Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 02.08.2008, 19:02
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.510 Danke in 12.609 Beiträgen
Die Frage die sich mir aufdrängt warum muss der Blower nicht überhaupt schon laufen bevor der Motor überhaupt gestartet werden kann. Bei meinem alten Boot war das so geschaltet und ich fand es absolut logisch.
Alt 02.08.2008, 19:57
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
ich hab grad ein deja-vu.... hatten wir das thema nicht schon mal? so ähnlich jedenfalls:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=34865
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 02.08.2008, 20:07
Slider
Hi Stephan,
das geht fast schon in den philosophischen Bereich:
Ein Benzin-Luft-Gemisch ist nur im Bereich zwischen 1:12 bis 1:17 zündbar (hab ich so in der Pilotenausbildung gelernt). Da Benzindämpfe schwerer sind als Luft, sammeln sie sich in der Bilge, d.h. 100% Benzindämpfe, die nicht zündbar sind. Oberhalb davon befindet sich aber garantiert irgendwo ein zündfähiges Gemisch.
Kommt nun das Problem: Einschalten des Blowers treibt die - nicht zündfähigen - Benzindämpfe nach oben in die Luft und macht sie zündfähig. Also macht meines Erachtens eine Zwangs-Blower-Schaltung nur dann Sinn, wenn sichergestellt ist, dass
1. der Blower so lange läuft, dass das Gesamtvolumen des Motorraumes ausgeblasen wird
2. in dieser Zeit der Motor nicht startbar ist und alle anderen elektrischen Schaltkreise deaktiviert sind
3. der Blower und die gesamte Elektrik drumherum Ex-geschützt ist
Ich hoffe, dass diese Bedingungen bei deinem alten Boot erfüllt sind und du nicht versehentlich exlosives Gemisch in Richtung Blower bringst und dort entzündest.
Beste Grüße
Ralf
Alt 02.08.2008, 22:44
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
eigentlich sollte der blower ja in exgeschützter bauart sein,
dann werden die dämpfe nach draussen geleitet und dort sofort mit der umgebenden aussenluft auf unter den ex-bereich verdünnt
und eine zündeinrichtung wird dort wohl keiner, direkt dran halten/montiert haben
interessant wird bei der obigen betrachtung aber dann der zustand,
bei dem der motor nach dem anlaufen das nicht explosionsfähige gemisch, weil über dem
ex-punkt, soweit ausgedünnt hat, dass der rest des gemisches, bei laufendem motor, im exbereich zu liegen kommt
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 04.08.2008, 10:13
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Da hast du Recht und Tom auch, es ging mir nur um die Art und Weiße, wie meine Aussage über das Luft/Benzinverhältnis von Tom schon wieder negiert wurde und ich nichts daran falsches erkennen konnte
Moin Jörg,
so empfindlich sollte mal ein anderer sein - liest nicht irgendwas, was nirgends steht!
Meine Warnung bezieht sich auf JEDEN Versuch so etwas nachzumachen. Das ist nicht nur gefährlich, sondern ganz nah am Selbstmord.
Um mit explosiven Stoffen in dieser Art zu hantieren MUSS man GENAU WISSEN was wann geschehen kann. Das euch beim Schweißen der Tank nicht um die Ohren geflogen ist (Feuerlöscher sind da Verzierung) war einfach nur GLÜCK.
Bei den Zündversuchen, die wir mal gemacht haben hatten ALLE beteiligten hinterher einen Streifen in der Buchs - wir mussten einem Kunden zeigen was, wann geschieht - und all das trotz Feuerwehr und bestmöglichen Vorbereitungen und NUR 250ml Treibgas/Hexan Gemisch.
Bleibt um Gottes Willen mit offenem Feuer vom Tank und von Kanistern weg!
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 04.08.2008, 10:32
Zitat von Slider Beitrag anzeigen
Hi Stephan,
Beste Grüße
Ralf
Ich gehe davon aus das der Blower exgeschützt ist, da er meiner Meinung nach wenig Sinn macht.
Das Der Motor erst nach einigen Minuten gestartet werden soll versteht sich von selbst.
So hab ich das zu mindestens gelernt.
Ich denke auch nicht das in der Bilge ohne Undichtigkeiten in der Kraftstoffversorgung 100% Benzindämpfe lagern.
Alt 04.08.2008, 10:43
Benutzerbild von david78
david78 david78 ist offline
Boot: Hellwig Syros
174 Danke in 78 Beiträgen
Zitat von Wepi Beitrag anzeigen
Die in Filmen so gern gezeigten explodierenden Benzintanks von Autos sind wohl nur spektakuläre Erfindungen der Filmemacher, aber es kommen viele Autofahrer in brennenden Fahrzeugen um, weil bei beschädigtem Tank das auslaufende Benzin blitzartig in Flammen steht.
