Alt 09.08.2008, 19:31
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Standard ST 4000 plus Radpilot
ein Bekannter möchte auf seinem Segelboot (Danboat 28) seinen defekten Radpiloten gegen einen neuen ST 4000 plus tauschen. Mechanisch würde soweit alles passen, nur mit dem Ruderlagensensor würde es Probleme geben.
Der Ruderkoker befindet sich direkt unter der Steuersäule. Der Koker geht bis zum Deck (laminiert), darüber befindet sich die Steuersäule. Kein Quadrant, keine offen zugängliche Ruderwelle.
Also keine Möglichkeit den Ruderlagensensor zu befestigen.
Kann diese Anlage auch ohne Ruderlagensensor verwendet werden? Bei der alten Anlage war dieses ja auch möglich, bzw gar nicht vorgesehen.
Gibt es vielleicht noch andere Hersteller, die Radpiloten ohne Ruderlagensensor vertreiben?
Alt 11.08.2008, 09:03
XXXXXXX
HI Jörg!
Der ST 4000 benötigt den Ruderlagensensor, allerdings braucht man nicht das Gestänge zu verwenden, sondern kann dieses durch eine Teflonleine mit einer Umlenkrolle ersetzten. (Schon mehrfach erprobt!)
Oder dein Bekannter wartet auf den Raymarine SPX Wheelpilot der im November auf den Markt kommt und KEINEN Ruderlagensensor benötigt.
Alt 11.08.2008, 10:32
Boot: Bavaria 320
kann ich mir die Lösung mit der Schnur so vorstellen, dass die Schnur an/um das Steuerrad und dem Sensor gelegt wird? Also die Drehung nicht von der Welle/Quadranten, sondern direkt vom Steuerrad abgenommen wird? Wo würde beim Steuerrad die Schnur umgelegt werden? An der (horizontalen) Welle des Steuerrades?
Mit dem Raymarine SPX Wheelpilot klingt aber noch viel besser.
Hast Du vielleicht weitere Unterlagen darüber? Im I-Net konnte ich nichts weiteres darüber finden. Auch die Fa. Eissinge hatte mir nichts über den neuen Autopiloten erzählt. Sie meinte auch, dass der 4000er theoretisch auch ohne Ruderlagensensor betrieben werden könnte, aber die Gefahr besteht, dass das Boot unter Autopilot nicht vernünftig geradeauslaufen wird.
Alt 11.08.2008, 12:44
XXXXXXX
HI!
Sollte bereits im Sommer lieferbar sein, verschiebt sich aber in den Herbst.
SPX-5 SportDrive
Für Motorboote bis mechanischer Steuerung bis 2.000kg und mit hydraulischer Steuerung bis 3.200kg Gesamtgewicht
Der SportPilot ist die einfachste Art eines Autopiloten. Das Gerät wird direkt zwischen Steuerrad und Lenknabe montiert und wird über ein ST6002 bedient. Der SportPilot wird mit einem separaten Kurscomputer mit integriertem Gyro-Sensor und einem externen Fluxgate-Sensor geliefert. Falls gewünscht, kann auch ein Ruderlagengeber angeschlossen werden, um die aktuelle Ruderlage am ST6002 zeigen zu können.
Alt 11.08.2008, 13:23
XXXXXXX
HI Jörg!
Die Leine wird am Quadranten befestigt und kann direkt, oder mit einer Umlenkrolle am Ruderhebel befestigt werden. Es muss nur geachtet werden, dass die Leine immer über die Feder gespannt ist, und nicht durch andere Teile verheddert wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
