Alt 25.07.2008, 11:18
britschler britschler ist offline
Standard Anlegen am Liegeplatz
auf dem Bild seht Ihr eine schematische Zeichnung eines Liegeplatzes; die dicken schwarzen Linien sind Klampen, die dicke schwarze gebogene Linie ist ein Rohr, an dem man Leinen befestigen kann, die hellblauen Flächen sollen den Steg bezeichnen, die blauen Linien markieren die Schiffsabmessungen und die roten stellen die aktuell eingesetzten Festmacherleinen dar.
Es handelt sich um ein 7m langes Segelboot, das jedoch beim Anlegen sowieso unter Motor läuft. Die Frage, die ich mir nun stelle, ist: Wie kann ich das Boot am sichersten "einhand" anlegen? Wie würdet Ihr vorgehen?
Andi
Hits:	939
Größe:	9,5 KB
Alt 25.07.2008, 11:21
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Ist das dein dauerhafter Liegeplatz? Dann passend abgestimmte Leinen mit Auge am ende versehen und liegen lassen! Die wichtigste Leine ist die Sprin und danach die Vorleine an Backbord..
Alt 25.07.2008, 11:25
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
ich würde rückwärts anlegen und dann auch vom Ring aus eine Spring an die Hintere Klampe. Alle Leinen Fest am Steg lassen und beim Einfahren mit dem Bootshaken die Spring aufnerhmen und einhängen somit kannst du schon nicht mehr zu weit zurück.
Alt 25.07.2008, 11:27
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Sehe ich auch so.
Evtl. hilfreich zum einhand anlegen wäre noch eine mittige Hilfsleine.
Da offensichtlich keine Mittelklampe vorhanden ist, könnte man diese hilfsweise über eine Winsch legen.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 25.07.2008, 11:32
Hilfreich wäre auch noch ein solcher Leinenhalter für die Spring, damit man sie gut greifen kann
Hits:	986
Größe:	5,9 KB
Alt 25.07.2008, 12:34
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Hits:	881
Größe:	16,9 KB
Die fette Leine ist die Spring, in die wird mit Steuerbord gelegtem Ruder eingefahren. Genau auf Maß machen, dann legt sich das Boot von ganz alleine an die Fender (rote Punkte). Gang drinlassen und im Standgas tuckern lassen, dann bleibt das Boot brav an den Fendern liegen und du kannst in aller Ruhe die restlichen Leinen belegen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 25.07.2008, 14:13
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Frau per Handy zum Steg beordern , damit Sie den Heimkehrer entsprechend empfängt! Dabei kann Sie dann nebenbei noch die Leinen annehmen!
oder so wie Ecki beschrieben hat! .ist vielleich gesünder!
Gruß Dierk
Alt 26.07.2008, 13:16
Danke für alle Antworten!
Die Variante mit der Spring erschien mir auch als die eleganteste, allerdings wird hier noch viel Übung notwendig sein, einerseits die Spring am Bug zu belegen und gleichzeitig (solange die Spring noch nicht fest ist) den "Kurs" im Auge zu behalten. Aber gerade für einen Anfänger wie mich gilt ja: Übung macht den Meister. ;)
Evtl. werd' ich auch mal die Variante mit der Mittelleine (die dann nur für das Anlegemaneuver genutzt würd) testen, da man hier nicht immer bis zum Bug vor muss.
Die Leinen sind übrigens schon passender Länge und haben Augen.
Andi
Alt 26.07.2008, 13:32
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Sorry, aber irgendwie fehlen da doch ein paar Meter Steg?
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 26.07.2008, 13:57
Aber klar fehlt hier etwas, ich dachte nur, daß diese paar Meter für das Anlegen nicht relevant sind und hab sie daher in der schematischen Zeichnung weggelassen. Den Steg, auf den die Bugspitze trifft, kann man sich nach rechts und links verlängert vorstellen, der kurze an Backboard ist jedoch in etwa von der gezeigten Länge..
Alt 26.07.2008, 15:15
Benutzerbild von divefreak
Andi
Leinen fertig vorbreiten bzw wenn eigerner Platz fertig am Steg
Eng an den Ausleger anlaufen
Spring passender Länge, eindampfen
Vorleine BB oder Stb je nach Wind.
2. Vorleine
Gang raus
Achterleine
Fertig
Wenn das länger als 3min braucht...
Üben!
Wenn du mehr als 2 Anläufe brauchst...
Noch mehr Üben...
MFG René
Alt 26.07.2008, 18:44
Das geht natürlich genau so. Ganz wichtig ist, nur soviel Gas, bzw Vortrieb, dass sich das Boot gerade noch bewegt. Weniger ist hier oft mehr!
Hab erst vor 3 Wochen im Warener Stadthafen eine Chartercrew gesehen, die haben den halben Hafen mit einem 12 Meter Schieber verwüstet, weil die das Ding wie ein Auto bedient haben. Voll voraus, voll zurück und es hat geknallt und geknallt und alle sind mit Fendern und Schlauchbooten an Deck gerannt um ihr Boot zu schützen und dazu ein Riesen-Gebrülle! Das war perfektes Hafenkino. Das Ende hab ich sogar gefilmt.
Also immer einkuppeln, wieder auskuppeln und gucken was der Pott macht. Erst wenn er an der Strippe hängt, dann mit dem Ruder wie beschrieben an die Fender deichseln lassen. Ist ganz einfach, wenn man versteht was das Boot macht. Schönen langen Bootshaken griffbereit haben, man muss sich nicht schämen den zu benutzen!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.07.2008, 17:14
Benutzerbild von aida
aida aida ist offline
Boot: kein Boot mehr seit 31.05.2021
349 Danke in 134 Beiträgen
...und dann noch hoffen, dass der Wind günstig steht...
Zum Üben würde ich meine Nachbarn um Hilfe bitten, bis alle Varianten trainiert sind - und immer, immer wieder...
Wir haben Gottseidank so liebe Nachbarn!
Sabine und Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
