Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 820Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 820
Alt 02.08.2008, 20:10
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
So dann haben wir uns nun ENDLICH für eine Deko entschieden
Für den einen vieleicht zu langweilig, aber zu bunt/auffällig wollten wir es nicht
Beim letzten Bild hat sich Olli (Wellenschlag)mal wieder selber übertroffen.
Eigendlich habe ich ja nur den SXL 195 Schriftzug bestellt....aber irgendwie hat Olli hier Recht Nochmal Herzlichen Dank an Dich Olli, und schönen Urlaub!
Gruß Gitte und Harald
Hits:	435
Größe:	43,9 KB
ID:	94961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	437
Größe:	54,8 KB
ID:	94962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	55,5 KB
Hits:	445
Größe:	67,9 KB
ID:	94965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	441
Größe:	19,3 KB
Drehzahl braucht der Propeller
  #752
Alt 02.08.2008, 20:58
Benutzerbild von SUSISEARAY
SUSISEARAY SUSISEARAY ist offline
2.369 Danke in 931 Beiträgen
Hallo Harald
Sieht echt super aus !
Wellenschlag habe ich auch auf meinem Notizbuch vermerkt.
Wenn ich bald mal mit den Außenarbeiten anfange werde ich ein paar Beschriftungen vielleicht auch benötigen.
Gruß Susi
  #753
Alt 02.08.2008, 21:27
Zitat von SUSISEARAY Beitrag anzeigen
Hallo Harald
Gruß Susi
Hallo Susi, bist bei Ihm in absulut guten Händen!Wirklichder Mann
Gruß Harald
  #754
Alt 02.08.2008, 21:39
So nun habe ich es endlich geschafft, Euch mal das Orginal zeigen zu können
Entweder derServer wollte es nichtoder die Datei war schreib geschütz
Aber nun habe ich´s
Das Bild habe ich vor ca 4 Jahren ausm Archiv von Sea Ray gemopst
Gruß Harald
(und nicht nur wegen der Frau)
Hits:	452
Größe:	49,1 KB
  #755
Alt 02.08.2008, 21:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Hört sich richtig gut an
Gruß Jörg
Alt 02.08.2008, 22:07
Hallo Jörg, in Natura noch besser
Bin mal echt gespannt, obs beim 5,7 Liter genauso viel ausmacht geschlossen/offen wie bei meinem 5,0 Liter
Gruß Harald
Alt 02.08.2008, 22:28
Benutzerbild von MV-Kreativ
MV-Kreativ MV-Kreativ ist offline
Boot: Ibis II
21 Danke in 16 Beiträgen
Der absolute Wahnsinn!!!
Klaaaaaasssssseeee Sound, top Boot, super Arbeit.
MfG
André
http://www.agm-produktion.de/
  #758
Alt 08.08.2008, 16:47
Hallo an Alle, da der Regler von meiner LiMa ins Reich Manitu übergegangen ist Gabs heute ne neue/gebrauchte LiMa.(Regler werde ich mir aber auch noch besorgen)
Also LiMa eingebaut, hat sogar super gepasst Wasser an,Motor an......Instrument zeig 16 Volt,Mit Voltmeter nachgemessen...13-14 Volt Also OK
Motor noch eine Weile laufengelassen,nach dem er schön warm war,Zündschlüssel auf aus....Motor läuft weiter noch mal Zündschlüssel auf aus....Motor läuft weiter
ICH:t wisted:
War das Erregerkabel unter Dauerstrom
Morgen mal nach einem Kabel suchen,daß wenn ich Zündung ausmache,auch aus ist!!
Sch..ß Elektrik!!
Euch ein schönes WE
Gruß Harald
Alt 08.08.2008, 16:57
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
Hallo Harald,
was hast du als Ersatz für eine Lima eingebaut,..Typ ?Ich hatte dieses Problem auch mal in Verbindung mit einer Mando Lima. Bei mir fehlte in der Zündungszuleitung eine Diode in Sperrichtung, damit kein Rückstrom fließen kann, diese war wohl in der orig. verbaut.
Gruß aus dem Münsterland
P.s überprüfe peinlichst die Ausgangsspannung der Lima, sonnst himmelst du dir die Batterie!! Drehzahl Motor beachten!!
Gruß Frank
Alt 08.08.2008, 20:01
Hallo Frank,Danke!Das macht Sinn,denn wenn ich das Erregerkabel abgezogen habe war er aus
So ne Diode habe ich irgendwo noch rumfahren
So das ich das mal morgen ausprobieren kann
Nee,Du die Voltzahl ist OK!
Gruß Harald
Alt 08.08.2008, 20:03
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Aber nun habe ich´s
Gruß Harald
Harald willst du damit sagen das deine sea Ray im Original eine Bowrider war
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 08.08.2008, 20:33
Nein Peter, nur in dem Deko war eben nur die auf der Sea Ray Seite.
