Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 23.07.2008, 07:04
Benutzerbild von divefreak
Zitat von elba Beitrag anzeigen
Hallo Andreas
Wenn Du jetzt eh schon den Vetus hast kannst Du Deine Anlage einfach mit einem zweiten erweitern und hast neben dem von Dir gewünschten Effekt die Möglichkeit , die einzelnen Batterien auf beide Kreise zu schalten. Bevor ich mir jetzt noch einen anderen Schalter kaufe, mit dem ich "nur" zwei Kreise abschalten , aber nicht koppeln kann würd ich diese Lösung bevorzugen.
Joachim
Technisch korrekt ausgeführt aber konzeptionell der totale Clusterfuck....
Da weiß nach 2 Jahren doch keiner mehr wie er es genau bedienen soll...
Dann doch lieber 3 "Natoknochen" oder BEP-Schalter. Letzere gibt es jetzt auch mit gelben Knochen um die Notbrücke zu markieren. Neben dem Text/Icon
MFG René
MFG René
MFG René
Alt 23.07.2008, 07:06
Zitat von Matze66 Beitrag anzeigen
Ja, hast im Prinzip recht. Ich hatte noch im Hinterkopf, dass da entsprechende Trenndioden drin sind, die verhindern, dass sich die Batterien gegenseitig entladen. Sonst schaltest Du bei leerer Starterbatterie und voller Verbraucherbatterie auf "Both", trinkst noch einen Kaffee und hast auf einmal zwei halb entladene Batterien (Sterterbatterie läd dann ja die Verbraucherbatterie).
Oder Du trinkst keinen Kaffee, dann könnte das gehen. Aber ein Leben ohne Kaffee...
In den Üblichen umschalter ist nix an zusätzlicher Technik drin....
Deshalb sind die ja so schrottig.....
Ich köpf jetzt erstmal nen TAMD63P.....
MFG René
Alt 23.07.2008, 08:29
Funskipper25 Funskipper25 ist offline
BF-Sponsor
57 Danke in 47 Beiträgen
Das Sicherungspanel zeigst Du mir bitte, bei dem man z.B. eine Lampe wahlweise aus dem Stromkreis 1 oder aus dem Stromkreis 2 speist. Nein, ist garnicht böse gemeint, wenn es sowas gibt hätte ich es gerne
Der Sinn des Sicherungspanels ist doch u.a., dass man nicht mehrere Stromkreise braucht, sondern das man einzelne, bzw. nach eigener Wahl zusammengestellte Verbraucher am Panel ab-oder anschalten kann!
Das Sicherungspanel selbst ist über den Vielfachschalter von jede Batterie einspeisbar.
Finde das die bessere Lösung...
...und immer 'ne handvoll Sprit im Tank!
Grüße Michael
Alt 23.07.2008, 08:50
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Schade, ich dachte Du hättest da eine gutes Panel was das kann.
Die "Ausnahme" die ich gerne schalten würde (und das werde ich dann einfach aber unelegant über einen Umschalter machen) ist das Ankerlicht. Das soll i.d.R. an der Verbraucherbatterie hängen um die Starterbatterie zu schonen. Da ich aber davon ausgehe, dass der Kühlschrank die Batterie irgendwann leergesaugt hat aber das Ankerlicht weiter brennen soll, muss ich mir was einfallen lassen. Vermutlich werde ich für die "normalen" Verbraucher so einen Tiefentladeschutz einbauen und das Ankerlicht direkt an die Batterie schalten...
Alt 23.07.2008, 13:31
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ich hab da mal was gemalt... entspricht Divefreaks Vorschlag, den auch ich favorisieren würde : einen weiteren Natoknochen als Not-Brücke, und gut ist's.
(Oder den Knochen für die Verbraucherbatterie weiter verwenden, und den Knochen für die Starterbatterie durch den neuen Vetus-Schalter ersetzen, womit Du wäahlen kannst zwischen Start per Starterbatterie, Start per Verbraucherbatterie und Start aus beiden / Zusammenschluss. Vielleicht sogar die elegantere Alternative, da brauchst Du ihn auch nicht umtauschen...)
Hits:	660
Größe:	16,6 KB
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 23.07.2008, 13:38
xtw xtw ist offline
Hier die Variante die ich oben in Klammern beschrieben habe :
Hits:	439
Größe:	15,7 KB
Thorsten
Sapere aude !
Alt 23.07.2008, 14:20
Benutzerbild von Andreas Völker
Andreas Völker Andreas Völker ist offline
Boot: Bayliner 2655
4 Danke in 3 Beiträgen
Danke Danke für die vielen guten Tipps !!!!!!!!!
Ich habe mich für die Variante von Elba entschieden und einen zweiten VETUS Schalter gekauft und eingebaut. Jetzt funnnnzzzzt die Sache !!!!
Also nochmals vielen vielen Dank !!!!!
Grüße von Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
