Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 419Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 419
Alt 09.08.2008, 00:10
Benutzerbild von MrHoo
MrHoo MrHoo ist offline
Boot: Bombard Commando C4 mit Johnson 30ps / vorher: Wellcraft 180 Classic
61 Danke in 48 Beiträgen
Und noch paar Bilder, wie versprochen...
Hits:	2091
Größe:	49,9 KB
ID:	95693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2111
Größe:	52,0 KB
ID:	95694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2086
Größe:	60,5 KB
Alt 09.08.2008, 06:00
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
ich schleuse immer nur mit Haken, geht bei uns auf der Lahn und Mosel sehr gut.
Ralph
  #78
Alt 09.08.2008, 13:49
Benutzerbild von happy0011
happy0011 happy0011 ist offline
Boot: Freedom SX 190
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211215030
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Schleusenhaken
Also wir schleusen auch immer mit dem Schleusenhaken. Halte das Teil fest in der Hand, und dann gehts auf oder ab
Grüße aus der wasserreichen Rhön
  #79
Alt 09.08.2008, 17:34
Emotion Emotion ist offline
Solange mit der Schleuse alles funktioniert schön und gut, aber was wenn mal was klemmt und das Wasser schneller reinströmt....könnt ihr dann noch halten???
  #80
Alt 09.08.2008, 19:39
Libertad Libertad ist offline
13.882 Danke in 6.490 Beiträgen
Bei einer unbekannten Schleuse würde ich immer auf Nummer sicher gehen. Aber wenn man die Schleuse kennt, kann man sich es schon mal bequemer machen.
Und immer schön dran denken, daß man in den meisten Schleusen hinten am besten liegt - und die Großen immer vorlassen!
Alt 09.08.2008, 21:04
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von tommes-os Beitrag anzeigen
Irgendwo in MV-Seenplatte 2006
Hallo Thomas,
Foto 1 bis 3 weiß ich leider nicht, aber die beiden letzten kenn ich:
Foto 4:
ist Schleuse Diemitz (Müritz-Havel-Wasserstrasse 13,2km), Hub ist gering, kann auch von Anfängern mühelos bewältigt werden,
-das letzte Boot in der Schleuse auf deinem Bild ist übrigends der BF-User "JörgT" aus Schrobenhausen
Foto 5:
ist die Schleuse Wesenberg ( Obere-Havel-Wasserstasse 81,75km) Hub geht noch, bei Bergfahrt sollte man an das vorne beidseitig quer einlaufende Wasser denken, es entsteht u.U. starker Schwell
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
  #82
Alt 09.08.2008, 21:18
Boot: Saga 27AC
"Meine" Schleusen vom Urlaubstörn nach Berlin:
1. Lehnitz bergauf, war leicht
2. Lehnitz bergab, war stressig
3. Spandau bergab, war easy
4. Charlottenburg bergauf, war zu einsam
5. Oberschleuse LWK bergab, war nix
Hits:	2466
Größe:	56,8 KB
ID:	95769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2523
Größe:	66,8 KB
ID:	95770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2488
Größe:	59,3 KB
Hits:	2493
Größe:	62,2 KB
ID:	95772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2477
Größe:	62,8 KB
Gruß Dirk
Alt 09.08.2008, 21:25
redbubi redbubi ist offline
Boot: Ribowa410 mit mit 9,9 Mercury
66 Danke in 39 Beiträgen
Haben heute das zweite mal geschleust.....( DANKE an Onkel Pit an dieser stelle nochmal fürs erste mal letzte Woche)
Aber trotz das wir alles nach Vorschrift und erklärung gemacht haben,gab es leichte Probleme wegen dem "größerem" der VOR uns rein gefahren ist.( 2 Personen Mann und Frau) er mit Seil uns SIE ohne nur mit HANDSCHUHEN bewaffnet.Konnten sich dann nicht mehr richtig halten und kamen dadurch immer weiter zurück....(dachte noch "ooohoo) die machen das aber locker mit dem "großen" Pott....na ja falsch gedacht...hat dann aber GOTT SEI DANK alles gut geklappt( durch meine CREW (ebenfalls DANKE an dieser Stelle).Also ich werde glaube ich großen Respekt vor den Dingern behalten,und achtsam sein...
