| Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Hallo Leute,
mich hat der Wahn wieder gepackt... Die Idee kam beim Kanufahren, http://www.boote-forum.de/showthread...ht=nu%27n+Kanu Paddeln kann anstregend sein! Das Schlauchi mit 15 PS hat mich mehr Überzeugt... Also nun, Pläne hab ich bei Svenson abgekupfert : http://www.svensons.com/boat/?p=Mech...ated/AquaRacer Das ist mir aber etwas zu gross und mir gefällt eigentlich nur der Rumpf. Habe mir die Pläne dann etwas abgeändert und will das ganze jetzt etwa 3,60m lang und 1,40m breit bauen. Als Motor habe ich 8 bis 10 PS im Auge, wobei ich mir aber die Möglichkeit offen halten will auch mal 25-35 PS da ranzuhängen. Da ich (wie auch schon beim Kanu) nicht darauf stehe irgendetwas Vorbereites zu machen, fang ich wieder mal mit 'nem Modell an. Als Baumaterial wird Okoume Marinesperrholz , wobei hier die ersten Fragen auftauchen! Wie dick muss das denn sein? Im original ist das Boot 5,5m lang und wird mit Monstermotoren (der '70er) gefahren, da wird 1/4" Sperrholz vorgegeben und mit ewig vielen Verstärkungen verbaut. Ich überlege nun 4 oder 5mm Platten zu nehmen, die Spannten und Kielkonstruktion (Modellfotos) in doppelter Dicke zu verleimen. Am Schluss wird das ganze mit Epoxy und 165g/m Silionne überzogen. Nun dann, Kommentare erwünscht
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Hallo Ölfinger,
dann lege mal los, bin gespannt wie es ausgeht ![]() mir fehlt leider die Power für so ein Projekt
Konny is auch wieder da.
Ich habe im Frühjahr auch schon behauptet das, wenn man mit dem Bootsbauvirus infiziert ist, nicht mehr zu heilen ist.
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
War nie weg!
![]() Aber nochmal zur Dicke, 4mm müsste doch reichen? und das Spanntengestell in 10 mm?
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Ich denke 4mm wird zu dünn, die kannst du ja fast mit dem Daumen durchdrücken.
Die 6mm Platten bei unseren Dinghis fand ich schon sehr grenzwertig. Da müssen wir im Winter auch noch mal bei.
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Holger, Du machst mir Angst!!
Wenn Du mal Daumendrücken willst, ...Bill, mit 3mm ? ![]() Den Daumen möchte ich sehen. Ausserdem habt Ihr doch gar keine Spanten (ausser der schotten?) Werd jetzt erstmal drüber schlafen... morgen kommen noch ein paar Bilder vom Modell!
Hab' heute so zwischendurch einen Schwimmer beplankt und auch einen Teil vom Deck,
beim Modell! Nach viel Überlegen werde ich bei 4 mm Okoume bleiben.Die Spanten in 10'er! Ich habe alle 40 cm einen Spant (im Cockpitbereich 50 cm,die gesondert verstärkt werden). in der Breite habe ich höchstens 40 cm ,(von innen , mit zusätzlichem Gewebeband verstärkt) ohne eine Klebestelle, die bei dieser Bauweise den Rumpf auch nur verstärkt. Das was mir noch etwas Gedanken macht, sind die Kielspitzen, die doch irgendwie bestimmt Grundberührungen aushalten werden müssen. Vielleicht mache ich da noch IROKO-Kufen dran ( man, hab immer noch 3 fette Bohlen Trittflächen im Deckbereich sind auch klar, da ich Konstruktionsbedingt das Deck nicht von unten laminieren kann. wenn ich richtig gerechnet habe, komme ich Holzmässig auf weniger als 80 Kg! plusEpoxy und Fasern, das was ich vergesse und ohne Motor werde ich bei 120 Kg landen, mal sehen ob das so realistisch ist...
...uuups, die Spielzeugbilder...
Hallo Konny,
nimm für die Unterseite minimum 6mm 5fach verleimtes Sperrholz und ein paar Längsstringer. Ansonsten aber gewicht sparen , zB Spannten "lochen". Google mal nach Rennbootbau , da gib es ein paar schöne Fotos. zB: http://www.youtube.com/watch?v=8DXAA...eature=related Grüße Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... Geändert von Brummer (20.08.2008 um 08:11 Uhr)
Das mit den Spanten lochen hatte ich auch schon überlegt, allein nur um evtl. eingetretenes Wasser mit Lenzstopfen im Heck ablassen zu können.
und wenn ich die beiden Schwimmer im Bodenbereich doppelt mit 4mm belege? In dem Video sieht das ja echt ganz schön wild aus, das grösste was bei mir in der Ecke steht ist ein alter 35Ps Johnson, aber angedacht sind max 15 PS, damit mein Helferlein und evtl. auch mal mein Sohn ohne Führeschein (Spanien eben
mit 15PS und leichtbau sollten 40 KMh drin sein Grüße Torsten
In der Grössenordnung habe ich auch gedacht...
Ich find das schon gewaltig! Für extremversuche habe ich noch 3 Motoren(20/25 und 35) aus denen ich einen machen werde (alles Johnson / Evinrude), das wird dann was für Papa
Zwischendurch spinne ich an der Idee weiter,
das wird wohl noch etwas dauern, bis ich etwas weniger Arbeit habe. Habe mir Gedanken zur Sitzposition gemacht, so ungefähr mal gemessen, wie man am besten sitzt. Beinfreiheit +1m, Höhe des Lenkrades ~40-50 cm, Rückenstütze/Lehne -60 cm. Wieviel höher sollte der Sitz als die Füsse sein, 15-20 cm? Auf alle Fälle ist mir eins Klargeworden: 3,60 ist zu Klein!!! da höre ich ja nix mehr vom Motor weil ich die Knie auf den Ohren habe! Gut das ich das Modell hab' , dann ist das jetzt eben 1/10 statt 1/8 ; dann bin ich bei 4,40. Also doch eher 35PS
Das Schnellste was im Gleitbootbereich machbar ist, ist eine konstante Aufkimmung von 12,5 Grad.
Das hat die amerikanische Regierung vor 25 Jahren mit einem Auftrag an die Industrie herausfinden lassen und dafür 30 Millionen Dollar gezahlt. Nimm 12,5 Grad Aufkimmung. Gruß Walter |
Habicht doch,
täuscht, wenn man das schräg von vorn sieht!
hab' ich heute Holz bestellt!
10mm Okume für die Spanten und die beiden Kiele (heisst das so ?) und 6mm Okume-Yachtply , Danke für den Rat Thorsten, 4,40 m wird das mindestens! Vielleicht, wenn ich doch noch am Rad drehe, mache ich das doch so bei 5m???
Hallo Konny,
was ist denn bei dir los? Baustillstand aus Holzmangel oder Hast du schon wieder Eis und Schnee bei dir?
