Alt 29.07.2008, 17:12
as_uwe as_uwe ist offline
Boot: Chaparrel 180sse
3 Danke in 1 Beitrag
Standard mercruiser v6 drehzahlschwankungen
hallo forumsnutzer ,
in meinem boot habe ich einen mercruiser v6 4,3l Bj.1990; Bis dato lief er problemlos, aber seit gestern hat er probleme die drehzahl zu halten, d.h. wenn ich z.b. bei 3100 rpm fahre fällt die drehzahl plötzlich um 100-150 rpm ab. Gebe ich etwas gas, erhöht sich die drehzahl wieder. Erst dachte ich der drehzahlmesser spinnt, da das boot aber an geschwindigkeit verliert, gehe ich davon aus, dass der drehzahlmesser funktoniert.
Wer weiss abhilfe.
HILFE;
ICH HABE URLAUB; SCHÖNES WETTER UND EINEN SPINNENDEN MOTOR:
Geändert von as_uwe (29.07.2008 um 17:19 Uhr)
Alt 29.07.2008, 18:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Oftmals Vergasersache
Gruß Jörg
Alt 30.07.2008, 06:31
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Jo, da kann ich Jörg nur zustimmen, es könnte sein das dein Motor etwas zu mager läuft.
Achso, herzlich Willkommen im BF.
Alt 30.07.2008, 06:42
Boot: Cranchi 50 HT
Ist es ein 2BBL oder 4BBL?
Gruß Jörg
Alt 30.07.2008, 07:45
Ichhabe die Papiere auf dem Boot liegen und gehe hacher mal nachsehen. Ich gehe aber davon aus, dass es 2BBL ist.
Alt 30.07.2008, 07:48
Boot: Cranchi 50 HT
2BBL hat 175 PS
4BBL hat 205 PS und steht LX drauf
aber letztendlich sollte bei beiden Varianten der Vergaser mal überprüft, oder überholt und eingestellt werden. Nur das der 4BBL manchmal beim öffnen der 2. Stufe in etwa diesem Drehzahlbereich rumzickt
Vorher mal Zündung prüfen ob richtig eingestellt, verursacht ähnliche Symptome und ist schneller nachgeschaut
Gruß Jörg
Alt 30.07.2008, 07:54
Danke für die Info. Es ist dann doch ein 4BBL. Ich werde dann wohl Kontakt mit meiner Werkstatt aufnehmen müssen......
Alt 30.07.2008, 08:26
Benutzerbild von Skibsplast
Hast Du noch eine Kontaktzündung?
Gruß Ingo
Alt 30.07.2008, 08:29
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Schau mal ob es nicht der GAshebel ist der da nen bischen alleine zurückgeht
Alt 30.07.2008, 08:39
Boot: Cranchi 50 HT
Nein sollte er nicht mehr haben
Gruß Jörg
Alt 30.07.2008, 08:40
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist auch ne einfache Möglichkeit wenn die Drehzahl nicht permanent rauf und runter geht
Gruß Jörg
Alt 30.07.2008, 13:10
Meine werkstatt meint ich sollte mal die spritansaugung im Tank überprüfen, da sich auf grund des alters dort öfter dreck absetzt und die ansaugung verstopft.
Werde weiteres berichten.
Alt 30.07.2008, 13:49
Boot: Cranchi 50 HT
Das wäre auch ne möglichkeit und bitte auch gleich den Spritfiloter kontrollieren, bzw. tauschen
Gruß Jörg
Alt 03.08.2008, 12:21
er läuft wieder!!!!
was es war??????
folgendes wurde getan:
- ansaugung war sauber, Spritfilter hatte geringfügige ablagerungen, filter direkt am vergaser gereinigt /leicht verschmutzt;
- zündkerzen wurden getauscht / mein vorbesitzer hatte zu kurze drin....... kann aber eigentlich nicht die Ursache gewesen sein, denn er lief ja vorher......
Was solls erläuft wieder.
Danke für die Unterstützung.
Alt 03.08.2008, 19:02
Boot: Cranchi 50 HT
Dann sei mal froh das du keinen gerissenen Kopf durch die falschen Zündkerzen bekommen hast, dies kann sehr wohl die Ursache gewesen sein
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
