Alt 24.08.2008, 17:09
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard Wo bleibt das Getriebe Öl?
Anfang der Saison, war der Getriebe-Öl-Ausgleichsbehälter gut gefüllt:
Jetzt stelle ich fest, dass der Füllstand auf Minimum steht.
Bedeutet das automatisch, dass ich Öl durch den Antrieb ins Wasser verliere
(Die komplette Technik ist Werft-gepflegt, ich habe nix dran gemacht...)
Lars
Alt 24.08.2008, 17:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wenn das der "Kreuzgelenk-Wellen-Simmerring" ist, läuft das Öl in den oberen Balg und spült Dir das Fett aus dem Gimballager.
Antrieb ab und abdrücken (lassen).
Kann es sein, dass der Ölstand kurz nach dem Wechsel abgesackt ist ? um Divefreak mal zu zitieren :"Die Merc's sind wie Babies und machen nach dem Wechsel ein Bäuerchen, nachfüllen und gut"
Ich würde erstmal auffüllen und beobachten!
Gruss Konny
Alt 24.08.2008, 19:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Wie schon gesagt kann der sinkende Ölstand auf eine Ölundichtigkeit hinweisen, kann aber auch abgesackt sein. Jedoch würde ich mit der Kontrolle nicht warten, denn wo Öl rausgeht kann auch Wasser rein und die Folgen sind ja bekannt.
Also vorzeitigen Ölwechsel und schauen ob Wasser im Öl,Antrieb abdrücken.
Gruß Jörg
Alt 24.08.2008, 19:30
Nur mal so am Rande, das Bäuerchen machen die Volvos auch
Wenn er nach außen undicht wäre hätte er Dir einen Film auf den Bach geschmissen
Alt 24.08.2008, 20:02
Auf dem Wasser war/ist nichts zu sehen.
Gruß Lars
Alt 24.08.2008, 20:03
Boot: Cranchi 50 HT
Das sagt noch nichts aus, in Gleitfahrt schaust du da nicht nach einem Ölfilm
Gruß Jörg
Alt 24.08.2008, 20:11
Nee, aber wenne ihn anmachst und lostuckers
Alt 24.08.2008, 20:19
Boot: Cranchi 50 HT
Sieht man bei leichtem Ölverlust aber auch nicht immer
Gruß Jörg
Alt 24.08.2008, 20:26
Das mit dem Bäuerchen kann nicht sein - es wird von mal zu mal weniger.
Noch was: wenn Wasser im Antrieb (Öl) wäre, wäre das durch die Verfärbung des Öls im Ausgleichsbehälter zu bemerken, oder fließt in diesen Behälter nichts "zurück" ?
Abdücken lassen - ok...
Preislage ?
(Ich versuche mich schon mal mental auf die Winterrechnung vorzubereiten )
Gruß Lars
Alt 24.08.2008, 21:00
Will hier kein Zickenkrieg anfangen aber wie gut man einen Tropfen Öl auf dem Wasser sehen kann weißt Du sicher
Alt 24.08.2008, 21:05
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
...Noch was: wenn Wasser im Antrieb (Öl) wäre, wäre das durch die Verfärbung des Öls im Ausgleichsbehälter zu bemerken, oder fließt in diesen Behälter nichts "zurück" ?...
solange der Vorratsbehälter über der Wasseroberfläche ist, kann unten kein Wasser eindringen, sondern nur Öl "ausdringen". Also erst mal schön nachfüllen und immer schön beobachten.
Wenn der Vorratsbehälter unter der Wasseroberfläche ist - Alarm! Dann auf jeden Fall mal an der Ablassschraube den Ölzustand auf Wasserbestandteile kontrollieren.
Alt 24.08.2008, 21:17
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn ich das nicht selber gehabt hätte an meinem alten Alpha One GenII würde ich es auch bestreiten, kontinuierlich alle 10BS 0,1l Öl nachgekippt, auch Abdrücken negativ, nachdem der Wellendichtring getauscht war, war Ruhe. Hat anscheinend nur bei rotierender Propwelle durchgelassen
Gruß Jörg
Alt 24.08.2008, 21:43
Benutzerbild von divefreak
Schön wärs...
So einfach ist das nicht!
MFG René
Alt 25.08.2008, 06:49
Der Auftrag zu aller Sicherheit hiesse dann in meinem Fall
"Wellendichtring tauschen und Antrieb abdrücken" ?
Ich will nämlich niemals Wasser in irgendeinem Öl haben
Was mag so etwas in einer Fachwerkstatt kosten?
Gruß Lars
Alt 25.08.2008, 06:58
Boot: Cranchi 50 HT
Erstmal Ölwechsel mit Kontrolle auf Wasser und abdrücken, sollte unter 100€ kosten
Das AAbdichten des Antriebes je nachdem ob komplett gemacht wird wenn schadhaft 100-300€ je nach Austrittsstelle des Öls
Gruß Jörg
Alt 25.08.2008, 07:33
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich würde versuchsweise mal einen Tropfen von dem Quicksilverzeugs in´s Wasser träufeln.
Ich hab jetzt zum zweitenmal
kapital Antriebsöl in den größten Trinkwasserspeicher Europas verloren.
Und besorgt (Gruß an Norman/ Versicherung, der Kelch ist an uns vorübergegangen) beobachtet ob jemand die Sauerei sieht.
Das Zeug schwimmt nicht schillernd an der Oberfläche wie Benzin, andere Öle.
m.M. sieht man eine leichte Undichtigkeit nicht.
Hits:	223
Größe:	65,4 KB
Alt 25.08.2008, 07:44
Boot: Cranchi 50 HT
Das Marine Getrieböl ist ja auch Wasserbindend
Gruß Jörg
Alt 25.08.2008, 08:05
Geht so...
Der liter den Junior in den Testtank gekippt hatte sah man recht gut
Aber vom Prinzip hast du recht!
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
