Alt 18.08.2008, 08:57
Benutzerbild von Bootsfan
Bootsfan Bootsfan ist gerade online
Boot: Draco 2000 DC mit Volvo 4,3 GXI
43 Danke in 34 Beiträgen
Standard Inspektion 4,3 LX
ich habe vor mein Boot demnächst zur großen Inspektion zu bringen.
Es ist ein 4,3 LX mit Alpha One von 1992 mit ca. 640 Stunden.
Ich fahre das Boot erst seit dieser Saison, deshalb kenne ich den Wartungsstand nicht genau, der Händler bei dem ich es gekauft habe hatte nur eine kleine Inspektion gemacht. Motor läuft aber super nur der Schaltzug macht etwas Probleme , Motor geht aus beim Rückwärtsgang einlegen. Und es ist immer recht viel Wasser in der Bilge, ich vermute mal. dass die Dichtungen am Antrieb nicht mehr so gut sind.
So meine Frage:
Könnt Ihr mir sagen was alles gemacht werden sollte (Schaltzug sowieso) und was nicht. Damit ich der Werkstatt einen klaren Auftrag geben kann.
Und wie teuer wird so was ungefähr?
Schon mal vielen Dank im Vorfeld.
Schönen Gruß aus Bochum
Dietmar
Alt 18.08.2008, 09:36
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Dietmar!
Zu dem Wartungsumfang gibt es hier sicher Experten, die exakt wissen, was gemacht werden sollte und worauf Du verzichten kannst (Auspuffknie runter, Ölwechsel Antrieb + Motor, Benzinfilter, etc.)
Das Wasser in der Bilge muss aber nicht zwangsläufig vom Motor kommen! Dort sammelt sich gerne auch Regenwasser, z.B. durch die Be- und Entlüftung des Motors. Da können bei entspr. Regenmenge schnell einige Liter zusammenkommen!
Wenn es Kühlwasser ist, gibt's angefangen von Wasserpumpe bis Antriebsbalg viele Möglichkeiten!
Alt 18.08.2008, 10:07
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Wasser in der Bilge:
Antriebswellenbalg und Schaltzugbalg kontrollieren. Evtl. läuft dein Motor auch durch den Lenkbolzen rein, wäre die ungünstigere Alternative, dazu muß Motor raus und antrieb ab
Sonst die üblichen Arbeiten wie Ölwechsel, Kerzen, usw.
Sinnvoll auch mal die Abgasknie abzunehmen und den Zustand der Abgassammler kontrollieren, denn wenn die durchrosten kann ein Motorschaden drohen, diese Arbeit wird leider nicht bei einem Service mitgemacht im Normalfall, obwohl sehr sinnvoll alle paar Jahre
Gruß Jörg
Alt 18.08.2008, 10:15
Hallo Jörg!
Mit den Knien ist dass so 'ne Sache! Die einen sagen "jedes jahr runter" wg. der Brisanz der Folgeschäden, die anderen behaupten, "muss nicht sein"! Würde mich auch mal interessieren, ob man da vielleicht eher mehr kaputtrepariert!
Alt 18.08.2008, 10:30
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von palmenfreund Beitrag anzeigen
Hallo Jörg!
Jedes Jahr ist übertrieben, aber alle 2-3 Jahre bei einem Gebrauchtboot unbekannter Vorgeschichte ab einem alter von ca 6-8Jahren vor allem bei Salzwasserbetrieb ohne 2Kreis halte ich für empfehlenswert.
Kaputtreparieren kann man da nichts wenn man die richtigen Dichtungen wieder mit saubergemachten Dichtflächen richtig einsetzt.
lieber einmal zuviel kontrolliert als Wasser im Motor und einen kapitalen teuren Motorschaden
Gruß Jörg
Alt 18.08.2008, 11:31
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ich würde:
-Impeller wechseln
-Bälge kontrollieren und ggf. tauschen
-Schaltzug tauschen
-Kerzen tauschen
-Dichtungen der Abgasknie tauschen
-Öle (Motor, Antrieb, Trimmhydraulik) und Filter wechseln
-Kraftstofffilter tauschen
-Flammschutz auswaschen
-Auspuffklappen checken und ggf. tauschen
-Keilriemen checken und ggf. spannen
Wenn man das alles selber macht, kostet der Spaß geschätzte 300-400 Euro.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.08.2008, 18:15
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Ich würde:
-Impeller wechseln
-Schaltzug tauschen
-Kerzen tauschen
Gruß Ecki
Wenn der Antrieb ab ist gleich mal den Prüfdorn reinschieben zur Kontrolle und Gimballager kontrollieren und abschmieren.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 18.08.2008, 22:40
Abschmieren, natürlich. Und nicht nur das Gimballager, sondern auch gleich noch das Kreuzgelenk. Antrieb muss sowieso runter. Neuen Dichtungssatz besorgen!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.08.2008, 17:37
Slider
Hi Basti,
wieso Prüfdorn - den hat man doch nicht mal eben so rumliegen? Wenn die Welle leicht rein und rausgeht und das Gimballager i.O. ist, sollte doch alles o.K. sein. Oder überseh ich da was?
Alt 19.08.2008, 20:18
vielen Dank an euch für die Tipps, aber ich meinte was ich der Werkstatt in Auftrag geben kann, damit es nicht zu teuer wird.
Ich selbe habe zu Hause keine Möglichkeit den Antrieb abzunehmen, da bräuchte man ja einen Galgen oder ähnliches um ihn zu Händeln.
