Alt 21.08.2008, 20:12
ralle966 ralle966 ist offline
Boot: Hatecke Johnson
Standard Johnson 4 Hp 2 Stroke
Ich hab einen Johnson 4 Ps 2 Takt 4BR71D der trotz reinigen des Vergasers nur mit Choke läuft .Wo könnte der Motor Luft ziehen? Sonst springt er super an.
Alt 22.08.2008, 19:08
yorkthereal yorkthereal ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hast du mal die Dichtung überprüft zwischen dem Vergaser Unterteil und Oberteil ?
Und hast auch die Dichtung geprüft zwischen Vergaser und Motor?
M.f.g. yorkthereal
Alt 22.08.2008, 19:12
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
moin !
Hatte gerade den gleichen Motor auf dem Tisch.
Bei diesem war die Nebendüse verstopft.
Vergaser reinigen !!
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 22.08.2008, 20:13
Ich werd ihn nochmal reinigen und mir neue Dichtungen schneiden geht bei solch einem Motor auch mal ein Wellendichtring kaputt ?
Alt 22.08.2008, 20:39
moin nochmal.
Durchaus nicht unrealistisch.
Check aber erstmal die einfachen Möglichkeiten
MFG
Jan
Alt 23.08.2008, 17:50
Ich hab nochmal alles gereinigt mit Choke krieg ich ihn zum laufen werd ihn aber übern Winter zerlegen neue Dichtungen Lager und Wellendichtringe machen und dann bleibt nur noch der der Vergaser über falls er immer noch Luft zieht Danke Ralle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
