Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 24.07.2008, 20:15
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard Kampfstuhl
Ich habe ein neues Boot gekauft und muss nun den Kampfstuhl (Scorpion von Normic) montieren. Leider ist im Bugbereich (ich fische in der Adria, also mit Kampfstuhl im Bugbereich) eine elektrische Ankerwinsch, sodass ich nur an Backbord über dem Ankerkasten das Ding montieren kann - da der Stuhl aber ziemlich schwer ist, habe ich sorge, dass mir die Sache ausreisst und viel kaputt geht. Hat jemand eine Idee (Photo anbei)?
Hits:	1209
Größe:	53,4 KB
ID:	93909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1225
Größe:	59,3 KB
ID:	93910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1204
Größe:	48,9 KB
Servus felix
Alt 24.07.2008, 20:32
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist gerade online
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
ich bin ja immer neugierig und lerne gerne dazu:
Warum ist die Position des Kampfstuhles (was für ein Wort ) davon abhängig, in welchem Gewässer man fischt. Ich kenne die Dinger nur auf dem Achterdeck montiert, am Bug hab ich die noch nie gesehen
Du hast ne Frage und ich antworte mit ner Gegenfrage, ist doch klasse
Gruß Thomas
Alt 24.07.2008, 20:38
Prinzipiell ist es sehr viel besser, wenn der Skipper den Angler und den Fisch im Blick hat - so kann er besser reagieren. Da aber meist die Wellen zu hoch sind für eine Bugmontage, quälen sich die meisten Boote im Rückwärtsgang und achtern montierten Kampfstühlen. In der Adria sind ddie Wellen eben oft nicht allzuhoch, sodass die weit praktischere Bugmontage Sinn macht....
Servus felix
Alt 24.07.2008, 20:42
danke, wieder was dazugelernt
Gruß Thomas
Alt 24.07.2008, 20:56
Bitte - und Du gibst mir jetzt Montagetipps
Servus felix
Alt 24.07.2008, 22:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Musst Du denn so dicht am Bug sitzen?
(Klasse, noch 'ne Frage )
Wenn Du hinter der Winch eine Erhöhung (mit vergrösserung der Auflage) für den Sitz anbaust, hast Du auch mehr Drehradius/Platz mit Deinem Killerstuhl!
Ich würde da an so einen dicken Teak/Irokoklotz denken!
PS: Das wird eng ( 2x 7cm = 14cm ,zu wenig?), Der Platz muss doch nur für die Fussstütze reichen,
aber der tolle Sessel hat ja nicht mal 'ne Lehne !?
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (24.07.2008 um 22:11 Uhr)
Alt 24.07.2008, 22:22
ich fände die Position des Stuhls so wie auf dem Foto unpraktisch, sofern der sich nicht mal eben demontieren läßt.
Bei Anlege- und Ankermanövern ist der dir dann sonst immer im Weg. Insofern wäre ein Stück hinter der Winsch vermutlich besser.
Ohne dein Boot zu kennen (und das sollte man eigentlich, wenn man Tipps zur Stabilität und Befestigung gibt ) könnte ich mir vorstellen, dass die Plattform, die ja auch die auf die Winch einwirkenden Kräfte aufnehmen muß, deinen Stuhl und die Belastung beim Kämpfen tragen wird. Das du das Teil ordentlich befestigst, setz´ ich mal voraus
Aber ich will nicht schuld sein, wenn du da vorne den Abflug machst
Gruß Thomas
Alt 25.07.2008, 12:08
majozini majozini ist offline
Boot: Glastron V-142 mit 60PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hey du MAULAFF!!!
330 Danke in 176 Beiträgen
Hi
Also Tipps fallen mir jetzt nicht ein aber was für Viecher angelt man den in der Adria, dass man so einen Stuhl braucht!
Grüße Mario
Alt 25.07.2008, 12:15
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
Seltsam
Wieso ist es prinziepiell besser wenn der Skipper den Angler im Blick hat, wofür ? Beim schleppen bzw. Trolling ?
Nee....
Alt 25.07.2008, 12:25
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Das Boot ist zu klein dafür, Felix!
PS: Herzlichen Glückwunsch!
Gruss Thomas,
Alt 25.07.2008, 12:51
Emotion Emotion ist offline
Die Kräfte die die Ankerwisch abfangen muß sind Gewaltig, da macht der niedliche Stuhl gar nix..
Ich habe mal eine versenkte Befestigung für einen Bordstuhl gesehen.
Wurde der Stuhl abgenommen, stand nichts über sondern es war nur ein Loch im Boden.
Das fände ich besser, da nichts in der Nähe der Ankerwinde im Weg ist, ist aber mit Sicherheit wesentlich aufwendiger zu montieren.
Geändert von wolf b. (25.07.2008 um 14:24 Uhr) Grund: s fehlte
Alt 25.07.2008, 13:04
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Wo soll denn eigentlich der erlegte Monsterfisch hin ??
Du hast dort keine "Box" o.ä. und mußt über das Deck nach hinten.. ist das nicht umständlich ??? das frage ich mich als nicht Angler ..