Außerdem weiß ich nicht ob ich mir das zutrauen würde, hab noch nie gesehen wie es gemacht wird.
Ich habe heute mit Thema Marina in RE gesprochen, er meinte es würde ca. 800 bis 1000 Euro kosten. Ein anderer Händler in Bo war schon bei mind. 1200 Euro, naja ich werde demnächst auch mal in Holland nachhören.
Tschau
Dietmar
Alt 19.08.2008, 20:23
Boot: Cranchi 50 HT
Einen Galgen brauchst du nicht, am besten eine 2.Person die dir den Antrieb wieder mit ranhebt.
Die Antriebsdemontage und Montage ist wirklich denkbar einfach.
Anleitung gibt es hier im Forum
Im Prinzip Trimmzylinder aushängen, die paar Schrauben lösen und einfach nach hinten abziehen, vorher Vorwärtsgang einlegen
Gruß Jörg
Alt 19.08.2008, 20:36
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
So meine Frage:
Frag doch hier mal nach ,kann ich empfehlen
http://www.boote-forum.de/private.php?do=newpm&u=9472
mfg Andy
Alt 19.08.2008, 20:39
Boot: Cranchi 50 HT
Link falsch
Gruß Jörg
Alt 19.08.2008, 20:41
Slider
Tschau
Die Liste von Eckaat ist doch schon sehr gut. Und 800-1000€ find ich o.K.
Hallo: Nicht jeder kann/will alles selber machen
Alt 19.08.2008, 21:01
OMC-Forum-Papst
Auf ein neues
Ruf hier mal an ,ist in Bottrop
Fa. Bootsport Becker Bottrop
Oberhausenerstrasse 8a
46242 Bottrop
Tel.: 02041 558968
mfg Andy
Alt 21.08.2008, 13:15
Vielen Dank Andy,
hab mal bei Fa. Bootsport Becker Bottrop angerufen,
hörte sich ganz gut an, einen Preis hat er leider nicht genannt.
Aber er meinte währe alles kein Problem ist ja schnell gemacht, und er würde
das Boot sogar nach Hause bringen, damit ich mir keinen Wagen leihen brauche.
Warst Du oder jemand anderes schon mal bei Ihm in der Werkstatt?
Danke für die Unterstützung
Dietmar
Alt 21.08.2008, 16:42
OMC-Forum-Papst
Vielen Dank Andy,
Es haben schon mehrere hier aus dem Forum dort sehr gute Erfahrungen gemacht .
Ich selber habe ihn als sehr hilfsbereit erlebt .Nach einem Motorschaden in Holland habe ich mein Motor in seiner Werkstatt repariert .Hat die ganze Nacht gedauert ,aber ist für ihn kein Problem gewesen ."Wenn du fertig bist mach alles zu und gut ."
Macht selber gute Arbeit zu einem sehr gutem Kurs
mfg Andy
Alt 05.10.2008, 22:36
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Kann ich nur unterschreiben!!! Kurt ist der beste!!!
Alt 06.10.2008, 07:57
Standard Moin
ich bin mal gespannt, mein Bötchen steht momentan bei Kurt.
Werde mich mal melden wenn ich es wieder habe.
Bis dahin schon mal vielen Dank für den Tipp
Dietmar
Alt 02.11.2008, 20:23
Boot: Astondoa 45
Hmm, ist das Boot noch nicht wieder zurück?
Gruß Frank
Alt 03.11.2008, 07:50
Sorry, das Boot ist seit einer Woche wieder zurück.
Hat etwas länger gedauert (ca.5 Wochen) weil ein Ersatzteil lange Lieferzeit hatte, Kurt hat alles schön gemacht (Bälge, Anoden, Impeller, Lager und Inspektion) zu einem guten Preis wie ich finde. Werde natürlich erst im Frühjahr merken ob alles ok ist, aber er sagte, dass es noch nie eine Reklamation hatte.
Auch den Bötchen Lieferservice finde ich super.
Dietmar
Alt 06.07.2009, 07:55
so das Boot ist jetzt schon ca. 6 Wochen wieder im Wasser und leider kommt immer noch einiges an Wasser in die Bilge. Nach dem Wässern war erst alles trocken, erst nach dem ich ein paar mal den Antrieb hoch und runter bewegt habe fing es an, was kann das sein, die Bälge sind doch neu.
Dietmar
Alt 06.07.2009, 08:01
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Bist Du Dir sicher, das es kein Regenwasser ist?
Gruß Lars
Alt 06.07.2009, 08:52
Ja bin ich, wir wahren jetzt am We. da, am Freitag die Bilge leer gepumpt und Sa. ohne Regen bei ca. 28°C war wieder eine ganze menge Wasser drin, genauso am Sonntag. Aber es scheint nur ein gewisser Pegel zu entstehen, der automatische Pumpenschalter geht erst bei ca. 15cm Wasserstand an, aber den erreicht es nicht. (fehlt aber auch nicht mehr viel)
Ich hoffe auch das es nicht mehr wird, wir wollen ab Sa. für 2 Wochen Urlaub auf dem Boot machen.
Dietmar
Alt 06.07.2009, 09:07
Boot: Sea ray
vielleicht ist es auch die transumdichtung an der spiegelplatte
hoffe für dich aber das sie es nicht ist
wenn du ran kommst dann nim dir mal straßenmalkreide und ziehe einen strich innen ums transum.dann siehst du wenn dort wasser rein läuft...
Gruß,Schwarznase ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
