Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 07.08.2008, 09:28
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Standard ich dachte ich hätt' ein Sportboot!!!!
Hallo Leute!
Irgendetwas stimmt mit meiner FOUR WINNS nicht! Kommt schlecht ins Gleiten und die Endgeschwinigkeit ist lächerlich! Gestern hat mich auf der Maas ein Schlauchboot überholt!
Was kann's sein? Hier ein paar Fakten:
Boot ist 6,5 m lang mit OMC (GM) V8 230 PS, Gewicht fahrfertig mit 2 Personen ca. 2200 kg. Drauf ist ein SOLAR Alu 4-Blatt 14,5 x 17"R.
Der Vorbesitzer gab an, mit 4 Pers. 65 km/h erreicht zu haben, was ich auch realistisch finde.
Vollgas-Drehzahl aus Verdrängerfahrt 3.600 U/min (Antrieb ganz unten), Gleitfahrt beginnt bei ca. 25 km/h, Top-Speed 52 km/h bei 4.400 U/min(Antrieb leicht getrimmt). Die Drehzahl finde ich eigentlich ok! Das Boot liegt übrigens deutlich nach Backbord je schneller man wird.
Beim Beschleunigen fallen noch deutliche Vibrationen auf!
Mein Stegnachbar hat den gleichen Motor in einem 3-tonnen Boot und ist damit schneller als ich.
Als nächstes wollte ich mal die Motoreinstellung prüfen (Zündzeitpunkt, Kerzenbild, Kompression), eben alles, was man so selber machen kann.
Habt Ihr noch 'ne Idee? Das ist ja dann auch kein wirtschaftliches Fahren so, wie es jetzt ist!
Danke schonmal und viele Grüße
Alt 07.08.2008, 10:21
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Trimmklappe / n unten ?
Axel
Alt 07.08.2008, 10:24
TomHH
Solas Propeller runter und einen ordentlichen Prop raufbauen, dann wirst Du Dein Boot nicht wiedererkennen!
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist gerade online
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
Zitat von palmenfreund Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Irgendetwas stimmt mit meiner FOUR WINNS nicht! Kommt schlecht ins Gleiten und die Endgeschwinigkeit ist lächerlich! Gestern hat mich auf der Maas ein Schlauchboot überholt! ....
mein Schlauchboot ist auch schneller als 65 Also kein Grund zur Panik.
cu
Alt 07.08.2008, 10:31
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Bewuchs mit Algen und Pocken? Die bremsen auch ganz nett wenn das Boot längere Zeit ohne Antifouling im Wasser liegt.
Sven
Alt 07.08.2008, 10:45
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
vibrationen und backbordlastig? hat der prop einen weg und oder ist die finne richtig eingestellt.
Semper Fidelis
Alt 07.08.2008, 11:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Versuch mal einen 17er oder 15er Alu Standard Prop mit 3 Blättern dann sollte es besser gehen
Gruß Jörg
Alt 07.08.2008, 11:38
hans1508 hans1508 ist offline
42 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Cristian, wenn du mit deiner Drehzahl zufrieden bist, kanns am Motor kaum hängen.
Greife mal von hinten oder der Seite unters Boot, alle die im Frühjahr gut schnell waren, fahren im Herbst deutlich langsamer wenn sie Wasserlieger ohne Antifouling sind,da gibts locker Bremsen in Grün bis zu einem halben Meter.
Gruß Hans
Alt 07.08.2008, 11:45
Aaleole9 Aaleole9 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Selbst mit Antifouling wir das Boot bei einem Wasserlieger zum Ende der Saison langsamer, wenn man nicht akribisch den kompletten Rumpf unter Wasser ab und zu säubert.
Alt 07.08.2008, 12:28
AF ist drauf (International), Bewuchs eigentlich nicht vorhanden.
Trimmklappen habe ich nicht dran.
An der Finne werd' ich mal rumspielen, müsste ja dann einen Ticken mehr nach STB ausgerichtet werden,oder?!
Danke schonmal!
Alt 07.08.2008, 12:40
TomHH
Warum willst Du Deine Finne verdrehen?
Das sich Dein Boot nach Backbord neigt hat mit der Finne nichts zu tun.
Die Neigung entsteht durch das abstützende Moment des Propellers.
Da sich das Boot backbord neigt hast Du einen rechtsdrehenden Prop.
Bevor Du da experimentierst versuche einen anderen Propeller, dann hat sich der Rest wahrscheinlich von selbst erledigt.
Alt 07.08.2008, 13:36
Bist Du denn sicher, dass das Schütteln auch von Motor kommt und nicht wie vorher schon vermutet, von einem Schlag des Props? Dreht der Motor denn sauber hoch? Und wenn das Schütteln doch vom Motor kommt, deutet dieses, wie Du ja schon gesagt hast, auf eine schlechte Zündeinstellung / Gemischeinstellung hin. (Defekte ja hoffentlich nicht).
