Alt 29.07.2008, 12:38
Wiesel_Schraube Wiesel_Schraube ist offline
27 Danke in 24 Beiträgen
Standard Sprayhoodgestell
Hallo Zusammen,
habe ein vorhandes Gestell vom Bekannten (2 Bügel) aus Alu als Muster und wollte mir Nirorohr biegen lassen. Da das ja meist Elipsen (halbe) mit verschiedenen Radien sind, wollte ich mal die Meinung der Profis einholen, verspreche mir von Niro mehr Stabilität, gerade wenn man sich mal ausversehen festhalten muss oder auch im Hinblick auf einen späteren dirkten Anschluss zu einer Kuchenbude. Hatte so an 20 mm Ausendurchmesser gedacht mit 2 mm Wandstärke zwecks Biegen.
Macht das vielleicht einer hier ausm Forum fürn anständigen Kurs ?
Wäre für Antworten dankbar.
Gruss Wiesel_Schraube
Alt 29.07.2008, 12:51
Boot: Prion T-Canyon
Mit dem Rohrdurchmesser mußt du dich an den Anschlußstücken orientieren. Weil die mußt du ja auf jeden Fall auch in VA machen.
Ich meine die haben 21mm (Rohraußendurchmesser).
Ich habe das jedenfalls so gemacht und die Rohre ohne Sandfüllung und ohne heiß zu machen über eine Holzuschablone bebogen.
Den Stoffbezug würde ich aber immer nur von einem Profi machen lassen.
Hits:	934
Größe:	45,2 KB
Alt 29.07.2008, 13:13
Hallo Chris,
vielen Dank für die schnelle Antwort, ja so sieht mein Alugestell auch aus.
Das mit den Endstücken und Gelenken ist klar, die gibts auch für 20 mm.
Bewundernswert, wie Du das hinbekommen hast, war hier bei einem Fritzen, der wollte auch über Holz biegen, brauch für 2 Bögen 3 h, teurer Spaß, das sehe ich nicht ein. Na mal sehen, der Biegeradeius bei mir an den Enden ist doch ganz schön klein, wenn ich das selbst mache, dann wird bestimmt Richtung gerade, obwohl da ja später auch kein Stoff sitzt, ja eigentlich nicht so wichtig.
So, hier dann noch ein Bild von mir.
Hits:	920
Größe:	51,2 KB
Alt 29.07.2008, 13:23
Ich habe auch mittels einer Schablone aus Spanplatte die Radien ohne Probleme hinbekommen. 22mm Spanplatte als Grundplatte, dann ebenfalls 22mm die Schablone auf die Grundplatte verschraubt und dann habe ich noch eine Deckplatte darauf verschraubt.Wichtig ist natürlich die entsprechende Hebelwirkung und eine stabile Werkbank!
Gruß Dierk!
Alt 29.07.2008, 13:43
Hallo Dierk,
na, das hört sich ja interessant an, vielen Dank für diese Idee, denke aber, Du hast vorher nicht genau auf Länge geschnitten, sondern jeweils an beiden Enden mehr gelassen für den Hebelarm, oder bist Du mit nem dünnen Rohr in die Enden gegangen für den Hebelarm ?
Wo kauft ihr euer Rohr, gibts wirklich nur 6m Stücken ?
Alt 29.07.2008, 15:27
Hallo Wiesel Schraube!
Richtig erkannt!
Habe die Rohre immer etwas länger gelassen und mir außerdem noch ein Hebelrohr gebaut. Dieses ging gerade über das 22er Rohr und war ca.1,20m.lang.
Meine Rohre habe ich von > Edelstahl 24.com<
6,oo m. /22er/ VA4/ gebeitzt /ca.25€ per m.
Gruß Dierk
Alt 30.07.2008, 14:41
Hallo ihr beiden,
ich stehe nun vor der Wahl, bei edelstahl24 gibts V4A, ist ja auch säurebeständig, soll aber laut awn weicher sein als v2a, zum Selberbiegen ja von Vorteil, bei einer Wandstärke von 1.5 mm aber dann ja wieder instabiler. Bei awn gibts nur v2a, ist aber deutlich preiswerter 15,- pro meter, bei edelstahl24 gibts ja 50,- Fracht noch drauf, dann kommt man auf knapp 30,- Euro. Reicht V2 bei Sprayhoodgestell auch aus und läßt sich V2A auch selber biegen ?
Würde mich über einen Tipp freuen.
Mein Bogenmass ist so etwa 2.39 m , wollte dann 2 mal 3 Meter Bügel nehmen, also an den Enden steht dann ja genug über.