Name:	Ausflug Gornys und Jansen 026.jpg
Hits:	2633
Größe:	54,8 KB
ID:	95774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ausflug Gornys und Jansen 023.jpg
Hits:	2602
Größe:	40,1 KB
ID:	95775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ausflug Gornys und Jansen 031.jpg
Hits:	2616
Größe:	58,5 KB
Nicht vordrängeln,Wasser ist genug für alle da.....
  #84
Alt 09.08.2008, 21:30
Benutzerbild von Onkel-Pit
Dann hatt das ja geholfen das wir mal geschleusst haben
Ich habe Dir aber gesagt das Du bei den Größeren etwas aufpassen mußt. Ich hatte letzte Woche das gleiche Problem. Die Frau von dem Vor mir konnte auch nicht richtig halten. Aber der Typ hat sofort die Motoren gestartet und nach vorne gezogen
Gruß Sven
Alt 10.08.2008, 10:49
Boot: Moderboot
Schleuse Fankel an der Mosel.
Normalerweise kenn ich die Moselschleusen als völlig unproblematisch.
Trotzdem gibt es immer wieder einige, die damit mangels Vorbereitung (vor allem geistiger ) nicht zurechtkommen. Und dann kriegen in diesen engen Kammern gleich alle anderen deren Streß mit ab.
Wenn mehrere Boote mit drin sind, hänge ich immer alle Fender an allen Seiten raus, die ich habe.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
  #86
Alt 10.08.2008, 11:01
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Bild 1 und 2: Erste Schleuse Lauenburg in den Elbe-Lübeck-Kanal
Bild 3: Schleuse im Elbe-Lübeck-Kanal
Bild 4 (rechts daneben): Schleuse bei Kiel in Richtung NOK
Bild 5: Schleuse Brunsbüttel Richtung Elbe
Hits:	2465
Größe:	96,0 KB
ID:	95821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2382
Größe:	97,5 KB
ID:	95822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2385
Größe:	91,9 KB
Hits:	2366
Größe:	85,6 KB
ID:	95824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2381
Größe:	63,1 KB
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 10.08.2008, 11:02
Das sollte man generell tun, um sich auch noch spontan umentscheiden zu können, auf welcher Seite der Schleusenkammer man liegen möchte oder muß.
  #88
Alt 10.08.2008, 19:21
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
bild nr 1 ist die schleuse in leybuchtpolder ..sie verbindet das sammelbecken mit dem verbindungskanal ( richtung greetsiel / schleuse leysiel )..
der hub ist gering..das schleusen kostet 5 euro ( immer pro boot )..
mit mast wird max. 2 mal am tag geschleust...1x vormittags..1x nachmittags..eigentlich sollten die zeiten feste zeiten sein, hin und wieder schleust er aber auch ausser der regel..mit mast anmeldung einen tag vorher..ohne mast kann man so gut wie jeder zeit schleusen muss aber auch angemeldet werden..es ist eine relativ kleine schleuse..sechs bis acht boote würde ich sagen..max
bild nr 2 ist eine brücke die sich zwichen der schleuse in leybuchtpolder und grettsiel..geöffnet wird diese entweder nach vorheriger tel. anmeldung oder während der öffnungszeiten der schleuse in leysiel..
bild nr 3 ist die leysiel schleuse..diese verbindet das binnenland mit dem wattenmeer..der hub ist relativ gering..vorne stehen sollte man aber nicht gerade wenn man alleine ist..
die öffnungszeiten der schleuse leysiel sind ganz einfach..3 std vor und nach HW..in der zeit wird auch die ( auf bild nr 2 ) brücke geöffnet..
Hits:	2303
Größe:	37,3 KB
ID:	95901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2289
Größe:	29,2 KB
ID:	95902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2282
Größe:	31,7 KB
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 10.08.2008, 20:06
BAT BAT ist offline
Boot: MOBO Verdränger 12m Stahl Eigenbau
245 Danke in 74 Beiträgen
Schleuse2 das schaut aus wie nach einem Tornado
Gruß Günter
Alt 10.08.2008, 20:14
Boot: Saga 27AC
Gruß Günter
Ne,
das war nur das "wer-zuerst-losfährt-bekommt-noch-einen-Platz"-Schleusen!