Aber wie Tom schon gesagt hat, das leichteste ist mal den Prop zu tauschen...
Viel Glück
Alt 07.08.2008, 15:27
Jörg,
meinst Du sowas hier? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=003 (PaidLink)
Alt 07.08.2008, 19:01
Benutzerbild von MG 1
MG 1 MG 1 ist offline
Boot: immer wieder Glastron Boote
861 Danke in 339 Beiträgen
Moin Christian
Ich will dir die Hoffnung ja nicht nehmen,aber bei uns in Boltenhagen liegt auch so´ne Mühle wie Ihr sie habt die läuft auch nicht so doll,die habe ich erst am Samstag versägt,ganz locker und unser Ofen läuft auch nur so um die 70Km/h/aber echte.
Gruß Matthias
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
Alt 07.08.2008, 19:08
Bin soeben auf eine interessante Seite gestoßen:
http://hhscott.com/evinrude/docs/BSLAC.htm
Demnach sollte ich 32 kn erreichen, schaffe aber nur ca. 28!
Alt 07.08.2008, 19:19
Hallo palmenfreund,
der Prop. unter deinem Link ist von Michigan
ich will jetzt nicht behaupten das der auch Schrott ist,
ich würde dir jedoch raten, versuche es mal mit einem Orginal OMC Propeller der entweder neu oder frisch vom Service kommt
Alt 07.08.2008, 20:55
Boot: Cranchi 50 HT
Jörg,
Ja soetwas in der Richtung, aber ob der von der Nabe passt kann ich nicht sagen, denn ob du einen OMC Cobra Antrieb, oder den alten hast geht aus deiner Beschreibung nicht hervor
Gruß Jörg
Alt 08.08.2008, 06:50
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Bei unserem Schulboot macht die Geschwindigkeit vom Frühling bis Herbst bis ca. 20 KMH aus. Guckst du mal nach Bewuchs etc. an deinem Rumpf.
Hast Du übrigens genug Öl im Z?
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 08.08.2008, 07:12
ja, ist voll!
Alt 09.08.2008, 14:05
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Diese Berechnungsseite is sehr ungenau. Ich schaffe zum Beispiel mit meiner Performance 57mp/h. Der Rechner kalkuliert allerdings nur 37
Beste Grüße, Benedikt
Alt 01.09.2008, 10:03
Habe am WE einen Alu 3-Blatt 15x17 getestet.
1) Beschleunigung super, ist in wenigen Sek. in Gleitfahrt
2) Vibrationen bei Beschleunigung noch vorhanden, kann ich aber mit leben
3) deutlich ruhigerer Geradeauslauf
4) in Verdrängerfahrt ca. 200 U/min weniger bei gleicher Geschwindigkeit
5) weiterhin deutliche Neigung nach BB in Gleitfahrt
aber weiterhin nur 50/51 km/h topspeed.
Das finde ich umso erstaunlicher, weil wenn ich bei 40 km/h Vollgas gebe, geht da richtig was. Nach ca. 3/4 sek. bin ich auf 50 - und dann ist Schluss, als wär mein Boot abgeregelt.
Wie sehr bremst denn die oben zusammengelegte Persening? Ist 'ne Wulst von bestimmt 25 cm Durchmesser!
Was meint ihr, noch 'nen Propeller testen? Ich fand den 3-Blatt schon deutlich besser als den alten 4-Blatt! Warum werd' ich nicht schneller???
Alt 01.09.2008, 11:05
Boot: Cranchi 50 HT
Wie hoch war jetzt die Enddrehzahl?
Gruß Jörg
Alt 01.09.2008, 11:09
Boot: Cranchi 50 HT
Ich würde auch die Endgeschwindigkeit nicht überbewerten, 50km/h sind bei einem Cruiser dieser Größe mit dieser Motorisierung zwar nicht schnell aber jedoch im Bereich des normalen, jedoch könnte ich mir vorstellen wenn du so schnell in Gleitfahrt kommst und sich obenherum nichts mehr tut ein 15x19er Prop Besserung bringen könnte
Gruß Jörg
Alt 01.09.2008, 11:15
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Trimmst du den Motor denn richtig aus ?
unser Boot legt sich bei zu tiefen Trimm auf die Steuerbordseite und wenn man übertrimmt auf BB.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 01.09.2008, 11:18
Das mit der Enddrehzahl ist jetzt so 'ne Sache: Ich hatte in einem anderen Threat geschrieben, dass ich eine neue Zündspule eingebaut habe, seitdem zeigt der Drehzahlmesser einiges zuviel an. Ich habe gestern einen 2. Drehzahlmesser angeschlossen, dann ging der Hauptdrehzahlmesser wieder halbwegs korrekt und zeigte ca. 4400 an. Der 2. Drehzahlmesser etwas weniger (ca. 4100).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
