Alt 06.09.2008, 23:49
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
Standard Computerproblem
Hallo Windowsfreaks,
ich hab mal wieder ein Problem.
Beim umstellen ist heute mein Rechner umgekippt. Danach bekam ich immer einen Bluescreen beim Starten.
Ich hab dann mal die erste Festplatte C abgeklemmt und mit der zweiten gestartet. Da lief er dann.
Danach hab ich C wieder angeklemmt und neu gestartet.
Zuerst lief CHKDSK und meinte, Datensatz 9832, 9833, 9834 und 9835 können nicht gelesen werden.
Danach hat er irgentetwas gelöscht, was ich nicht genau gesehen hatte. Ging zu schnell.
Seitdem läuft der Rechner wieder, aber mit der Grafikkarte scheint es ein Problem zu geben. Ich kann die Auflösung nicht höher einstellen.
Außerdem sind die Festplatten durcheinandergewirbelt.
C ist jetzt F.
Gibt es eine Möglichkeit, das unkompliziert wieder zu machen wie zuvor?
Alt 06.09.2008, 23:53
Benutzerbild von Sailart
Sailart Sailart ist offline
Boot: Conger
41 Danke in 32 Beiträgen
Sailart eine Nachricht über ICQ schicken
Vll geht sowas ja mit der systemwiederherstellung
Alt 07.09.2008, 00:21
Hallo wolf b.,
die Grafikkarte könnte sich gelockert haben, da gegen hilft ausbauen und wieder einbauen, bringt das nichts hast du nach dem Chkdsk jetzt ein Treiberproblem also Treiber neu installieren
wenn Festplatte C jetzt F ist liegt die Vermutung nahe das der Rechner von F gestarte wird
ich würde mal versuchen ob der Rechner von C noch startet wenn F abgezogen ist
Systemwiederherstellung habe ich gemacht. Danach geht die Grafik immer noch nicht richtig, aber aus Laufwerk F wurde E.
Gestartet wird immer noch mit C.
Bei jeder Srollbewegung baut sich der Bildschirm neu auf.
Alt 07.09.2008, 00:25
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Wenn es sich hier um ein mechanisches Problem, und so hört es sich für mich an, dann hilft nur eines:
Back Up durchführen und eine neue Festplatte kaufen.
Ein Head-Crash, und ist dieser noch so klein - ist nicht mehr reparabel.
Bevor dann alles verloren geht, lieber neu kaufen.
Gruß Karsten
Alt 07.09.2008, 00:46
Ich hab jetzt mal die beiden anderen Festplatten abgesteckt und jetzt funktioniert es normal.
Nur der Firefox mag nicht, aber das kann an der Aktualisierung nach dem Wiederherstellungszeitpunkt liegen.
Werde jetzt mal neu starten und danach die anderen Festplatten wieder anstecken.
hardwareproblem ist zumindest jetzt ausgeschlossen.
Alt 07.09.2008, 03:27
Jetzt geht erst einmal alles.
Warum oder warum vorher nicht ist mir allerdings noch ein Rätsel.
Alt 07.09.2008, 08:57
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.774 Danke in 1.798 Beiträgen
und was lernen wir daraus
never change and MOVE a running system
Gruss Gerd
Alt 07.09.2008, 09:05
Das Move war ausschlaggebend.
Hatte alles so schön wieder eingebaut (PC ist im Schreibtisch integriert) und dann bemerkt, daß der Tastaturstecker ab war. Also schnell mal nochmal raus und nicht abgeschalten dabei.
Was jetzt noch nicht funktioniert ist der Firefox. Der meldet immer, daß er schon läuft und ich den Prozeß vorher beenden muß. Aber da läuft kein Prozeß oder zumindest erkenne ich ihn nicht als solchen.
Alt 07.09.2008, 09:37
Benutzerbild von B.Hallier
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Ups, mit Tastaturstecker rauszuziehen im laufen Betrieb kannst du dir ganz schnell das Mainboard schießen!
