Da ich an meinem Motor AQ145 A einen unruhigen Leerlauf habe,möchte ich nun herausfinden,ob der Vergaser bzw. Ansaugtrackt falsch Luft zieht.
Ich habe mal gehört ,daß man bei dem im Leerlauf drehenden Motor mit einem mit Benzin getränkten Pinsel entlang aller Flansche und Verschraubungen gehen soll,und falls eine Undichtigkeit vorhanden sein sollte erhöht sich wegen den eingesogenen Benzindämpfen die Drehzahl. Was haltet ihr davon ? Gibt es auch noch andere Varianten mittels Startpilot oder Bremsenreiniger ? |
also die beliebteste Methode, die ich hier immerwieder höre ist Bremsenreiniger.
dieser ist meistens in einer Sprühdose. Einfach am Sockel des Vergaser entlang sprühen. Falls dort falschluft gezogen wird, wirste das schon merken MfG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." ![]() |
Nimm was zum sprühen was nicht so leicht entflammbar ist
Gruß Jörg Geändert von Jörg (21.08.2008 um 20:49 Uhr)
Das mit Bremsenreiniger funktioniert. Den Reiniger direkt am Flansch langsprühen, sollte er undicht sein wird der Motor kurzzeitig die Drehzahl anheben.
Mfg |