Ich kauf mir doch kein vergewaltätigtes Boot
Gruß Harald
Alt 08.08.2008, 21:05
ICH:t wisted:
Sch..ß Elektrik!!
Euch ein schönes WE
Gruß Harald
Halo Harald
Da haben wir uns ein perverses Hobby ausgesucht. Immer am Schrauben
immer Probleme,
Das Gute dabei ist wenn wir nacher selbst die Probleme beseitigt haben.
Aslo immer weiter, irgendwann bist du durch.
Obwohl es kommt immer wieder was neues.
Gruß Susi
Alt 09.08.2008, 10:12
Hallo Susi, da haste Recht!
Aber so wollen wir es doch
Außerdem,wenn Du aufm Wasser bist mußt/solltest Dich schon ein bischen auskennen! Kenne keinen Mechaniker der mal geschwinde übers Wasser daher gelaufen kommt,und Dir dann Hilft
Wobei,daß ja nun wieder Kleinigkeiten sind
Gruß Harald
Alt 09.08.2008, 17:43
Zitat von Power2 Beitrag anzeigen
Hallo Harald,
Hallo Frank, der Tipp mit der Diode war gold richtig
DANKE!
Gruß Harald
Alt 11.08.2008, 10:41
Hallo Harald,
na dann ist das nächste WE auf'n Wasser ja gesichert
Gruß Frank
Alt 11.08.2008, 18:58
Hallo Harald,
NEE Frank, ab dem 21.09.2008 DREI WOCHEN HR
Gruß Harald
Alt 11.08.2008, 19:06
Hallo an Alle, habe da noch ein klienes Probl. mit dem anspringen gehabt
Sachverhalt: Motor war 2-3 Tage(oder länger) nicht in Betrieb, braucht dann sehr lange bis er ansprang
Wenn er lief,dann eigendlich sehr rund.
Also habe ich nach dem letzten Lauf,2 Tage her, mal oben am Vergasser die Benzinleitung abgeschraubt.Trocken,unten vor dem Filter,den Bezinschlauch weggemacht, auch Staubtrocken
Also das Saugrohr vom Tank entfernt und gleich mal das Rückschlagventil
liebkost(s.Bild)
Da das Ventil nicht mehr richtig geschlossen hat, ist mir das Benzin in den Tank zurückgeflossen. Nun kommt diese Woche ein elekt. Mangnetventil rein und gut is.
Gruß Harald
Hits:	455
Größe:	26,2 KB
Alt 11.08.2008, 20:03
Boot: Doral 250 SE
liebkost(s.Bild)
Gruß Harald
genau damit liebäugel ich auch .... hab nämlich keinen Bock mehr auf Benzinhahn auf Benzinhahn zu und jedesmal die Klappe auf und zu machen Wenn du eine gute Quelle hast schick mir mal einen Preis rüber
Gruss - Peter
Alt 11.08.2008, 20:31
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Gruß Harald
Hallo Harald,
hab hier auch so ein Ding runliegen, bin aber noch nicht dazu gekommen es einzubauen!
Wie gedenkst du es anzuschließen?
Laut meinem Verkäufer braucht das Ding höchstens 2A und ich könnte es an der Zuleitung zur Zündspule anschließen.
Ist das OK?
Was machst du mit der Erdung? Extra an den Block, brücke auf Masse, oder gar keine?
Die Lösung mit der Brücke soll ja falsch sein, aber wo haben wir sonst Masse im Boot?
p:S.: Meins hat glaube ich so um die 50 Euronen gekostet!
Dirk
Alt 11.08.2008, 20:46
Hallo Dirk, also meins hat 18,40€ incl MwSt/Versand gekostet
So wie ich jetzt am Tel.mitbekommen habe,hat das Teil nur drei Anschlüsse +/- und Erdung.Muß mir das Teil erstmal anschauen.
Mache aber sowieso einem Bildbericht darüber
Also warte mal die Woche ab.
Gruß Harald
Alt 12.08.2008, 19:39
Elektromeister Elektromeister ist gerade online
990 Danke in 452 Beiträgen
Gruß Harald
Hallo Harald,
wo hast Du das Teil den gekauft?
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 12.08.2008, 19:45
Hallo Gerd und Alle die es intressiert Hier der Link, Ibär
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=022 (PaidLink)
Aber bitte mit der Firma tel. Kontakt aufnehmen und für Bezin bestellen!
Sind ganz nett dort.
Gruß Harald
Alt 12.08.2008, 19:52
Mensch Harald,
baust du deine Boot immer aus Kaffemaschinen zusammen?
Dirk
Alt 12.08.2008, 20:02
Hallo Dirk, hast Du eine Ahnung, was ich so alles gebrauchen bzw. umfunktionieren kann
Wenn ich durch den Baumarkt gehe und was sehen......hmmm man könnte doch daraus auch
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
