Alt 29.08.2008, 23:52
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
364 Danke in 194 Beiträgen
Standard Propeller? Muss ich wirklich den neuen Bravo 3 gegen Bravo 1 tauschen
welche Option habe ich noch, ohne den Antrieb zu tauschen
Regal 2520
496 HO mit Corsa ( darf RPM 5000 drehen lt. Mercruiser)
Bravo 3 mit 1:2.20 Übersetzung
2400-2500 kg
Test: 1
28 Pitch - Boot kommt gut ins gleiten, sehr guter Schub in mittleren RPM, Drehzahlbegrenzer schnell erreicht, ca. 55 MPH würde aber locker noch weiter drehen
Test 2
30 Pitch - Boot kommt deutlich schwerer ins gleiten - schub im mittleren RPM gut- sehr gut, Drehzahlbegrenzer wird bei hochgetrimmten Antrieb sofort erreicht ca. 60 mph, geschätzte 200-300 RPM zu hoch
, wenn ich mich langsam der Volllast nähere und den Antrieb etwas runtertrimme geht die Drehzahl leicht runter und die Geschwindigkeit nimmt auf 63 mph zu bis der Alarm wieder beginnt.
Würde mir ein gecuppter 30er helfen die 200- 300 RPM zu senken ohne das ich noch schlechter aus dem Wasser komme
oder
Hat jemand die neuen Bravo 3 getestet (3 u. 4 Blatt) nicht zu verwechseln mit den Bravo 3 XR
Bravo Three Propeller - New 15 X 28 LH SS 4 BL - Front High Polish Finish
Bravo Three Propeller - New 13.5 X 28 RH SS 3 BL - Rear High Polish Finish
28" ist leider die grösste Steigung bei den Neuen
Gruss Jürgen
Alt 30.08.2008, 04:30
Benutzerbild von divefreak
Umbauen auf 1,81:1
Dazu muß nur die Untersetzung im Oberteil geändert werden!
MFG René
Alt 30.08.2008, 09:56
Umbauen auf 1,81:1
Hallo Rene,
was kostet so was? Muss dann wieder alle Props durchtesten
Jürgen
Alt 31.08.2008, 14:59
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
Wie René schon gesagt hat.
Oder Alternativ, aber eher Notlösung: 30er Props cuppen, nochmals testen, in einem zweiten Schritt vielleicht noch auf 31" erhöhen.
Das Cuppen erhöht den Druck auf der Druckseite des Props und hat denselben Effekt beim Anfahren wie 1" mehr Durchmesser.
Urs
Alt 31.08.2008, 15:37
Urs
Das Cuppen ändert aber nix daran das er keinen Bravo3X hat...
Und durch die Untersetzung in Verbindung mit den großen Props wird der normale Bravo ggf Überlastet...
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
