Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 01.09.2008, 11:30
Benutzerbild von VirginWood
Standard Funktioniert sowas?
Mal was für unsere Physiker:
Angenommen, ich habe genug Strom auf einem Segelboot der einen großen Ventilator antreibt, dieser nach vorn bläßt, könnte ich so segeln bis die Akkus leer sind?
Hits:	1073
Größe:	38,0 KB
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 01.09.2008, 11:32
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
NEIN!
Geht nicht!
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 01.09.2008, 11:33
Zitat von tommes-os Beitrag anzeigen
NEIN!
Geht nicht!
Sicher?
Alt 01.09.2008, 11:36
Benutzerbild von Flybridge
25.815 Danke in 9.223 Beiträgen
Wenn er nach vorn bläst, fährt es rückwärts. Wenn er nach hinten bläst, benötigst du keine Segel mehr...
Micha
Alt 01.09.2008, 11:49
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Wenn Du nebenher zu Fuß gehst und den Ventilator trägst geht das.
Kai
Alt 01.09.2008, 11:51
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Klar. Du könntest mit voll geblähten Segel wunderbar auf der Stelle dümpeln, ins Dinghi steigen und tolle Fotos unter Vollzeug machen, ohne daß Dir das Boot abhaut. (Kielwasser dann bitte nachträglich einfügen)
mfg
Martin
ps: Ist denn schon wieder Winter?
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.09.2008, 11:57
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
klares "JA" - voruasgesetzt es weht ein guter Wind...
Gruß Lars
Alt 01.09.2008, 12:13
Boot: Prion T-Canyon
Ich habe am WE mit dem super Wechselrichter von Cyrus beim segeln mit 220V Kaffee gekocht.
Also geht das mit dem Ventilator auch!
Die Frage ist aber - was sagt die Regadda-Leitung dazu?
Alt 01.09.2008, 12:16
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Na klar, Münchhausen hat sich ja auch am eigenen Schopf aus der Scheixxe gezogen.....
Gruß, Frank.
Alt 01.09.2008, 12:31
So richtig glaube ich noch nicht, das es nicht funktioniert
Was ist, wenn der Propeller immer schneller wird? Hat jemand ne plausible Erklärung?
Alt 01.09.2008, 12:46
Boot: Moderboot
Idealfall ohne Verluste angenommen :
Der Propeller erzeugt zwei Kräfte :
Mit der einen Beschleunigt er Luft in eine Richtung. Dadurch entsteht ein Gegenimpuls genannt Rückstoß.
Die beschleunigte Luft trifft auf das Segel und erzeugt dort einen Schub.
Dieser ist leider genau dem Rückstoß entgegensetzt und hebt diesen auf.
Es bewegt sich nichts.
Tatsächlich würde aber die Luftbewegung nicht vollständig durch das Segel in Vortrieb umgesetzt werden, so daß der Rückstoß nicht ausgeglichen wäre und das Boot führe rückwärts.
Einfachste Abhilfe : Propeller umdrehen, dann treibt der Prop das Boot an.
Um die Geschwindigkeit zu steigern empfiehlt es sich jetzt, die Wäscheleinenhalter samt Bettwäsche einfach zu demontieren, denn die bremsen und stören auf einem Mobo.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 01.09.2008, 12:50
Hans-Ulrich,
dein Gedanke ist nicht schlecht - aber nicht zuende gedacht.
Man muß den Propeller natürlich umdrehen und vorne drauf montieren.
Und dann in die Düse zwischen Focklaken und Großlaken pusten lassen.
Und dann kommt die Düsenwirkung und die bläßt dich sonstwohin...!
Oder?
Alt 01.09.2008, 12:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
2. Thermodynamischer Hauptsatz.
Gib alles um dich zu errinnern
Das war noch deutlich vor Einsteins ´Spezieller´.
Zitat: "Der Alte würfelt nicht"
Alt 01.09.2008, 12:59
Zitat von Chris Beitrag anzeigen
Hans-Ulrich,
Oder?
Warum nehmt ihr an, dass der Propeller nach vorne bläst. Nur wegen der falschen Segel die VW drauf hat.
Er könnte ja auch nach hinten blasen, das Boot also antreiben.
Sein (Ansaug-)Luftstrom und der Fahrtwind füllen Genua und Gross, diese erzeugen ergänzenden Vortreib (scheinbarer Wind).
Endlich haben wir´s, das .......
Und ausgerechnet ein Segler muß drauf kommen
Wie logisch ist das denn
Melde also schonmal 50% der Rechte an (also, weil ich das verstanden hab )
Alt 01.09.2008, 13:19
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Jetzt ist es raus! Jerch hat die Nase vll vm Segeln! Er will jetzt MB fahren
Hits:	1936
Größe:	52,4 KB
Alt 01.09.2008, 13:44
Benutzerbild von PderSkipper
Der Jörch, hatter wieder im Physikunterricht mit Inge aus der 9b gefummelt anstatt mal zuzuhören was der Onkel da vorne erzählt.
So geht das natürlich nicht!
Für einen Ventilatorantrieb an einem Segler müsstest du den Quirl an einem Ausleger am Bug befestigen und nach achtern blasen lassen,
am Heck benötigst du ein Umlenkblech welches den Wind dann in das Groß lenkt.
Sonst könntest du ja auch bei Flaute pusten…
Idealer Weise befestigst du das Umlenkblech am Ruder, so kannst du prima mit der Pinne die Windrichtung bestimmen
und es ist völlig ladde auf welche Seite du den Baum schmeißt.
Hits:	538
Größe:	10,2 KB
Geändert von PderSkipper (01.09.2008 um 13:51 Uhr)
Alt 01.09.2008, 13:50
Der Jörch, hatter wieder im Physikunterricht mit Inge aus der 9b gefummelt anstatt am zuzuhören was der Onkel da vorne erzählt.
Falsch...es war Christine
Alt 01.09.2008, 13:52
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Und ich vermute Christine war in der 9 b und Du zum dritten Mal in der 4a...
Alt 01.09.2008, 13:57
Was wäre denn, wenn ich das Gebläse (ich meine jetzt nicht Christine damit) auf dem Beiboot installiere und es hinterher ziehe?
Alt 01.09.2008, 13:59
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Dreh das Gebläse um und tauche es ins Wasser, dann hast du ein prima E-Boot
totto
Alt 01.09.2008, 14:04
Schade das unsere Strömungstechnikerin nicht mehr hier ist, die könnte es klären Ist die jetzt eigendlich durch den Bodensee geschwommen oder schwimmt sie immer noch?
Alt 01.09.2008, 14:10
User: 4755
Der Peda ist ja wieder zurück...
Servus!
Mario
Alt 01.09.2008, 15:51
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
das funktioniert so lange, wie keine feste, Kraft übertragende Verbindung zwischen deinem Beiboot und deiner Scharluppe besteht.
Alt 01.09.2008, 15:58
Das heißt also, wenn die Schleppleine eine Gummischnur ist müßte es gehen
Zuerst wird das Boot weggepustet, die Gummischnur spannt sich und das leichtere Beiboot wird wieder näher an die Yacht gezogen.
Dann wird die Yacht weiter gepustet usw.
Alt 01.09.2008, 15:59
Ne, der Ventilator würde sich vom Boot entfernen (Stichwort Masse).
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