Alt 30.07.2008, 15:04
Gerade für den Zweck reicht nach meinen Erfahrungen V2A völlig aus! Da die Bügel einer Sprayhood relativ geschützt sind . Ich glaube auch, daß bei deinem Radius 1,5mm Wandstärke ausreichend ist. Hier mal ein Bild meines zusätzlichen Haltebügels! War auch nur 1,5mm und V2A!
Jedes Frühjahr einmal geputzt und gut iss!
Name:	Fallen im Cockpit.jpg
Hits:	884
Größe:	41,9 KB
Alt 30.07.2008, 15:15
Hallo Dierk,
danke für die schnelle Antwort, sieht sehr schön aus Deine Sprayhood.
Werde jetzt wohl 22 mm x 1.5 mm x 6 m bei awn ordern, ist noch n bißchen stabiler, denn später will man vielleicht noch ne Kuchenbude ranzaubern, dann ist 22-iger meine ich besser.
Alt 30.07.2008, 15:26
Würde ich auch machen! Gibt es auch am meisten Beschläge und Zubehör für!
Das AWN Rohr ist sehr gut! Habe ich auch schon verarbeitet!
Viel Erfolg!
Alt 01.08.2008, 12:26
Viel Erfolg!
Hallo Dierk,
so, die 3m Enden sind bei awn bestellt, es handelt sich auch um vorgeglühtes Rohr, das ist wichtig zwecks biegefähigkeit.
Warmmachen beim Biegen ist Gift, rostet dann wieder, weil man der Oberfläche Sauerstoff zuführt.
So, werde dann im Baumarkt nach Deinem Rat die 3 Platten zuschneiden lassen und dann hoffe ich, dass ich das gute Material nicht verhunze.
Vielleicht findest ja noch Zeit, Deinen Biegevorgang genauer zu beschreiben, wo Du angefangen hast usw.
Alt 01.08.2008, 19:07
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Darüber würde ich mich auch freuen.
Zum ausprobieren sind mir die Rohre zu teuer, deshalb würden mir Eure Erfahrungen sicher helfen ohne Verluste auszukommen. Habt Ihr die Schablonen genau auf Maß gebaut, oder federn die Rohre beim Biegen wieder etwas zurück?
Norman
Alt 04.08.2008, 06:57
Ich habe die Rohre überbiegen müßen, weil sie zurückgefedert sind.
Alt 04.08.2008, 09:59
Moin!
Ich habe die Biegeschablone auch bei meinem ersten Versuch genau angefertigt und dann festgestellt, daß ein leichtes "Zurückfedern" stattfindet. Danach habe ich die Schablone etwas überzeichnet ausgesägt.
Wichtig ist auch , den Anfang des Rohres etwas länger überstehen zu lassen, damit auch hier noch ein nachbiegen möglich ist.
Als Gas und Wasserinstallateur Meister geht man allerdings mit solchen Dingen auch etwas anderes um. Ich habe leider die Schablone nicht aufbewahrt, sonst hätte ich ein Foto eingestellt.
Nochmal, ganz wichtig ist , daß die Biegevorrichtung gut befestigt ist und der Anfang des Rohres gut fixiert wurde!
Ich habe die ganze Biegevorrichtung auf eine große Werbank geschraubt und den Anfang des Rohres durch einen verschraubten Holzklotz fixiert
Gruß Dierk
Alt 04.08.2008, 10:43
Hab schnell noch eine Prinzipskizze gepinselt!
Hits:	851
Größe:	39,7 KB
Alt 06.08.2008, 09:31
reneko reneko ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
ich würde mal im Baumarkt schauen ob es dort nicht günstige Kupferrohre gibt. Da die leicht zu biegen sind, kann man damit gut üben.
Wenn man die dann genau so gebogen hat das es wirklich paßt, hat man direkt eine Vorlage für die VA Rohre.
Oder mit dieser Vorlage bei einer Schlosserei nachfragen was das kostet wenn die das passend biegen. Das sollte nicht die Welt kosten.
BtW:damit Rohre beim Biegen nicht einknicken, werden die mit Sand gefüllt und die Enden Verschlossen. Insbesondere bei kleinen Radien.
Viel Erfolg.
Gruß Renéko
Verkaufe Bavaria 890:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237565
Alt 08.08.2008, 11:24
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Hallo Dierk,
Dann fang an es zu biegen.
Die Zeit drängt.
Morgen wird der Segler abgeholt!
Hast du mit Sandra gesprochen im Pkto. Sprayhood?
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 27.08.2008, 16:07
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Ich würde noch einen zusätzliches Gegenlager anschrauben, dadurch wird der Biegeradius noch gleichmäßiger.