Es ist doch gerade diese, durch die Filmindustrie verbreitete "Legende" von explodierenden Fahrzeugen, welche viele Personen von einer Rettungsaktion bei Autobränden abschreckt und es dadurch zu tragischen, oft tödlichen Unfällen kommt, obwohl die Opfer hätten gerettet werden können.
Alt 04.08.2008, 11:02
Slider
Hi Stephan,
meiner ist es definitiv nicht (typischer Standard-Ami-Marine-Blower) - er ist aber deutlich über den Entlüftungsöffnungen angebracht, so dass die gefährlichen Dämpfe ihn erst gar nicht erreichen können (hoffe ich wenigstens).
Ohne Undichtigkeit in der Treibstoffversorgung halte ich das Risiko eh für gering - soviel Benzindämpfe können gar nicht aus dem Vergaser ausströmen, dass eine folgenschwere Explosion stattfindet, allenfalls eine kleine Verpuffung.
Aber man weiß ja nie...daher lieber ein bischen mehr Vorsicht.
Alt 04.08.2008, 11:33
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Dazu mal eine Frage: sind die Blower irgendwie gekennzeichnet, wenn sie ex-geschützt sind?
Mein mir ist auch ein alter Ami oder Uk Blower verbaut, zumindest ist alles Englisch beschriftet.
Alt 04.08.2008, 14:03
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Bei amerikanischen Motoren müsste irgendwo ein protection-Hinweis in der Art (AEx... oder Ex....) stehen.
Ich weiss ja nicht wie das im EU-Raum gehandhabt wird. Bei uns in der Schweiz musst du bei einem Boot mit Benzininneborder einen Bilgeblower verbaut haben (dies wird vom TüV auch kontrolliert, technische Abnahme alle 3 Jahre). Dieser Lüfter saugt die Luft in der Bilge ab und leitet sie nach draussen. Zudem ist es Bestandteil der theorethischen Prüfung, dass dieser Lüfter vor dem Starten des Motors 5min. laufen soll. Bei Innenbordern ist auch noch das Mitführen eins Feuerlöschers Pflicht.
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 04.08.2008, 14:43
Slider
Bei uns in Deutschland gibt es keine technischen Kontrollen in wiederkehrendem Rhythmus. Allerdings bekommst du neuere Boote (ab Baujahr/Einführungsjahr 1996???) nur mit CE-Konformitätserklärung zugelassen. Ob da ein Blower Vorschrift ist, weiß ich allerdings nicht.
Auf meinem ist definitiv nichts, was auf einen Ex-Schutz hinweist. Der Motor(-anker) ist auch nicht gasdicht gekapselt, die Anschlüsse über einfache Lüsterklemmen geführt. Aber wie gesagt, unter normalen Umständen sollte er auch nicht mit den explosiven Gasen in Berührung kommen.
Geändert von Slider (04.08.2008 um 14:49 Uhr)
Alt 05.08.2008, 10:11
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo...
Steht ja alles eindeutig in den Betriebsbüchern:
Öffnen Sie vor jeder Fahrt die Motorraumabdeckung und kontrollieren sie Flüssigkeitsstände sowie die Kraftstoffleitung auf Lecks. Tritt Kraftstoff aus dürfen sie den Motor erst nach Abdichtung und Ablüftung starten. VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR.
Schalten Sie vor dem Motorstart den Motorraumlüfter für mindestens 3 Minuten ein, um ggf entstandene Kraftstoffdämpfe abzusaugen....
Grüße Andi
Alt 05.08.2008, 10:52
was da alles so kommt... wenn man Euch empfiehlt, einen Beitrag anzusehen
Alt 05.08.2008, 11:40
Slider
Hi Dieter,
für mich ganz interessant deswegen, weil meiner offensichtlich falsch herum eingebaut ist - er bläst in die Bilge und saugt nicht. Hatte ich mir bislang überhaupt keine Gedanken darüber gemacht....
Alt 05.08.2008, 11:51
.... weil meiner offensichtlich falsch herum eingebaut ist - er bläst in die Bilge und saugt nicht. ....
Du mußt einfach die beiden Anschlußkabel umdrehen, das liegt nicht am Einbau.
Alt 05.08.2008, 13:27
Slider
Das lass ich mal besser - am Gehäuse ist die Richtung für den Luftstrom vorgegeben - zeigt jetzt in Richtung Bilge. Also Kabel dranlassen und Blower drehen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
