Alt 30.07.2008, 23:19
Senkblei Senkblei ist offline
Standard Problem mit Powertrimm Mercruiser IB 3.0
Hallo ich bin neu auf diesem Board und würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen würdet meinen Urlaub zu retten. Ich befinde ich zur Zeit im Urlaub und kann deswegen auch keine Werkstatt anlaufen (in der Hauptsaison hat die einizige Werkstatt hier leider keine Zeit )
Ich habe eine Hellwig Ventura mit einem 3 l Mercruiser (Baujahr 2001).
In den letzten Tagen stellte ich fest, dass sich der Motor nur sehr schwer hochtrimmen ließ. Abwärts war es problemlos möglich. Heute auf dem Trailer (das Boot wird täglich getrailert) wollte ich den Motor hochtrimmen. Die Trimmpumpe lief auch, aber der Motor ging nur sehr, sehr langsam nach oben.
Er ging auch nicht ganz nach oben.
Ich habe dann den Ölbehälter des Trimms geöffnet und musste feststellen, dass das Öl weiß war (also mit Wasser vermischt)
--Dies war offensichtlich durch den Wassereinbruch (Ich hatte vor einem Jahr auf Grund einer mangelhaften Verschraubung einen Wassereinbruch im Boot :-( )geschehen. Dies hatte bis heute keine großen Probleme bereitet.--
Ich habe dann das Öl aus dem Vorratsbehälter mit einer Pumpe abgesaugt (Motor ganz nach unten getrimmt),
den Vorratsbehälter soweit es ging ausgewischt und mit Mercruiser Getriebeöl wieder befüllt.
Nun hoffte ich, dass alles wieder funktionierte ...aber leider nicht
Die Pumpe Läuft, aber das Getriebe kommt nicht nach oben. Fasse ich das Getriebe mit beiden Händen an, kann ich es 10-15 cm frei bewegen.
Nun habe ich die Vermutung, dass wohl Luft in der Leitung ist....aber ich dachte die Anlage wäre selbst entlüftend ??
Jetzt meine Fragen:
Muss ich die Anlage entlüften? Wenn ja wie und wo?
oder muss ich die Punmpe ausbauen und reinigen...(anschließend entlüften?) wenn ja:
Gibt es dort einige Tricks zu beachten....
Wäre super, wenn ich das Boot Morgen zum Laufen bekäme, denn nach diversen Tagen mit stärkerem Ostwind wären die Kids froh endlich Boot zu fahren ...
Vielen Dank für Eure Mühe und Hilfe
Bernd
Alt 31.07.2008, 00:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo uind herzlich willkommen Bernd!
Entlüften tut sich die Anlage von selbst.
Ich denke mal das das Wasser größere Schäden in der Pumpe verursacht hat.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.07.2008, 21:31
Hallo Cyrus,
wirklich eine sehr schnelle Antwort Vielen Dank.
Der Hinweis, dass die Pumpe nicht entlüftet werden muss hat mir sehr geholfen.
So konnte ich eine Fehlerquelle auschließen.
Ich habe dann die gesamte Pumpe ausgebaut (super verbaut im Hellwig Ventura )
Durch das eingedrungene Meereswasser war das Öl berreits verharzt.
Dadurch konnte die Pumpe gar kein Öl mehr ansaugen.
Ich habe die gesamte Pumpe mit meinem Urlaubsnachbarn zusammen zerlegt und in Benzin gesäubert...unvorstellbar was dort für ein "Schmadder" vorhanden war.
Anschließend wieder zusammen- und eingebaut. Öl eingefüllt....
Funzt...
Kleiner Nachteil...nach zweimaligen auf und abtrimmen des Motors ist natürlich wieder etwas Wasser aus der Anlage in den Vorratsbehälter gelangt. Ich habe noch einmal das Wasser abgesaugt, aber ganz bekommt man es natürlich nicht hin.
Für den Urlaub reichts es aber (denke ich) und zum Herbst werde ich das ganze Öl noch einmal wechseln.
Dank Deiner Info konnte ich die Zeit für das Entlüften schon mal sparen.
also nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