(ohne jetzt die Schablone von Bootsmann kritisieren zu wollen)
Hits:	739
Größe:	16,6 KB
Gruß Karsten
memento mori
Alt 27.08.2008, 17:11
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Volle Zustimmung !
Zur Vollendung schrauben wir beim roten Pfeil dann auch noch einen Klotz hin, dann können wir in Serie gehen.
Alt 27.08.2008, 18:25
Moin Wolgang,
den letzten Klotz kann man aber nicht fest positionieren, da die Deckplatte bei dieser Konstruktion mit aufliegt. Hier würde ich nach dem Biegen des ersten Radius, eine nachträgliche Fixierung mit einem Holzstück, gehalten durch eine Zwinge, arbeiten.
Bei einer offenen Konstruktion hast Du natürlich Recht..
Gruß Karsten
memento mori
Alt 27.08.2008, 19:06
Moin Wolgang,
Genauso habe ich es auch gemacht! Ich habe zwei Klötzer im oberen Bereich durch eine Bohrung ,8mm und eine eingesteckte 8mm Schlosschraube gesichert. Kann man sehr leicht wieder entfernen!
Gruß Bootsmann
Alt 10.09.2008, 09:29
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Die Zeit drängt.
Wäre nett, wenn du auf PN/ Mail/ Telefon heute noch reagierst.
Nelson Mandela
Alt 15.09.2008, 08:30
So ist es!
Da ich der rechtlicher Eigentümer des Bootes bin, möchte ich dich bitten sich an der Absprache zu halten.
Es leuchtet mir nicht ein, dass du nicht in der Stande warst den Bügel, in der Zeit fertig zu bekommen.
Es war eine klare Absprache, dass du uns das Sprayhood/Sprayhoodgestell bald zurück senden wirst.
Ich kann nicht dafür, dass du dich ev. auf den Schlipps getreten fühlst wg. Stephan´s Bemerkung mit den Fingerabzählen.
Bei dem Verkauf des Bootes hast du Sandra geholfen und das fand ich in Ordnung.
Zu welchem Preis und an wen das Boot verkauft wurde ist doch ne Sache des Eigenturmes.
Ich möchte dich hiermit bitten das Sprayhoodgestell schnellstens zurüch zu schicken.
In diesem Sinne......
Alt 14.02.2010, 10:42
Wollte keinen neuen Tröt anfangen, da wir ja schon mal über Schablonen zum Biegen von Rohren gesprochen haben, obwohl dieser ja auch schon wieder "missbraucht" wurde.(in "Selbstbauer" wäre er besser aufgehoben!)
Habe gerade noch Fotos gefunden,für eine Biegeschablone meines neuen Bugspriets!
So wie das Muster eines fast 500€ teuren Bugspriets wird meiner in etwa auch!
(Das Rohr in der Biegevorrichtung ist nur zur Fixierung der Anschläge gedacht, da diese mit Epoxi verleimt wurden und zusätzlich verschraubt werden!-zum Anfertigen des Grundrahmens benötigt man ca. 2,0m. Rohr!))
Name:	Kann Weg2 038.jpg
Hits:	264
Größe:	54,2 KB
ID:	186305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann Weg2 037.jpg
Hits:	265
Größe:	45,8 KB
ID:	186306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann Weg2 040.jpg
Hits:	261
Größe:	56,7 KB
Geändert von bootsmann (14.02.2010 um 12:29 Uhr)
Alt 14.02.2010, 12:46
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Vielleicht noch ergänzend ein paar Sachen:
wir verwenden für unsere Gestänge entweder 20 oder 22er V2A mit 1,5er Wandung warm / weich geglüht.
Reicht für 99% aller Fälle vollkommen aus, für 25er Rohr sollte es schon ein Boot jenseits der 30 Fuß sein. Siehst sonst übertrieben aus, die Stabilität von 25er Rohr wird in der Regel nicht gebraucht, auch das Gewicht ist nochmal deutlich höher.
Das Zurückfedern hat man bei allen Biegungen, 2mm Wandstärke sind unnötig und machen das Biegen selbst mit einer Maschine zur Totur.
V4A ist fast doppelt so teuer wie V2A, wenngleich es auch seewasser- bzw. korrosionsbeständiger ist.
Wobei 1x im Jahr mit einer Stahlpolitur über die Rohre gefahren, dann sehen sie selbst in 10 Jahren noch wie neu aus.
VIEL WICHTIGER: die Madenschrauben mit Anti-Seize-Paste reindrehen, NICHT trocken! Denn wenn die Dinger mal festrosten, dann hat man ein "kleines" Problem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