Also niemals (!) PS2-Stecker entfernen, wenn der Rechner läuft, denn beim Einstecken gibt es oft einen Kurzen. Wenn du Glück hast, ist nur der Tastaturport geschossen, bei Pech hüpft das aufs Mainboard über.
Haste mal im Taskmanager geschaut, ob ein Prozess noch läuft? Firefox heisst ja firefox.exe.
Alt 07.09.2008, 09:40
Den Tastaturstecker habe ich nicht gezogen. Der ist abgegangen als der Rechner stromlos war und ich habe den Rechner nur wieder aus der Halterung im Schreibtisch gezogen. Dabei ist er nach vorne gekippt und hat den Schalter an der Steckdosenleiste ausgeschalten.
Jetzt geht alles wieder außer dem Firefox.
Den Firefox habe ich schon zwei mal deinstalliert und wieder neu installiert. Trotzdem mag er nicht.
Alt 07.09.2008, 10:48
Die Firefoxprofile mal testweise umbenannt oder verschoben?
Findest du unter Benutzer/Anwendungsdaten/Mozilla/Firefox
Alt 07.09.2008, 10:53
Yoo Yoo ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
dringend neue Hardware kaufen bevor das Ding aufgrund seiner Launen dann ganz abraucht!!
Alt 07.09.2008, 10:54
versuch es mal so ... nach der Deinstallation auch manuell die Verzeichnisse auf C: löschen, dann neu starten evtl. noch die Registry (nur wenn du dir das zutraust) säubern... alternativ nach dem Neustart mit "tuneup.de" reinigen...
und dann neu installieren....
Alt 07.09.2008, 11:04
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.973 Danke in 4.225 Beiträgen
Welches Windoof ist es denn??? Ich vermute mal, dass deine Laufwerksbuchstabenzuordnung noch immer nicht stimmt und nu die einzelnen Pfade nicht mehr stimmen. Du hattest ja eingangs beschrieben, dass du C: abgeklemmt hattest. Wovon hast du dann gebootet? F:?
Firefox nochmal deinstallieren und mit CC-Cleaner die Regestry säubern. Dann wieder FF installieren. Mit Glück geht es und die Pfade stimmen wieder....
Nelson Mandela
Alt 07.09.2008, 13:27
Danke erstmal für alle Tipps!
Bisher hat allerdings keiner geholfen.
Win XP prof. ist drauf, nach Deinstallation hatte ich alles was die Suchfunktion gefunden hat, vom Firefox gelöscht und nach Neustart den Tuneup Registrycleaner drüberlaufen lassen.
Den Tipp mit dem Umbenennen probiere ich dann noch.
Alt 07.09.2008, 15:50
Tja, entweder Dasi und das System in zwei oder drei Stunden neu aufsetzen oder noch ein paar Tage suchen und brüten und dann neu aufsetzen
Nelson Mandela
Alt 07.09.2008, 16:05
Oder einen aneren Browser suchen. Opera hatte ich schon lange nicht mehr.
Alt 07.09.2008, 16:20
Wenn du Glück hast, ist das die einzige Macke, aber meine Erfahrung sagt, dass dein System zukünftig immer dann aussteigt, wenn du es nicht gebrauchen kannst
Nelson Mandela
Alt 07.09.2008, 17:12
Hi Wolf,
kauf dir nen iMac wie ich
das sind Welten ich sags dir....
Gruss Gerd
Alt 07.09.2008, 18:03
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...wenn Du den runterwirfst, ist der auch kaputt!
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 07.09.2008, 21:20
Hi Wolf,
Ich hätte noch einen G4 rumliegen.
Alt 08.09.2008, 06:28
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.526 Danke in 2.913 Beiträgen
Ich habe bis heute KEINEN einzigen Rechner zerlegt, dafür habe ich aber immer Probleme beim Anfertigen von Verdecken oder so ...
Grüsse Ulli
Alt 08.09.2008, 08:21
Hi Wolf,
Gerd, da hast du recht: in jeder Beziehung
Allerdings ist der Tipp genauso gut, als wenn ich einem V8-Mobofahrer bei Motorproblemen empfehle, ein Segelboot zu kaufen
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