Hits:	2298
Größe:	68,1 KB
ID:	95913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2321
Größe:	66,9 KB
Gruß Dirk
Alt 10.08.2008, 21:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Sieht fast wie ein Bootsrennen aus
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.08.2008, 09:46
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
DHK Schleuse Werries
Galaxy2001 und Stormrider
Hits:	2217
Größe:	88,2 KB
ID:	95979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2239
Größe:	88,1 KB
MFG Sascha
Alt 11.08.2008, 11:13
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Zitat von uwi Beitrag anzeigen
Hallo Hans-Ullrich,
vielen Dank, jetzt habe ich es auch gesehen, kenne ich aus dem Berlin/Branderburger Raum überhaupt nicht.
Danke
Uwe
Und was ist mit der Schleuse Hohenwarthe ? Dort hast du auch die mitlaufenden Poller. Immer schön darauf achten was der Schleusenwärter sagt.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 11.08.2008, 19:26
Benutzerbild von teigaff
teigaff teigaff ist offline
Boot: Draco DC 2000
26 Danke in 21 Beiträgen
Hallo nochmals an alle,
auf den Forderseiten wurde von Schleusenhaken geschrieben, so was suche ich doch. Ich habe dann hier schon geschrieben und nachgefragt. schön in den einschlägigen Bestellwerken z B. SVB habe ich nichts gefunden. Könnte mir ev jemand mit einer Adresse weiterhelfen......... VIELEN DANK
Gruss vom Rh km 167
Jean-Claude
Alt 11.08.2008, 19:29
Gruss vom Rh km 167
Jean-Claude
Also ich finde ihn bei SVB.... Seite 51 oder da
http://www.svb.de/index.php?sid=ea27...isttype=search
  #96
Alt 11.08.2008, 19:32
also .... den Begriff einfach mal in Google eingegeben... und schon wirst du vor Treffern erschlagen...
http://www.svb.de/index.php?sid=d551...nhaken&x=0&y=0
http://www.schwenckner.de/shop/Tauwe...e-479-286.html
http://www.awn-shop.de/Schleusenhake...171e6fb29e3965
http://shop.strato.de/epages/6104203...ucts/m88984245
http://www.yacht-steel.com/schleusen...mm-p-3293.html
http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...id=26&vmcchk=1
  #97
Alt 11.08.2008, 21:19
Benutzerbild von miketensch
miketensch miketensch ist offline
55 Danke in 14 Beiträgen
[quote=teigaff;971519]Hallo nochmals an alle,
...schau mal bei ebay nach, da kriegste so Dinger oft total günstig...
grüße mike
  #98
Alt 11.08.2008, 23:32
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Zitat von MrHoo Beitrag anzeigen
Wobei, am Main gehts eigentlich, die meistenn Sportbootschleusen sind nur 2,50m breit, ich passe also grad so rein...
Aber über Klampe fieren ist schon ne gute Idee...
Vielleicht sieht man sich ja mal...
Dominik
Hallo Dominik,
wir haben uns ja am Freitag in der Marina Seubert getroffen, wusste garnicht, dass du auch hier im Forum bist. Hast du meinen Wimpel nicht gesehen??
Wir werden uns bestimmt noch öfter treffen.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 12.08.2008, 01:58
Boot: Draco DC 2000
Hallo zusammen
Asche auf mein Haupt, hatte wohl zu viel Nebel vor dem Bildschirm oder sonst was. ICh bedanke mich für die Infos zu den Haken, ev mit schreibfehler gesucht oder so )
Gruss vom Rh Km 167
Jean-Claude
Alt 12.08.2008, 10:12
BAT BAT ist offline
Standard Schleuse Gabcikovo
nach 20 Jahren Adria dann 2006 meine erste Schleusung.
Donau, Schleuse Gabcikovo 34m Breite, 275m Länge
morgens um 6 oo Uhr konnte keinen Kontakt zum Schleusenpersonal aufnehmen, plötzlich sprang die Ampel auf grün, wir sind dann einfach eingefahren und wurden auch geschleust ohne eine Menschenseele zu sehen. War richtig gespenstig.
Gruß Günter
Hits:	2049
Größe:	32,4 KB
ID:	96145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2047
Größe:	27,9 KB
ID:	96147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2061
Größe:	31,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
