
Boot: Doral 250 SE
Hast du ein Bild davon ?
Gruss - Peter
Alt 08.09.2008, 12:20
Habs gefunden,
hier ist sie zu sehen http://www.boote-forum.de/showthread...bel#post261353
Alt 08.09.2008, 12:24
Hier an dem Bld ist sichtbar wo bei mnir der Nippel für den Rückwärtsgang eigesteckt ist
Hits:	216
Größe:	30,1 KB
Alt 08.09.2008, 12:26
Die obere Kulisse ( silber) ist fürs Gas geben und geht in beide Richtungen,
und genu an der bleibt der Kupferbolzen bischen hängen, ist nur ein bischen, aber durch ungünstige hebelverhältnisse reichts aus.
an dem Bild sieht man jetzut wie die Scheiben zu einander überschneiden und wo der Nippel hängenbleibt
Hits:	217
Größe:	53,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