By Karsten
Alt 25.07.2008, 14:21
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Thunfische und Haie, werden so an die 2m groß.
LG Michael
Alt 25.07.2008, 14:36
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Bei mir steht die horizontal Winsch im Ankerkasten.
Wenn du die Winsch "unter Deck" verlegst, wäre deutlich mehr Platz für den Stuhl.
Den würde ich mit durchgeneden Schauben befestigen udn unter der Verkleidung große Platten bzw Streben anbringen die bis unter den Rad des Ankerkastens reichen also länger sind als der Deckel selbst. So würde die Kraft nicht nur auf den " Deckel" wirken.
Das mit dem Stuhl vorne habe ich immer noch nicht verstanden. Beim Schleppen würde der Anker samt Leine doch unter dem Boot bzw in der Schraube verschwinden wenn du vorne sitzt. Oder wechselst du erst nach einem Biss von hinten nach vorne, um dem Fisch praktisch hinterherzufahren ?
Gruß Olli
Alt 25.07.2008, 15:20
Hi
Grüße Mario
Thunfische bis 450 Kg
Servus felix
Alt 25.07.2008, 15:24
Das hab ich jetzt micht verstanden
Ich weiss zwar jetzt nicht, wie Du das meinst, aber der Anker wird losgemacht wenn ein Fisch beisst und dann wieder gesucht (Boje).
Da die Angelrutenhalter im Heck sind, hast Du Recht - nwch dem Biss geht man während der ersten Flucht des Fisches nach vorne in den Stuhl...
Servus felix
Alt 25.07.2008, 15:28
Neugierig wie ich bin muß ich da nachfragen.
Du angelst ankernderweise und löst dann die Kette/Leine vom Boot (findest du ja wegen der Boje wieder) und "erlegst" den Kerl.
Was machst du denn, wenn wirklich mal ein 400 kg Thunfisch angebissen hat? Wie bringst du den an Bord?
Alt 25.07.2008, 17:15
Also einen 400 Kg Brocken fängt man meist nicht einmal einmal in seinem Leben, aber Kerle mit etwa 200 Kg werden mittels Gaff oder Seil achtern durchs Thunadoor gezogen. Muss man sie also nicht über die Bordwand wuchten
Servus felix
Alt 25.07.2008, 17:23
wie lange ißt man an so einem Teil Anschließend hängt einem doch Thun bis zum Lebensende zu den Ohren raus
Oder werden die verkauft
Gruß Thomas
Alt 25.07.2008, 18:55
Die kleinen Bonitos (ca. 5Kg) esse ich immer - die schmecken phantastisch zart.
Die grossen Thune werden verkauft - für einen 200 Kg Thun bekommt man etwa 1000.-. Die Fische werden schnellstens Richtung Sushimarkt in Tokio geflogen...
Servus felix
Alt 27.07.2008, 11:44
buerob47 buerob47 ist offline
Boot: kein Boot
128 Danke in 73 Beiträgen
Wer letzte Septemberwoche im Raum Zadar in HR ist, sollte mal in Jezera (Murter) vorbeischauen. Dann ist dort "Big Fishing". In guter Saison werden jeden Abend mehrere Thun- oder Schwertfische direkt am Hafen unter großer Aufmerksamkeit der Touristen zerlegt. Die Dänen kommen mit eigener fahrbarer Gefriertruhe (Pickup) und frieren die filetierten und eingetüteten Kameraden sofort ein. Danach gehts mit Gefriertransport nach Dänemark .
Grüsse vom Harz
Robert
Alt 27.07.2008, 13:45
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das liest sich so, also ob man so einen Stuhl wirklich bräuchte, weil man täglich 20 Thuns zu bekämpfen hätte.
Die Wahrheit ist, dass es durch Überfischung kaum noch Thunfisch im Mittelmeer gibt. Und jetzt schon gar nicht, weil der Thun nur bis Juni zum Laichen da ist.
Ich kenne einen Fischer in Cala Figuera, mit dem möchte ich nicht tauschen. Hab im Urlaub ein paar mal zugeguckt, als der seinen "Fang" ausgeladen hat. Ganz traurig.
Wers nicht glaubt, die "Zeit" hat mal das ganze Elend aufgeschrieben:
http://www.zeit.de/2007/38/Thunfisch?page=1
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.07.2008, 15:55
Wie begeistert der Fischer wohl ist, wenn da so ein "Hobbyangler" kommt und ihm noch die letzten Thunfische vor der Nase wegfängt!-und sie dann auch noch verscheuert!
Nur zum besseren Verständnis!-ich bin Sportangler seit 45 Jahren!-würde aber nie mehr angeln, wie ich auch essen kann!
Gruß Bootsmann
Alt 27.07.2008, 16:03
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Am schlimmsten ist aber das diese Freizeitfischer die nur aus purem Egoismus diesem "Sport", Großwildjäger auf dem Wasser, nachgehen. Wenn die Fische wwenigstens nach dem Foto wieder reingeschmissen werden würden, nein sie werden ohne Not getötet und aus Profitgier verkauft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
