Alt 07.08.2008, 18:59
CADMAN CADMAN ist offline
48 Danke in 25 Beiträgen
Standard Rollreff Leisure 17
So, da wohl keiner in meiner Nähe ist, kann mir ja vielleicht einer meine Fragen hier beantworten.
Da ich in meiner "Ausbildung" nur eine Fock kennengelernt habe, und eine Rollgenua-Anlage an meinem Boot ist, habe ich da so einige Fragen. Wie setze ich denn diese Genua????? Muss ich die auch am Vorstag einbinden???
Oder ist die Genua dass Vorstag??? Sollte jemand vielleicht eine Seite im I-Net kennen, die meine Fragen beantworten, wäre ich sehr dankbar. Am besten mit vielen Bildern...
Besten Dank im voraus
Sebastian
Alt 07.08.2008, 19:41
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Hi!
Um die Fragestellung richtig verstehen zu können, solltest Du vielleicht erstmal Bild reinstellen .
Aber bei der Leisure ist das Segel definitiv nicht das Vorstag. Sowas gibt es bei der einen oder anderen Jolle, ist aber auch da nicht der Normalfall.
Wenn es sich wirklich um eine RollREFFanlage handelt, so muss ein Profilvorstag vorhanden sein und das Vorsegel besitzt dann keine Stagreiter, sondern wird in dieses Profil eingezogen. Ist es das nicht, so ist es nur ein Rollsegel, aber kein Rollreff. Dann ist die Verbindung vom Vorstag oben am Masttopp über eine kleine drehbare Trommel, während Du unten am Pütting die Rolle einpickst. Die setzt die Genua ganz normal wie ein Stagreitersegel, nimmst jedoch nicht das eigentliche Fockfall, sondern das zum Rollvorstag gehörende Fall, welches an der unteren Rolle mit einer Talje durchgesetzt wird.
EDIT: habe mal zwei Bilder von der Rollanlage bei unserer Leisure eingestellt.
Hits:	1110
Größe:	72,2 KB
ID:	95501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1089
Größe:	73,2 KB
Nils
Geändert von Nils (07.08.2008 um 20:28 Uhr)
Alt 08.08.2008, 13:44
Ja, hast Recht, ist ein Rollsegel. Muss mich erstmal mit den ganzen Begriffen auseinandersetzen.....
Ich hätte beim Auseinanderbauen einfach mehr Bilder machen sollen.
Habe ja erstmal nur im Garten trocken "geübt". Ich hoffe, dass morgen ein paar Leute im Hafen sind, die mir helfen.
Schönen Gruß
Sebastian
Alt 08.08.2008, 21:23
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.987 Danke in 4.230 Beiträgen
Schönen Gruß
Sebastian
Um genau zu sein: Rollfock Vermutlich hast du eine Einfachstausführung: Der Vorstag kommt in das mittlere Loch vom Fockroller. Am Vorstag oben hast du dann wohl einen Wirbel mit einer Umlenkrolle drann. Über den wird die Fockfall umgelenkt, die vermutlich einen Drahtvorlauf hat. Nun Fock hoch und durchgesetzt über die Talje, die an dem Drahtvorlauf drann ist. VL und Talje werden auch am Fockroller festgemacht. Achja, bevor du die Fock setzt musst du natürlich ordentlich Seil in den Roller wickeln, damit du die Fock auch einrollen kannst....
Nelson Mandela
Alt 08.08.2008, 22:12
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
----- Achja, bevor du die Fock setzt musst du natürlich ordentlich Seil in den Roller wickeln, damit du die Fock auch einrollen kannst....
Und? Wer hat den Roller leer gedrehet?
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 09.08.2008, 09:53
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
... das Steffi ???
Alt 10.08.2008, 01:28
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
... das Steffi ???
Der Fockaffe wars!
Nelson Mandela
Alt 11.08.2008, 09:43
Das hört sich ja gut an. Konnte das Boot nämlich am WE nur ins Wasser bringen und noch nicht den Mast stellen. Es war auch niemand da, den man hätte fragen können, da es Fäden geregnet hat.
Besten Dank schon mal
Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
